Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2024, 11:07    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
gibt es bei VAG eine Art Schnittstelle, wie die ZV elektrisch angesteuert werden kann?
Vergleichbar mit Druck auf die "Öffnen" und "Schliessen" Knöpfe der Fernbedienung.
Hat jemand eine Idee, wie man das einfach und modellübergreifend realisieren könnte?
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2024, 14:26    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
parallel zu den vorhandenen Tastern für "Fahrzeug auf" / "Fahrzeug zu" einen weiteren elektronischen "Taster" einfügen. Das hatte ich in erster Lösung zur Vermeidung des "Tür offen" Gepiepses am A4 8K beim Schalter am Türschloß so gemacht.
Ansonsten vielleicht über die Stellglieddiagnose?
Beitrag13-05-2024, 14:19    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
Dürfen wir nach dem Grund raten?
Ich spekuliere du warst mit dem Bus zum Campen und möchtest im hinteren Bereich einen zusätzliche Taste zum Zentralen Auf und Abschließen. Richtig?
Falls ja: Darf's in der Tür sein? Dann wäre das mit dem Türsteuergerät evtl möglich. Eine Passat 3C Schrauber hatten sich so einen Taster zumindest in die Beifahrertür gebastelt. Da ist's aber auch natürlich für die Rechtslenker bereits vorgesehen. Ob das hintere Tür-STG ebenfalls einen passenden Eingang UND eine passende Software dazu bietet wäre spannend.
Des weiteren ist relevant, ob damit auch die Safe-Funktion umgangen werden soll. Bei den höherwertigen Fahrzeugen werden beim Abschließen über Funk ja die inneren Türgriffe und auch die Taste deaktiviert (=Safe Funktion), um es den Knackern zumindest etwas schwerer zu machen. Da würde die Taste dann auch hinten nichts mehr bringen.
Je nach Ausstattung hat die Fahrertür meist ein mechanisches Schloss mit Kontakten. Da kann in VCDS eingestellt werden, ob diese die Alarmanlage entschärfen soll (oder war's ZV?). Der Ansatz könnte also auch noch möglich sein. Da das aber wahrscheinlich die übliche Einfallstelle der Einbrecher ist (derjenigen die nicht stumpf ein Fenster einwerfen), würde ich das aber nicht unbedingt so codieren.
Alles über CAN / LIN stelle ich mir schwer vor, da es dem Diebstahlschutz komplett widersprechen würde. Ich bin da aber auch absolut kein Experte.
Guste
Beitrag14-05-2024, 19:21    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
Hallo
Danke für die Anregungen! Die Taste in der Tür hilft nach einiger Zeit aber nicht zum Aufsperren... schade.
Beitrag15-05-2024, 8:21    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
Das einfachste, flexibelste und wahrscheinlich am Ende sogar noch günstigste wird sein, eine Ersatzfernbedienung zu kaufen und anzulernen.
Wenn Optik egal ist, kann diese direkt irgendwo hingeklebt werden. Alternativ die FB zerlegen und mit einem externen Doppeltaster ansteuern.
Beitrag15-05-2024, 21:13    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Zitieren
Keine neuen Beiträge Diagnose Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV/ Audi A4 Diagnose Schnittstelle On-Board-Diagnose (OBD)
