Abgasrückführung bei Leerlaufdrehzahl Motor : AXR
MeisterKlaus
Beitrag02-02-2025, 18:31    Titel: Abgasrückführung bei Leerlaufdrehzahl Motor : AXR Zitieren
Bei meinem VW Golf 4 Variant 1,9 Liter mit AXR Motor, Laufleistung : 170000 km, BJ. 2005, ist der Luftmassen - Sollwert im Kanal 3 ( Abgasrückführung) : 195mg/H bei Leerlaufdrehzahl. Der Istwert ist ca. 220mg/H . AGR-Rate 74,5 % Nach ungefähr 2,5 bis 3 Minuten im Leerlauf bei warmerm Motor, ändert sich der Istwert schlagartig auf ca.460mg/H und 4,8 % AGR- Rate. Ein leichtes ruckeln des Motors im Leerlauf ist jetzt zu spüren. Nach einem sehr kurzen Gasstoß geht der Wert dann wieder auf ca. 220mg/H zurück.
Das AGR-Ventil ( von Pierburg ) habe ich erneuert und eine Grundeinstellung durchgeführt. Den Luftmassenmesser habe ich ebenfalls erneuert ( von BOSCH ). Die Drosselklappe habe ich gereinigt. Im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes befindet sich kein Fehlereintrag. Auch vor der Reparatur nicht. Der Motor verbraucht geringfügig Kühlflüssigkeit. Alle 4 Wochen ca. 100ml. Habe den Kühlkreislauf abgedrückt, die Messuhr fällt nach ca. 30 Minuten nicht ab.
Die Soll - und Istwerte des Turboladers sind in Ordnung. Habe den Ansaugweg vom Luftfilter über Den Turbolader und dann weiterführend abgenebelt. Hier ist alles dicht. Der Nebelaustritt zeigte sich stark unten - am Motorblock - am Peilstabführungsrohr. Die Kurbelgehäuseentlüftung ist in Ordnung, gemessen Mit dem Testgerät von Hazet. (Schlauchwaage )
Wer kann mir dazu einen Tip geben bzw. mir erklären warum der Motor nach ca. 2,5 bis 3 Minuten im Leerlauf leicht ruckelt ?
Freundliche Grüße
Klaus
Beitrag02-02-2025, 20:12    Titel: Abgasrückführung bei Leerlaufdrehzahl Motor : AXR Zitieren
das Verhalten scheint bis auf den etwas zu niedrigen Sollwert normal.
Schaue mal nach der Einspritzmenge, wenn das Motorsteuergerät eine zu niedrige sieht, kann es Ruckeln. In dem Fall, Werte der Leerlaufruheregelung und Einstellung der PD-Elemente prüfen.
Prüfe, ob das Zuschalten starker elektrischer Verbraucher das Ruckeln verschwinden lässt (Heckscheibenheizung, Sitzheizung etc.).
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Bitte Leerlaufdrehzahl 5-Zylinder AEL / AAT Motor posten Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Korrektur der Abgasrückführung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Abgasrückführung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Diesel Motorentechnik
