P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI
invade
Beitrag30-08-2026, 23:26    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Hi, habe ein seltsames Problem.
Fahrzeug: Audi A3 8PA, 2.0TDI 140PS (BMM), EZ: 09/2006
VCDS Hex+CAN-USB und Hex-Net im Original von PCI vorhanden!
Fahrzeug ist in den Notlauf gegangen, keine Gasannahme mehr, blinkender Glühwedel, Motor aus.
Fehlerspeicher sagte:
VCDS Version: DRV 26.3.0 läuft auf Windows 11 x64
shop.dieselschrauber.org
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 0131
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 30480 001 1048576
VCID: EE9045F9F98AA2EFA1-80BA
2 Fehlercodes gefunden:
000567 - Geber für Ladedruck (G31)
P0237 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 165698 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2026.08.06
Zeit: 13:25:08
Drehzahl: 2352 /min
Geschwindigkeit: 124.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00101011
Druck: 561.0 mbar
Druck: 1275.0 mbar
005522 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
P1592 - 000 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Druck: 254 mbar
Druck: -256 mbar
Binärwert: 00011010
Druck: 958.8 mbar
Druck: 693.6 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Nach FS löschen ist er wieder angesprungen, kam aber nach paar Metern wieder.
Zuhause dann den G31 gegen Originalteil getauscht.
Massepunkte gereinigt und wieder versiegelt, Kabelstrang (1KD 971 658) verbaut.
Er läuft soweit, geht jedoch wenn man Leistung fordert wieder in den Notlauf und aus. Fehlerspeicher wird nur noch der G31 Signal zu klein abgelegt. Turbo und DPF kamen vor ca. 40TKm neu, Ladeluftstrecke habe ich abgedrückt und auch mit einem Rauchgenerator getestet, ist einwandfrei dicht.
Nun bleibt wohl nur noch das MSG oder was meint ihr?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Beitrag31-08-2026, 10:56    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Logs gehören ins Thema.
ECU / Ladedrucksensor gehen selten kaputt, viel wahrscheinlicher sind Probleme bei der Verkabelung, Steckern oder Stromversorgung der ECU.
Klassiker ist Marderverbiss an den Kabeln zu Ladedrucksensor usw. Alle prüfen, da Kurzschlüsse den ganzen Strang betreffen.
invade
Beitrag31-08-2026, 17:49    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Hier nochmal der Log:
LOG-01-011-010-007.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-010-007.CSV
 Dateigröße:  11.04 KB
 Heruntergeladen:  21 mal
invade
Beitrag31-08-2026, 17:53    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Den Kabelstrang vom MSG zum Ladedrucksensor habe ich ausgetauscht gegen den originalen von VW (1KD 971 658).
Die restlichen Kabel sind nicht durch einen Tierbiss etc. beschädigt.
Massepunkte ordentlich gereinigt und wieder mit Wachs versiegelt.
Der alte Sensor hatte definitiv eine Macke, MWB 10 zwischen MSG Sensor und G31 über 50mbar Unterschied. MSG bei 979mbar, G31 bei 1080mbar. Mit dem neuen Sensor beide Werte nahezu identisch. Der zweite Fehler kommt ja auch nicht mehr.
Thema Stromversorgung:
Wo ist hier anzusetzen?
Beitrag31-08-2026, 21:55    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Also ist jetzt kein Fehlerspeichereintrag mehr?
Glühwendel und dann geht der Motor aus?
invade
Beitrag31-08-2026, 22:40    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Aktuell erscheint dann der Fehler Signal zu klein. Der Signal Höhengeber ist seit dem ich einen neuen Sensor verbaut habe nicht mehr aufgetreten.
Beitrag01-09-2026, 9:56    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Naja, sporadisch Ladedrucksensor Signal zu klein spricht ja schon für Unterbrechungen bei den Adern zur Spannungsversorgung vom Ladedrucksensor bzw. dessen Signalleitung.
Auch die Versorgungsleitung des Sensors prüfen, wo die noch überall hin geht, wenn die einen Kurzschluss gegen Masse wo hat, z.B. wegen durchgescheuerter Kabelisolierung, gibt es natürlich auch kein Sensorsignal mehr.
