Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel (Lösung)
Beitrag30-08-2026, 15:51    Titel: Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel Zitieren
Fehlercode P0101, Luftmassenmesser defekt (VAG): Ursachen und Diagnose
P0101 ist einer der universellsten Fehlercodes bei modernen Motoren und betrifft sowohl TDI als auch TSI/TFSI. Der Luftmassenmesser (LMM, G70) liefert unplausible Werte - entweder zu hoch oder zu niedrig. Das Steuergerät erkennt dies durch Vergleich mit anderen Sensoren (Saugrohrdruck, Drosselklappenstellung, Drehzahl).
Was bedeutet P0101?
Der Luftmassenmesser misst die vom Motor angesaugte Luftmenge. Das Motorsteuergerät gleicht diesen Wert mit berechneten Erwartungswerten ab. Weicht der Messwert signifikant vom Plausibilitätsfenster ab, wird P0101 gesetzt. Dies kann durch einen wirklich defekten Sensor verursacht werden, aber auch durch Falschluft (die der LMM nicht misst) oder ein verstopftes/defektes AGR-Ventil.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Ruckeln beim Beschleunigen
- Leistungsverlust
- Schwarzer Rauch aus dem Auspuff (zu fettes Gemisch, weil LMM zu viel Luft meldet)
- Erhöhter Kraftstoffverbrauch
- Motor stirbt im Leerlauf ab
- Notlauf
Häufigste Ursachen:
- Luftmassenmesser G70 verschmutzt oder defekt (ca. 50% der Fälle)
- Falschluft nach dem LMM (Risse in Ansaugschläuchen, lose Schellen) - ca. 30%
- AGR-Ventil verkokt und hängt offen (TDI) - Luftstrom zu niedrig
- Luftfilter verschmutzt (zu wenig Luft)
- Drosselklappe verschmutzt (TSI)
- Verkabelung/Stecker zum LMM korrodiert/beschädigt (Marderverbiss!)
- Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) defekt
- Eine zeitlang kursierten Billig-LLM die fehlerhafte Messwerte lieferten
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P0101 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Messwertblock 003 (TDI) oder 002 (TSI): Luftmasse bei Leerlauf und unter Last
- TDI-Leerlauf: ca. 230-310 mg/H (abhängig vom Motor)
- TSI-Leerlauf: ca. 2-5 g/s
- LMM-Stecker abziehen: Läuft Motor besser = LMM defekt
- Falschluft-Test mit Bremsenreiniger um Ansaugstrecke
Bewertungen - Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CFGB Luftmassenmesser unplausibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser unplausibles Signal...AGR-Ventil Ursache? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionsmessung unplausibel Diesel Motorentechnik
