Ste.Bo Profi-Schrauber
29-06-2024, 9:03 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Hallo zusammen,
ich jage mal wieder ein Phantom.
Es geht um den Passat meiner Schwester. BJ 2014, 2.0 TDI, CRLB, SW: 04L 906 026 AS, ca. 210.000 km gelaufen.
Alle paar hundert KM kommt es vor, dass die Karre an langen Steigungen auf der Autobahn (nur beladen und bei warmen Außentemperaturen) kein Gas mehr annimmt.
Kein Lampe oder Displaymeldung kommt.
In diesen Fällen hilft nur ausrollen lassen, rechts ran, 5 Minuten aus machen. Danach kann man wieder für 400 – 600 km Ereignislos weiterfahren.
Der ADAC ist zweimal rausgekommen. Nie war ein Fehler abgelegt. Einer der ADAC-Männer meinte, es sei erfahrungsgemäß entweder der DPF oder der Differenzdrucksensor. Daraufhin war meine Schwester beim Freundlichen. Die haben trotz mehrerer Loggerfahrten nichts gefunden. DPF sei erst bei ca. 70% Aschebeladung und die Differenzdrücke sind gut und plausibel. Regeneriert hat er spontan während einer der Testfahrten, und zwar im erwartungsgemäßen Intervall und ohne ungewöhnliche Zustandsbits.
Sie faselten aber irgendwas vom Ladeluftkühler der getauscht werden müsste, weil sie ansaugseitig Spuren von Kühlmittel gefunden hätten. Das mag durchaus sein, und die Teile sind bekannt dafür, doch mir erschließt sich nicht, wie das mit ihrem Problem zusammenhängen sollte.
Das letzte Mal war ich innerhalb von 20 Minuten am Fahrzeug und hatte gebeten nach dem Abstellen auf dem Parkplatz nicht wieder neu zu starten. Der einzige Fehler den ich mit VCDS im Speicher gefunden habe, war irgendwas mit einem Fensterheber. Der Wagen lief nach dem anlassen normal weiter.
Das Gaspedal zeigt plausible Werte, was ja auch zu erwarten ist, wenn es nur alle paar Stunden Fahrt auftaucht. Weil es bisher IMMER (insgesamt 7 Mal) beim Bergauffahren auf der Autobahn passiert ist, sollte das ein Anhaltspunkt sein, doch ich komme auf nichts. Deswegen dachte ich, fragen kostet nichts, bevor jetzt an dem Auto wild Teile getauscht werden.
Hat also jemand von euch schon einmal so etwas gehabt und was für Tipps könnt ihr mir geben?
Bo 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
29-06-2024, 9:22 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Ach ja, noch was.
Kennt sich jemand mit dem Verhalten rund um die NOx-Speicherkats der Karren aus? Ich verdiene meine Brötchen zwar unter anderem mit SCR-Systemen, aber mit diesen Teilen kenne ich mich nicht aus.
Nicht dass es dem Kollegen zu warm wird und er dann was tut was nicht abgelegt wird? Was für Eigenheiten kann es da noch geben die für mich im Zusammenhang mit dem Problem interessant sein könnten?
War nur so ein Gedanke... 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
2020 VW Tiguan eHybrid 1.4 TSI |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Herbert gefällt das. |
29-06-2024, 13:50 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
spontan fällt mir folgendes ein, Leistungsreduktion aufgrund:
- zu hoher Kühlmitteltemperatur
- zu hoher Ladelufttemperatur
- zu hoher Abgastemperatur
- zu niedrigem Umgebungsluftdruck
Selbstredend, dass die Werte tatsächlich oder nur scheinbar (Sensor defekt, Kabelproblem) zu hoch sein können.
Profil PN WWW Garage |
29-06-2024, 13:55 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Hallo Rainer,
werden nicht all diese Grenzwertüberschreitungen abgelegt?
Danke und Gruß
29-06-2024, 17:20 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Nein 😉 Stelle Dir vor bei jedem Alpenpass bekommst Du einen Fehlerspeichereintrag...
29-06-2024, 17:52 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | Nein 😉 Stelle Dir vor bei jedem Alpenpass bekommst Du einen Fehlerspeichereintrag... |
Nein, aber bei jeder Leistungsreduktion die unter Notlaufniveau geht,würde ich es erwarten. Der fährt ja nicht sein normales Kennfeld ab, sondern es gibt einen harten Eingriff. Das Auto ist ja nicht fahrbar. Und es kann ja nicht sein dass man einen bollenheißen Turbodiesel abstellen muss um wieder Gas geben zu können.
Wir legen jede Grenzwertverletzung ab, die zum Bauteilschutz Leistung reduziert. Kenne ich von meinem A 6 auch so. OK, der Nissan den ich aktuell fahre legt so gut wie nix ab, aber dessen OBD-Konzept ist auch 20 Jahre alt.
Na ja... genug gequasselt.
Was soll ich meiner Schwester sagen? Ist normal? Kommt mit der Laufleistung und dem Verschleiß? Sie traut sich halt nicht mehr mit den Kindern in den Urlaub damit. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
Ste.Bo gefällt das. |
29-06-2024, 19:10 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
bei "unter Notlaufniveau" würde ich das auch erwarten. Behauptet auch keiner, dass immer alle SW fehlerfrei ist.
