Umbau Zahnriemenspanner hydraulisch auf mechanisch AVB
kai293
Beitrag11-11-2026, 14:11    Titel: Umbau Zahnriemenspanner hydraulisch auf mechanisch AVB Zitieren
hat schonmal jemand den Zahnriemen an einem Passat 3BG 1.9 TDI AVB vom hydraulischen System auf das mechanische System umgebaut und kann mir sagen was ich dafür benötige?.
Ich habe leider fälschlicher Weise das Conti CT1028 WP4 Set gekauft vor ein paar Monaten und kann es nun natürlich nicht mehr zurückschicken. Daher die Frage des Umbaus
Karma: +1348 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2026, 17:46    Titel: Umbau Zahnriemenspanner hydraulisch auf mechanisch AVB Zitieren
der AVB ist doch ein PD-Motor. Wurde da wegen der Lasten im Trieb nicht ausschließlich ein breiterer Zahnriemen mit dem hydraulischen Spanner verwendet?
Vergleiche mal nur die Zahnriemenbreite.
Ich denke, Du kannst den Motor nicht auf den VP Antrieb zurückrüsten (können vielleicht ja, aber wie lange hält der Riemen dann ?).
Keine neuen Beiträge Lebensdauer Zahnriemenspanner bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe, Grundeinstellung nur mechanisch? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspanner bei AVF tauschen oder nicht ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD Elemente mechanisch defekt. Feder + Kolben lose ... Diesel Motorentechnik
