Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter (Lösung)
Beitrag19-07-2026, 20:18    Titel: Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Zitieren
Die Fehlercodes 18434/P2002/008194 sind zusammen mit P2001 die häufigsten DPF-Fehlercodes bei VAG-Dieselfahrzeugen. Der Dieselpartikelfilter erfüllt seine Reinigungswirkung nicht mehr ausreichend - meist weil er mit Asche vollgeladen (maximale Aschemassen und deren Anpassung) und nicht mehr regenerierbar. Dies ist kein Defekt, sondern Verschleiß.
Wann ist der DPF zu voll? Werte für übliche DPF-Aschemassen
Was bedeuten die Fehlercodes Fehlercodes 18434/P2002/008194?
Das Motorsteuergerät überwacht den Differenzdruck über den DPF (Sensor G450) und berechnet daraus die Beladung. Überschreitet die Aschebeladung einen Grenzwert, ist eine Regeneration nicht mehr möglich. Der Filter ist "voll" und muss ersetzt oder professionell gereinigt werden.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte und/oder DPF-Leuchte an
- Motor läuft im Notprogramm (reduzierte Leistung)
- Partikelfilter-Warnleuchte blinkt
- Keine automatische Regeneration mehr möglich
- Fahrzeug kann im Extremfall nicht mehr gestartet werden (je nach Jahrgang)
- Oft kombiniert mit P2001 oder P2463 (DPF Rußbeladung)
Häufigste Ursachen:
- DPF hat zu hohe Aschebeladung (normaler Verschleiß nach 150.000-250.000 km)
- Häufige Kurzstrecken: Regeneration wird ständig abgebrochen
- AGR-Ventil defekt oder schliesst nicht richtig - erhöht Rußeintrag
- Ladeluftkühler oder seine Verschlauchung undicht (zischende Geräusche, Ölspuren) - erhöht Rußeintrag
- Differenzdrucksensor G450 defekt (falsche Beladungswerte)
- Turbolader verliert Öl - erhöhte Aschebeladung
- Injektoren undicht oder verschlissen - unvollständige Verbrennung
Diagnose mit VCDS:
- Auto-Scan: P2002 im Motorsteuergerät auslesen
- Messwertblöcke für DPF: Aschebeladung (g oder %), Rußbeladung, Differenzdruck
- Berechnete Rußmasse: kritisch
- Aschemasse: Filter zu voll
- Differenzdruck G450 prüfen (Soll/Ist)
- Letzte erfolgreiche Regeneration prüfen (Datum und km-Stand)
Reparatur:
- DPF professionell reinigen lassen oder DPF selbst reinigen- alternativ DPF ersetzen, z.B. bei Beschädigung
- G450 Sensor ersetzen wenn defekt
- DPF-Notregeneration erzwingenVorbeugung:
- Lange Strecken fahren (Regeneration braucht ca. 20-30 Minuten ununterbrochen)
- Qualitäts-Diesel tanken und das passende Motoröl nutzen (niedriger Aschegehalt)
- Marder vom Auto fern halten (SCR-Systemverkabelung, Verkabelung der Temperatursensoren) z.B. per Hasendraht unter dem Auto auf den Boden gelegt.
Bewertungen - Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) und Umweltzonen: Kurz-FAQ Fachartikel
Keine neuen Beiträge P2458 - Dieselpartikelfilter, Regenerationsdauer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Problem P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2002 Passat 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
