Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 )
charmilles
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2024, 10:05    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
ich habe seit einigen Tagen ein Problem an meinen Audi A6 3.0 TDI (2006). Die Klimaanlage kühlt nicht mehr, ebenso geht das Innengebläse nicht mehr. Am Morgen ging sie noch, am Nachmittag war sie dann defekt. Ich habe keinen Leistungsverlust oder ähnliches wahrnehmen können.
Sie steht auf «ECO», Temperaturen und andere Knöpfe lassen sich bediene, sind jedoch ohne Wirkung…. Nach dem Auslesen habe ich folgende Codes:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil und/oder Version: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Codierung: 0000278
Betriebsnummer: WSC 02325 785 00200
VCID: 5BE2916F2F2DA9926A1-800E
2 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 277295 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.06
Zeit: 19:30:25
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 277297 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.09.06
Zeit: 19:37:34
Der Messwertblock für das Kältemittel gibt mir einen Druck von 0 bar an, was mir recht komisch vorkommt. Bisher habe ich den Druck in der Anlage noch nicht nachgemessen.....
Ebenso müsste ich noch erwähnen, dass im Frühjahr noch Arbeiten an der Klimaaanlage durchgeführt wurden. Im Winter war der Kondensator defekt, sie war dann rund 2 Monate nur in Betrieb mit Gebläse……
Bei der Reparatur wurden folgende neue Komponennten verbaut:
- Kondensator (Denso) - war defekt durch Steinschläge
- Klimakompressor (Denso) - war undicht hinter Riemenscheibe
- Trockner (Hella)
- Drossel /Expansionsventil (Hella)
- Druckschalter (Hella)
- Dichtungen von Hella, VW...
Die Anlage wurde instandgesetzt, gespült, unter Vakuum (über Nacht) gesetzt und getestet. Anschliessend wurde sie neu befüllt. Öl und Kältemittel wurde dabei gemäss den Audiangaben eingefüllt….
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr evtl. eine Tipp hättet!
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2024, 14:41    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
Kühlerlüfter Innenraum defekt.
Klimaanlage (Kältemittel) ist leer/undicht.
Knox92
Beitrag07-09-2024, 19:33    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
Am einfachsten wäre mal den Druck der Anlage mechanisch zu prüfen - also mit den Manometern der Klimaservicestation. Dann wüsste man ob der Kompressor wirklich Druck aufbaut.
Häufig passieren hier auch Fehler bei der Montage: Es gibt Kompressoren die bereits mit der entsprechenden Menge Öl gefüllt sind, und andere da ist ein Zettel dabei in der Packung wo die Ölmenge steht die man noch zusätzlich einfüllen muss.
Da die Anlage ja 2 Monate gelaufen ist könnte gut sein, dass entweder zu wenig ÖL in der Anlage war oder eben zu viel - beides mag der Kompressor eigentlich nicht.
Wobei der Datenbus Fehler passt nicht ganz ins Bild zu einem mechanischen Schaden.
Hast du mal einen kompletten Autoscan, bzw hast du ähnliche Fehler in anderen Steuergeräten? Könnte auch gut sein, dass eine andere Komponente den Bus und somit die Klima lahmlegt.
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
charmilles
Beitrag08-09-2024, 11:24    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe gestern den Druckschalter G385 im Klimakondensator abgezogen und das Innengebläse läuft zumindest wieder.
Die Reparatur war Anfang Mai und im Sommer lief die Anlage einwandfrei. In den letzten Wochen habe ich auch keinen Leistungsverlust oder ähnliches feststellen können. Es kommt mir nur komisch vor, dass gemäss VCDS der Kältemitteldruck auf 0bar ist, wenn die Anlage ausgeschaltet ist. Im günstigsten Falle ist eventuell nur der Schalter defekt…..
Ich werde nächste den Druck der Anlage mechanisch Manometern einer Klimaservicestation überprüfen, leider bin ich gerade noch im Ausland.
Knox92
Beitrag08-09-2024, 12:23    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
Wenn du hier ggf. eine Teilenummer oder Stromlaufplan bzw. Steckerbelegung benötigst kannst du dich gerne melden.
Theoretisch wäre es ja möglich dem Kältemitteldrucksensor mit einem Widerstand den du an 2 der vermutlich 3 oder 4 Pins einsteckst dem System einen statischen Druckwert vorzugaukeln und zu sehen ob sich der Fehler dann löschen lässt - da müsste man mit einen Poti ein bisschen rumspielen dann kann man zu 100% sicher sein.
Wobei ich würde als 1. Schritt mal den Sensor wechseln, sowas kostet im Zubehör kein Vermögen und du musst auch kein Kältemittel neu füllen, da sich ähnlich wie bei einem Reifenventil ein Rückschlagventil in der Leitung direkt beim Sensorgewinde befindet, also alten Sensor raus (zischt ganz kurz) und neuen Sensor rein.
Bitte beachte jedoch das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment, da die Leitungen sonst gerne Risse bekommen, und dann musst du je nach Fahrzeug evtl sogar den Kondensator nochmals tauschen (weil das Sensorgewinde direkt in der Leitung am Kondensator sitzt.
Ich hab da noch was im Kopf mit 15 - 20Nm kann aber auch weniger sein! -> Kann das sonst am Abend aber nochmal prüfen.
Fahrzeuge:
charmilles
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag16-12-2024, 13:32    Titel: Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Zitieren
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Ich muss mich für die Verspätung endschuldigen. Mittlerweile läuft die Klimaanlagewieder. Es war ein defekter Druckschalter. Der Aftermarketschalter hielt leider nur ein paar Monate....
Ich habe nun einen neuem OEM von VAG installiert und die Anlage läuft wieder.
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klima defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperatursensor für Klima defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1Z Klima-Kondensator defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Diesel Motorentechnik
