A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag05-06-2025, 22:14    Titel: A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Zitieren
Hallo zusammen!
Ich habe Probleme mit meinem 2012er A4.
Nachgerüstet wurden vor 8-10 Jahren eine AHK sowie Audi Active Sound, ansonsten ist das Auto hardwaretechnisch Serie.
Das AHK-STG ist probehalber rückgebaut, allerdings nicht überall auscodiert. Das Problem besteht trotzdem:
Das Auto fährt normal, im nächsten Moment ploppen alle Fehlermeldungen auf, die das Kombiinstrument ausgeben kann.
Vorglühwendel, ABS, ESP, Parkbremse, Getriebstörung, Airbaglampe, Reifendruckkontrolle.
Interessant hierbei: Das Audi Active Sound fällt dabei auch aus bzw. hat abwechselnd "Soundausgabe", dann wieder nicht.
Zeitweise lässt sich der Hobel im Stand nicht starten, Minuten später funktioniert er normal.
Trotz der Fehlermeldungen hat er volle Leistung.
Fällt wem etwas dazu ein?
Im Anhang zwei Scans.
Beim ersten sind die Fehler präsent (div. STGs nicht erreichbar), den zweiten Scan habe ich ein paar Minuten später erstellt, ohne dass am Auto irgendwas gemacht oder es bewegt wurde.
Michael
Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2210-283210km.txt
 Dateiname:  Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2210-283210km.txt
 Dateigröße:  79.88 KB
 Heruntergeladen:  287 mal
Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2202-283210km.txt
 Dateiname:  Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2202-283210km.txt
 Dateigröße:  53.09 KB
 Heruntergeladen:  282 mal
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-06-2025, 8:53    Titel: A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Zitieren
ich würde mir den Schaltplan besorgen und schauen, welchen Weg der Antriebs-CAN nimmt. Eventuell ist der Kabelbaum beschädigt, so dass entweder zeitweise CAN beeinträchtigt wird oder einzelne Steuergeräte nicht richtig mit Strom versorgt werden.
Meine Suche würde in der Nähe vom ESP und dem Motorsteuergerät beginnen.
Das Steuergerät für AHK ist vermutlich unschuldig.
Viel Erfolg,
Rainer
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag06-06-2025, 9:13    Titel: A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Zitieren
Danke dir, Rainer.
Das MSG war gestern heraußen, sieht einwandfrei aus.
Trocken ist in dem Bereich auch alles, ebenso der Wasserkasten.
Das Auto hatte vorletztes Jahr durch ein undichtes Panorama-Dach einen Wassereinbruch.
Mglw. Sind das noch Auswirkungen.
In Richtung des Antriebs-CAN prüfen wir heute abend…
Ich berichte.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag06-06-2025, 10:41    Titel: A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Zitieren
Folgendes fällt mir im Vergleich der Logs auf:
Im ersten Scan sind viele STG nicht im Scan erreichbar (z.B. MSG; Getriebe). Im Laufe dieses Scans melden einige STG dann ebenfalls, dass das MSG nicht erreichbar ist (z.B: Bremse 03), während weiter hinten im ersten Scan schon wieder Kommunikation mit dem MSG zu klappen scheint. So meldet die Klima 08 bereits die MSG-Kommunikation als "sporadisch" fehlend an (d.h. dort ging sie dann bereits wieder).
Das BnSTG 09 meldet MSG und Airbag als sporadisch und AHK, LWL als dauerhaft keine Kommunikation.
Airbag 15 ist insofern auffällig, als das er im ersten Log keine Subsysteme (die sechs Crashsensoren) aufführt. Im zweiten Log jedoch schon. Wie soetwas zustande kommt, kann ich überhaupt nicht erklären.
KI 17, Komfortsystem 46 melden dann wieder Airbag keine Kommunikation (obwohl der zuvor ausgelesen wurde) und MSG als sporadisch. Kurzum: Das Airbag STG scheint länger ausgefallen zu sein, als das MSG.
Das Diagnoseinterface selbst meldet den Datenbus Antrieb als soradisch Defekt (nicht sporadisch ausgefallen, sondern als defekt).
Beim STG 5C Spurhalteassistent ist dann seltsamerweise das Motorsteuergerät wieder dauerhaft abwesend.
Wie oft tritt der Fehler denn auf? Ist das kurzfristig reproduzierbar?
Neben einer sinnvollen (aber schwierigen) Leitungskontrolle würde ich das Airbag STG mal abziehen und probefahren (Achtung Sicherhheitsrisiko). Die dort fehlenden Subsysteme machen es für mich auffällig.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
dieselschrauber, Steffen G und Turbinchen gefällt das.
Beitrag06-06-2025, 21:29    Titel: A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Zitieren
Danke auch dir für die Hinweise.
Reproduzieren konnte man es nicht.
Der Fehler war voriges Jahr auf dem Weg ins KH zur Geburt meiner Tochter das erste mal (wär mir bei der Fahrt zurück lieber gewesen icon_biggrin.gif ), dann vor nem viertel Jahr und seit vier/fünf Tagen sporadisch, aber eigentlich bei jeder Fahrt.
Wir wurden aber fündig:
Der (original Audi) Nachrüst-Kabelsatz des Active Sound Systems hängt hinter dem Handschuhfach auf dem CAN.
In diesem waren die beiden Adern des CANs beschädigt.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Diesel Motorentechnik
