andi_j
Mitglied seit: 08.02.2024 Beiträge: 11 Karma: +2 / -0 Wohnort: Kärnten
26-07-2024, 20:18 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Hallo!
Weiß vl einer warum unser Dicker (2013er AlteaXL 2.0 140PS) mir ne Lampen-Fehlermeldung raushaut, obwohl ich die Standlicht LEDs von Osram rein mache.
Hab auch schon ein neues Paar probiert und Scheinwerfer sind auch neu....
Fehler ist aber immer nur rechts...
Kann man den Wert für die Prüfspannung herabsetzen?
Lg Andi
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +805 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-07-2024, 21:19 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Profil PN WWW Garage |
andi_j
27-07-2024, 6:36 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Sorry, ja.
Fehler besteht aber nur, wenn die Osram drin ist, wenn ich die normale reingebe ist wieder alles gut..
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-VK864BD-1-VSSZZZ5PZER006825-193630km.txt |
| Dateigröße: |
10.53 KB |
| Heruntergeladen: |
700 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
| Dateigröße: |
10.53 KB |
| Heruntergeladen: |
675 mal |
andi_j
27-07-2024, 6:58 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
andi_j hat folgendes geschrieben: | Sorry, ja.
Fehler besteht aber nur, wenn die Osram drin ist, wenn ich die normale reingebe ist wieder alles gut.. |
Achja, und die Osram leuchtet trotz Fehler auch ganz normal...
Herbert Profi-Schrauber
27-07-2024, 8:09 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Was ist denn die "normale" ? LED eines anderen Herstellers oder Glühlampe?
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
27-07-2024, 8:38 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Hat der LED ab Werk?
Profil PN Garage |
andi_j
27-07-2024, 12:57 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Nein, Halogener
andi_j
27-07-2024, 12:59 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Was ist denn die "normale" ? LED eines anderen Herstellers oder Glühlampe?
Herbert |
Als normal seh ich die Halogener, weil wenn Xenon oder LED sagts eh jeder extra dazu....
27-07-2024, 14:01 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Und wenn Du jetzt noch überlegst, wie ein STG einen defekten Verbraucher erkennen könnte, kommt Dir als Lösung z.B. ein reduzierter Stromfluß in den Sinn. Halogen 12V / 5W bei Bordnetzspannung heißt fast 0,5 A. Ziehen das die LED Einsätze auch?
andi_j
27-07-2024, 16:50 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Ja das ist mir schon klar.
Jedoch sind die lt Osram so ausgelegt, dass das nicht passieren sollte.
Jetzt wollte ich gerne wissen ob man den Prüfwert umcodieren kann.
29-07-2024, 5:07 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
vielleicht gibst Du mal durch, wie Deine Standlicht LED´s spezifiziert sind (Datenblatt, keine Werbeaussagen).
Grundsätzlich scheint der Altea Glühlampen fürs Standlicht zu verwenden, egal welcher Scheinwerfertyp. Deshalb meine Zweifel, ob Du überhaupt eine Anpassungsmöglichkeit findest. Der Schwellwert für den Fehler sollte allerdings links und rechts gleich sein. Deshalb verblüfft Deine Aussage, daß der Fehler nur rechts auftritt.
Was zeigt sich, wenn Du die LED Lampe probeweise nur links einbaust?
Was Du machen kannst, ist die Anpassungskanäle des STG 9 durchzugehen, und diese auch hier mit einem Abbild des STG zu posten.
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
29-07-2024, 8:12 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Naja, das Bordnetzstg verwendet dort IC Treiber, um die Lampenausgänge anzusteuern. Diese sind so spezifiziert, dass sie einen Stromfluss von Glühlampen sicher erkennen. Die LED zieht eben wesentlich weniger Strom. Auch die von Osram.
Der Treiber ist beispielsweise für 5W Glühlampen ausgelegt. Üblicherweise erkennt der den Stromfluss wahrscheinlich ab etwa 1W, aber im schlechtesten Fall eben auch erst ab 2W. Die Osram LED liegt nun wahrscheinlich dazwischen. Beispielsweise bei 1,9W. (Alle Zahlenbeispiele willkürlich).
Meistens geht es, aber wenn der Treiber-IC am oberen Ende der Toleranz ist, dann gibt's eben eine Fehlermeldung. Und diese Stromgrenze dürfte ziemlich sicher in der Hardware des Treiber-IC hinterlegt sein und nicht einstellbar sein. (Die Ausgangsstufe meldet keinen Stromwert an den Microcontroller sondern nur über bzw unter der Erkennungsgrenze.
Was kannst du nun tun? --> Den Stromfluss künstlich leicht erhöhen. In meinem Zahlenbeispiel oben würden dir 0,1W zusätzlich reichen. Also ein paralleler Widerstand von 12V*12V/0,1W = 1440 Ohm (=1,5kohm). Ob das bei dir ausreicht, musst du probieren. Alternativ Widerstand halbieren, bis die Fehlermeldung gerade so ausbleibt (aber mit abgezogener LED noch funktioniert). Ich würde mal mit einem 1k Ohm Widerstand und 1W starten. Davon einfach gleich ein Fünfer-Pack online bestellen und dann so lange parallel schalten, bis die Meldung ausbleibt.
Guste
Profil PN Garage |
andi_j
13-08-2024, 13:34 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Hallo nochmal an alle Schreiber.
Danke für die Eklärungen und die Zeit!!
Also die Prüfwerte ändern geht nicht wie ich das jetzt so lese, also nur kann ichs nur mit der Widerstand Methode versuchen...
Glg Andi
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
13-08-2024, 13:52 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Mal 'ne Frage von 'nem VW-Unwissenden: Könnte man die Glühlampen-Ausfallüberwachung ggf. "ausschalten"?
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
13-08-2024, 17:59 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Mal 'ne Frage von 'nem VW-Unwissenden: Könnte man die Glühlampen-Ausfallüberwachung ggf. "ausschalten"? |
Geht nur für bestimmte Bordnetzsteuergeräte bei manchen Modellen für manche Lampen.
Knox92 Schrauber
Mitglied seit: 23.07.2019 Beiträge: 30 Karma: +22 / -0 Wohnort: Österreich
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das. |
15-08-2024, 23:07 Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen |
Da es sich um ein PQ35 Fahrzeug handelt gäbe es schon die Möglichkeit direkt im EEPROM die Konfiguration entsprechend anzupassen um die Kalt- & Warmdiagnose (also die Lampenausfallerkennung bei Zündung ein (Kaltdiagnose) und im laufenden Betrieb (Warmdiagnose)) zu deaktivieren.
In deinem BCM wirst du im Byte18 wahrscheinlich nur ein DropDown Fenster vorfinden und hier würde ich nichts rumspielen, sollte hier eine Änderung schiefgehen musst zu zum  und der kann dir das wieder in Ordnung bringen.
Zusammengefasst mit VCDS leider so nicht möglich.
