Hier ein Spin-Off meines anderen Themas, wegen der Übersichtlichkeit. Kann gerne Verschoben werden wenn nötig.
Ich habe also einen Passat durch einen wohl unsachgemäßen Batteriewechsel außer Gefecht gesetzt. Mit neuem Bordnetzsteuergerät springt er mittlerweile an und fährt anstandslos... wenn er denn anspringt. Er tut es nur meist nicht.
Man kann Stunden probieren ohne dass er auf "ready" für elektrisches Fahren geht oder der Verbrenner anwirft. Einen halben Tag später springt er dann beim 2. oder 3. Versuch an, dann wieder 2 Tage und 50 Versuche lang nicht.
Kein Muster zu erkennen. Keine relevanten Fehler. Im Anhang ein Auto-Scan. Der darin enthalten Getriebedruckfehler geht weg sobald man fährt. Der Kommunikationsfehler im HV-Wechselrichter sei laut VW normal wenn eine neue/größere HV-Batterie verbaut wurde.
Also nix was mit Starten/Fahrbereitschaft zu tun hat.
Einzige Auffälligkeit die ich finde, ist dass das Lenksäulenmodul keine Freigabe erteilt (s. Bild). Dazu habe ich parallel folgende Zustände aus der WFS gezogen.
Terminal_15_Kessy_specified_value: ein
Terminal_15_Kessy_actual_value: ein
Terminal_15_central electric_actual_value: ein
Terminal_15red_Kessy_specified_value: ein
Terminal_15red_Kessy_actual_value: ein
Terminal_S_Kessy_specified_value: ein
Terminal_S_Kessy_actual_value: ein
Terminal_S_central electric_actual_value: ein
Terminal_50_Kessy_specified_value: ein
Terminal_50_Kessy_actual_value: ein
ZAT_pressed: ein
Wählhebelstellung Parken: eingerastet und verriegelt
Anfrage aktiv: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Lenksäulenverriegelung: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Wegfahrsperre: Bedingung erfüllt
Kein aktiver Fehlermode: Bedingung erfüllt
Schlüsselsignatur Gültigkeit: Bedingung erfüllt
Control Module Voltage: 13.109 V
Fahrerinformation Schlüsselpositionsnachbildung Werkstatt: nicht aktiv
Fahrerinformation Rollwarnung: nicht aktiv
Fahrerinformation Notabschaltung: nicht aktiv
Internal_key_position: no_message
Fahrerinformation Komfortabschaltung: nicht aktiv
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h
Motordrehzahl: 0.0 /min
Download der Schlüsselinfo von WFS nach Lenksäule ist auch jedes Mal erfolgreich, habe ich aber nur gesehen, nicht mitgeloggt.
Frage, woran kann es liegen, dass alle Bedingungen für die Freigabe der Fahrbereitschaft gegeben sind, die Anforderung aktiv ist, das Lenksäulenmodul nicht freigibt?
| Beschreibung: |
| Passat GTE 2016 startet nur wenn er Lust hat |
| Dateigröße: |
155.01 KB |
| Angeschaut: |
1094 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-GTE-OPA-WVWZZZ3CZHE062062-236465km-Burl4.txt |
| Dateigröße: |
23.16 KB |
| Heruntergeladen: |
705 mal |
2020 VW Tiguan eHybrid 1.4 TSI |
