Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4
flo 1
Beitrag13-11-2003, 21:01    Titel: Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Zitieren
Der Audi A4 19 TDI 110 PS 0281001425/426 Bj.1996 meines Freundes stirbt beim starten immer ab. Springt kurz an Motorkontrolle leuchtet und stirbt dann gleich wieder ab.Kein Fehlercodeeintrag. Wir haben den Reserveschlüssel (Transponder) auch schon probiert ist das selbe Problem vorhanden. Letzte Woche haben wir das Wegfahrsperrsteuergerät ausgetauscht hat leider auch nichts geholfen. Kann eigentlich nur noch das Motorsteuergerät oder das Lesegerät sein. Da mein Freund knapp bei Kassa ist wollte ich fragen, ob es nicht möglich wäre die Wegfahrsperre abzuschalten? Was könnte ich noch machen? icon_cry.gif
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
mfg
flo
Beitrag14-11-2003, 9:37    Titel: Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Zitieren
seid Ihr sicher, daß es an der Wegfahrsperre liegt?
Wie lange dauert es vom Anspringen bis zum Absterben des Motors?
Passiert es immer oder nur manchmal?
Was macht Relais 109?
Ist der Absteller an der ESP + Kabel + Stecker zur ESP in Ordnung?
Grüße, Rainer
flo 1
Beitrag14-11-2003, 13:40    Titel: Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Zitieren
Hallo
Der Motor springt kurzzeitig an und stirbt gleich wieder ab. Nicht immer. Wo sitzt das Relaise 109?
mfg
flo
Beitrag14-11-2003, 15:23    Titel: Re: Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Zitieren
flo 1 hat folgendes geschrieben:
nach dem Tausch des WFS- oder Motor-STG müssen die beiden per Diagnosegerät / VAGCOM miteinander "verheiratet" werden, sonst stellt die WFS den Motor immer wieder ab.
Merkmal: Motor springt an, läuft ca. 1 sec (immer exakt gleich lang!) und geht ohne Stottern usw. wieder aus, als wenn man den Schlüssel rumdreht.
Wenn er sich anders verhält, liegt der Fehler eher nicht bei der WFS.
PowerSound3L
Beitrag14-11-2003, 15:34    Titel: Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Zitieren
hi,
wenn die Wegfahrspeere getauscht wird und danach keine anpassung erfolgt,
dann wird das motorsteuergerät gesperrt und bleibt auch gesperrt bis eine Richtige Anpassung erfolgt.
wird bei der Anpassung ein fehler gemacht, führt das zur dauerhaften sperrung des motorsteuergerätes. (muss ersetzt werden)
grüsse
[email protected]
Beitrag14-11-2003, 20:27    Titel: re:wfs Zitieren
hallo habe das problem auch gehabt,nun folgendes:du kannst die wfs auslesen aber nur wenn der fehler auftritt z.b. motor starten,motor springt an läuft 3sec. und geht wieder aus.so jetzt nicht die zündung ausschalten sonst ist der fehler im wfs steuergerät wieder gelöscht,also zündung anlassen tester dran und wfs steuergerät auslesen und dann mal sehen was das stg für die wfs sagt.wie von den anderen schon gesagt die beiden stg`s müssen unbedingt aufeinander eingelesen (verheiratet) sein und der schlüssel auch sonst geht es nicht mal ansastzweise.gruß bernd bei weiteren fragen 01702305097
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre bei Audi A3 spinnt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Wegfahrsperre Audi A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ab welchem Baujahr Wegfahrsperre bei Audi 100 2,5 TDI ? On-Board-Diagnose (OBD)
