DPF Differenzdruck Normwerte | Beiträge 32+
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2021, 6:27    Titel: Zitieren
A4 8K, CJCD, Laufleistung knapp 140 Tkm, frisch regeneriert:
Differenzdruck:
- 2 hPa bei 0 min-1, Offset 1 hPa
- 26 hPa bei 1500 min-1 (Vollgas, DPF 276 °C, Luftmassenstrom 56 g/s, Ladedruck 1755 hPa)
- 150 hPa bei 4000 min-1 (Vollgas, DPF 488 °C, Luftmassenstrom 152 g/s, Ladedruck 2330 hPa)
Ölaschevolumen 0,09 l (39,5g) bei Limit 0,175 l.
Beitrag15-09-2023, 19:09    Titel: Zitieren
A4 8K, CJCD, Laufleistung 180 Tkm, frisch regeneriert:
Differenzdruck:
im Leerlauf 5 hPa, , Offset 1 hPa
bei 3 Vollgasfahrten im 4., 5., und 4. Gang:
- um die 30 hPa bei 1500 min-1 ;
- um die 190 hPa bei 4000 min-1.
Ölaschevolumen 0,12 l (53,1 g) bei Limit 0,175 l.
Beitrag05-11-2024, 15:23    Titel: Zitieren
A4 8K, Laufleistung 199700 km, frisch regeneriert:
Differenzdruck:
im Leerlauf 9 hPa (nach den 3 Messungen), , Offset 0hPa
bei 3 Vollgasfahrten 5.Gang:
- um die 190 - 200 hPa bei 4000 min-1.
Ölasche 56,6 g (0,14 l) bei Limit 0,175 l.
Nach der vorangegangenen Serviceregeneration-Fahrt sind die Rußmassenwerte (gemessen und berechnet) endlich mal wieder vor der Kommastelle identisch. Vorher war die Unterschied über 8 g (berechnet > gemessen), Durch den hohen berechneten Wert waren Regenerationen häufiger geworden.
Beitrag14-10-2025, 12:01    Titel: Zitieren
VW T5
MKB CAAC
150.000km
Letzte Regeneration vor 130km
max. Differenzdruck bei 3600rpm: 195 hPa
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdruck DPF vs. Abgasgegendruck (und SSP 336) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3,0TDI Differenzdruck u. Abgasgegendruck Vergleichswerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo befindet sich der Differenzdruck Sensor? Diesel Motorentechnik