Kabelbaum direkt am Steuergerät schon geprüft?
invade
Beitrag02-09-2026, 18:07    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Habe soeben ein anderes 100% funktionsfähiges MSG verbaut und gleiches Verhalten wie mit dem originalen MSG.
Ich fahre im 2. Gang, beschleunige auf ca. 3500 U/min, gehe vom Gas und lasse ihn kurz rollen. Sobald ich die Kupplung trete geht er aus. Zündung aus und wieder an, Glühwedel blinkt und Fehler P0237 steht im Speicher. MWB 11 Ladedruck IST hängt dann eine Zeit lang bei 2193mbar, bis sich alles wieder normalisiert. Dann kann ich auch den Fehler löschen und er springt sofort wieder an.
2193mbar steht ja auch drin wenn man den G31 absteckt.
Also bricht mir irgendwo die Spannung oder das Signal zusammen.
Nur die Frage ist nun wo bzw. nach welchem System anfangen zu suchen?
Kabelbaum vom MSG zum Sensor ist definitiv ok, da komplett neu original VW. Muss dann wohl irgendwo im Kabelbaum etwas sein...
Beitrag02-09-2026, 21:30    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Kabelbaum Motorsteuergerät.
VCDS mitlaufen lassen, z.B. einen Messwert mit Versorgungsspannung der ECU loggen.
Wenn die Spannung einbricht oder das Log ab, bekommt die ECU keinen Strom mehr.
LG, Rainer
invade
Beitrag02-09-2026, 21:33    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Hi Rainer,
so werde ich vorgehen und dann nochmal den gesamten Motorkabelbaum Stück für Stück untersuchen.
invade
Beitrag05-09-2026, 20:05    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Also neue Erkenntnis!
Motorkabelbaum komplett überprüft, alles in Ordnung.
N75 noch getauscht und Fehler immer noch.
Dann durch Zufall gesehen dass sich der Ladeluftschlauch vom Ladeluftkühler zum Saugrohr genau wenn der Fehler auftritt komplett zusammenzieht. Sprich es schnürt ihm die Luft ab.
Den kleinen roten Schlauch am Turboausgang habe ich kontrolliert, der ist zwar etwas weich aber im Inneren nicht beschädigt. Weil habe gelesen dass der manchmal sich innen aufbläht und es dann genau zu dem Effekt kommen kann.
Nun ist der Fehler nicht mehr auf der elektrischen Seite zu suchen.
Irgendwelche Vorschläge zufällig?
Herbert gefällt das.
Beitrag06-09-2026, 10:05    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Hallo, mir ist nicht ganz klar, welchen Schlauch Du meinst, vermutlich vom LLK zum Ansaugkrümmer?
Wenn der sich zusammenzieht, verstopft irgendetwas entweder den Eingang vom LLK oder generell im Ansaugtrakt.
Putzlumpen im Luftfilterkasten vergessen?
invade
Beitrag06-09-2026, 21:49    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
Ich meine den 3C0145828K der direkt in den Turbo kommt (Fahrerseite in der Nähe unterhalb vom Luftfilter).
In diversen Foren wird der als Verursacher genannt.
Sichtbar zusammengezogen (ich konnte in dem Moment nicht an den kleinen wie oben beschriebenen Schlauch schauen, da zu verbaut!) hat sich der Schlauch der aus dem LLK in das Kunststoffrohr geht (Beifahrerseiter vorne am Schloßträger), welches unter den Spritleitungen durchgeht und dann mit einem weiteren Schlauch im 90° Bogen in den Motor geht.
Es befindet sich nirgends ein Lappen oder ähnliches was eine Verstopfung hervorrufen würde.
 Dateigröße:  155.58 KB
 Angeschaut:  27 mal
Beitrag07-09-2026, 11:32    Titel: P0237 Signal zu klein, A3 8PA 2.0 TDI Zitieren
in diesem Schlauch ist immer Überdruck.
Wenn er sich zusammenzieht, hat er sich innerlich aufgelöst und verstopft sich selbst oder ein Putzlumpen o.ä. verstopft die Ansaugseite vom Lader. Weil in dem Fall der Lader schon hin wäre, sehe ich die Verstopfung im Luftfilterkasten zum Gitter vor dem LMM oder schon in der Zuluft zum Luftfilterkasten.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge NOx Signal zu klein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein wen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein Diesel Motorentechnik
