Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler
Schmierpfote
Beitrag25-11-2024, 21:34    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
Hallo ins Forum,
habe am T6 CXHA Motor den DPF bei 314k erneuert.
Nach 140km Fahrt leuchtet MKL. Mit VCDS 32137 Geber für NOX Bank 1 P2200 Elektrischer Fehler gefunden.
Ist das der Sensor nach dem DPF mit 22mm Schlüsselweite.
Wie kann ich die Sonden mit VCDS überprüfen. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse Wolfgang.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag25-11-2024, 22:35    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
verstehe das Problem nicht ganz.
Kabelbaum/Stecker prüfen. Wenn nichts sichtbar, Fehlerspeicher löschen, Motor laufen lassen und Stück für Stück am Kabel wackeln/bewegen.
Dann merkst Du doch, am Fehlerspeicher, ob es am Kabel oder dem Sensor selbst liegt.
LG, Rainer
Schmierpfote
Beitrag25-11-2024, 22:47    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
Hallo Rainer,
Danke für die Hilfe.
Schmierpfote
Beitrag26-11-2024, 13:49    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
Hallo ins Forum,
NOX Sensor von Metzger eingebaut.
T6 läuft wieder.
Grüße Wolfgang
Beitrag26-11-2024, 21:39    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
Schmierpfote hat folgendes geschrieben:
Hallo ins Forum,
T6 läuft wieder.
Grüße Wolfgang
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Hat sich der Ausfall angekündigt bzw. klappt jetzt die NOx Reduktion mit ausreichender Rate?
Schmierpfote
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag26-11-2024, 21:51    Titel: Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler Zitieren
Hallo Rainer,
DPF hatte 128,8 Gramm Ölasche. 110 Gramm max Beladung laut VCDS. Keine Fehlermeldung erhalten.
Deshalb DPF getauscht und die alten Sonden wieder eingebaut.
Siehe 25.11.24 20:34 meine Frage im Forum.
Grüsse Wolfgang
Keine neuen Beiträge Elektrischer Zusatzheizer, Brandgeruch, Audi A4 A5 Q5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerze 1 Elektrischer Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI ACV Fehler: Geber für Gaspedalstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Diesel Motorentechnik