Vielleicht da mal ansetzen und schauen, ob die Motorsteuergerätesoftware nicht durch eine neuere ersetzt wurde, z.B. wegen Bugfixing?
/viewtopic.php?t=28184
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
dieselschrauber, Herbert und Ste.Bo gefällt das. |
29-06-2024, 19:23 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Hallo Bo,
ist die Historie von dem Fahrzeug bekannt und nachvollziehbar ?
Die Fehlerbeschreibung hört sich nach einer nicht durchgeführten Feldmaßnahme / TPI 2040263/1 an:
Der Motor hat manchmal keine Leistung.
Der Motor hat nach einem Schubbetrieb keine Leistung.
Im Schalttafeleinsatz leuchtet keine Störungsanzeige auf.
Nach einem Zündungswechsel können die Beanstandungen nicht mehr nachvollzogen werden.
Abhilfe Softwareupdate 04L 906 026 AT.
Michael |
29-06-2024, 20:48 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Danke Michael für den Tipp.
Ich frage mal. Das Auto war eine Tageszulassung und seit 2015 mit 200km im Besitz der Familie.
Doku ist vorhanden.
Hier ist nur eigenartig, dass es ausschließlich bei längeren Bergauffahrten passiert, also unter Last, nicht Schiebebetrieb.
Lasse aber auf jeden Fall nachsehen. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
Herbert Profi-Schrauber
29-06-2024, 21:00 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
die Feldmaßnahme müßte im Serviceheft eingetragen sein.
Wer hat den Fehlerspeicher ausgelesen? Womit?
Eine Leistungsreduktion auf Grund von Umgebungsbedingungen sollte im Betrieb bei Wegfall selbiger von alleine verschwinden.
Herbert Horch A4 8K CJCD
29-06-2024, 21:38 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin,
Herbert |
Hallo Herbert,
Damit sie alleine verschwindet müsste man weiterfahren können. Geht aber nicht. Man muss bis in den 3. Gang zurückschalten um mir maximal 1500 U/min zu einer Haltemöglichkeit kullern zu können.In höheren Gängen drückt es ihn aus.
Die Feldmaßnahme wird nicht gemacht worden sein, denn das MSG meldet sich ja als ... AS und nicht .. AT. Aber ich habe sie trotzdem gebeten nachzusehen.
Ausgelesen hat einmal der ÖAMTC und einmal der ADAC auf der AB. Da weiß ich nicht womit. Der große lokale VW Händler nach Rückkehr hatte wohl alle Möglichen. Vor ein paar Wochen war ich nach dem Abstellen mit VCDS als erster dran.
Immer nichts im MSG. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
15-07-2024, 13:56 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Ich_Can_nix hat folgendes geschrieben: | Hallo Bo,
Michael |
Also, die Feldmaßnahme wurde nicht durchgeführt und wir bekommen den Händler nicht dazu sie durchzuführen. Das Fahrzeug wird seit 40.000 km in einer freien Werkstatt gewartet und sie wollen deshalb nichts davon wissen.
Wie geht ihr vor wenn jemand die Maßnahme erst durchführen will, wenn eine ausgiebige (teure) Fehlersuche im eigenen Haus den Bedarf "abgesichert" hat? 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
15-07-2024, 16:28 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Zitat: | Also, die Feldmaßnahme wurde nicht durchgeführt und wir bekommen den Händler nicht dazu sie durchzuführen. Das Fahrzeug wird seit 40.000 km in einer freien Werkstatt gewartet und sie wollen deshalb nichts davon wissen.
Wie geht ihr vor wenn jemand die Maßnahme erst durchführen will, wenn eine ausgiebige (teure) Fehlersuche im eigenen Haus den Bedarf "abgesichert" hat? |
Bei Vertragswerkstätten mit Hinweis auf die TPI eine Kostenanfrage zum Flashen machen und die passende Werkstatt auswählen... |
18-07-2024, 12:55 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Wir haben hier nur zwei Optionen, ein Unternehmen mit 2 Standorten und eines mit 6.
Der Kleinere ist der mit der ursprünglichen Aussage, dass er selber diagnostizieren und entscheiden will ob es nötig ist.
Der Große sagt, für das Auto ist im System keine Maßnahme offen, er macht da nix! Hat wohl zu viel Arbeit.
Kennt jemand von euch einen verlässlichen VW Vertragshändler in Schwaben, Oberschwaben, Allgäu oder Alb an den ich mich noch wenden könnte?
dieselschrauber und Ste.Bo gefällt das. |
18-07-2024, 13:49 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
a) VW Kundenservice anschreiben.
b) Kfz Rechtsschutz haben und zur Auftragsannahme zwingen. Wenn es die TPI gibt (über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) besorgen), kann der Kundenauftrag (auf Rechnung) nicht an Vorbedingungen geknüpft werden.
18-07-2024, 13:54 Titel: 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an |
Herbert |
Danke für den Tipp! 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
