Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +805 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-07-2022, 11:16 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
leider leckt das 6-Gang Getriebe an meinem T6. Sieht aus, als kommt es vom Wellendichtring der linken Antriebswelle direkt am Getriebe.
Da es in der Bucht ein Set gibt mit Getriebeöl und Dichtring, vermute ich das Problem ist nicht gerade selten.
Kann jemand etwas zum Aufwand sagen? Antriebswelle ab, Wellenstumpf raus, Dichtring raus und fertig?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.52 MB |
| Angeschaut: |
1468 mal |
Profil PN WWW Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
15-07-2022, 19:08 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Hast du eine Schlüsselnummer oder eine VIN dann kann ich dir nachschauen. Schalt oder Automatik?
VCDS |
15-07-2022, 19:52 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Danke, Schaltgetriebe. Muss nachsehen. 👍
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
15-07-2022, 21:14 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Hallo Rainer,
ich habe gerade noch mal geschaut.
Es dürften keine Überraschungen zu erwarten sein.
-Antriebswelle lösen
-Achsgelenk lösen
-Antriebswelle raus
-Dichtring ersetzen
Unbedingt den Sicherungsring der Verzahnung ersetzen
Michael
16-07-2022, 9:13 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Super, vielen Dank an euch beide!
19-07-2022, 19:18 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Der Angebotspreis für Reparatur ist in Höhe des Urlaubsbudgets.
Mache jetzt alles selber.
Dichtring für mein Auto sollte dieser sein:
Zitat: | VAICO Wellendichtring, Differential
Artikelnummer: V10-3266
OEN 02M 301 189 G — VW
Einbauseite: vordere Gelenkwelle an Differential
Dicke/Stärke [mm]: 8
Innendurchmesser [mm]: 60
Gewicht [kg]: 0,024
Verpackungshöhe [cm]: 0,8
Ergänzende Info: Q+, Erstausrüsterqualität MADE IN GERMANY
Durchmesser [mm]: 74
Verpackungstiefe [cm]: 7,4
Zitat: | | Unbedingt den Sicherungsring der Verzahnung ersetzen |
7H0 407 297 Augen auf
Oder besser gleich komplette Steckwelle neu? Nicht, daß noch mehr ausgenudelt ist außer dem Dichtring. Sicherungsring wäre dann auch gleich dabei... Warum gibt es die Steckwellen in so vielen Längen?
Herbert Profi-Schrauber
19-07-2022, 20:07 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
die Flanschwellen (Steckwellen) sind eigentlich nicht anfällig. Es ist nur etwas knifflig, sie (ab-)zu ziehen, und wieder aufzutreiben.
Der Sicherungsring kriegt dabei Grate, deshalb mit dem Dichtring tauschen.
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
20-07-2022, 5:40 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Moin
Von Vaico würde ich bei solchen Dingen besser die Finger lassen; Corteco (Freudenberg) ist die bessere Wahl
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Corteco/01029144b
Bei dem Preis auch besser zwei bis drei mehr kaufen, falls bei der Montage einer kaputt geht
Profil PN Garage |
20-07-2022, 5:51 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Rüdi hat folgendes geschrieben: |
Bei dem Preis auch besser zwei bis drei mehr kaufen, falls bei der Montage einer kaputt geht |
Danke für den Hinweis! Ist "Erstausrüsterqualität MADE IN GERMANY" Blendwerk? War auch nicht der günstigste. Vom Dichtring habe ich vorsichtshalber zwei bestellt und dann nochmal die komplette Steckachse mit Krams.
25-07-2022, 19:16 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Steckwelle und Dichtringe sind unterwegs
Dauert irgendwie gerade alles ewig. Alle im Urlaub ausser mir.
Turbinchen gefällt das. |
16-02-2024, 21:22 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
bei um die 100.000km wurde die linke Steckwelle und der dazugehörige Dichtring am T6 Getriebe erneuert.
Bei nun 141.000km stellte eine Werkstatt im Zuge der defekten T6 Stossdämpfer vorne ein starkes Spiel am linken Innengelenk der Antriebswelle fest.
Laut deren Auskunft ist die Steckwelle ok, dicht (  ), aber die Innenverzahnung des Antriebswellengelenks zeigt starken Verschleiß. Innengelenk/Antriebswelle muss ersetzt werden.
Schade, finde das ein wenig früh, schon gleich ob des überwiegenden Langstreckenbetriebs des Fahrzeugs.
17-02-2024, 8:17 Titel: Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 |
Moin Rainer
Schlimm ist das diese Probleme schon seit Jahrzehnten bestehen und nichts geändert wird.
Bei Sharan & Co schon ab 2000 die gleiche Problematik
Profil PN Garage |
