improved.ch
13-11-2026, 13:44 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Guten Tag
Im Anhang ein Screenshot des Problems: kein Code für die Zugriffsberechtigung um die Aktivlenkung in Grundeinstellung zu setzen. ( Nach Ersatz des Zentrierrings).
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Bemühungen!
Fehlerspeicher:
Zitat: | VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
Version: RKS 26.9.0
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,13,November,2026,10:38:48:36458
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA90xxxx KFZ-Kennzeichen: xxxxxxxx
Kilometerstand: Reparaturauftrag: 13.11.26
Steuergerät-Teilenummer: 8W0 907 144 J HW: 8W0 907 144 C
Bauteil und/oder Version: SCU_MLBevo H03 0710
Codierung:
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_SCUZFLSAU49X 002019 (AU49)
VCID: 42DCBF63F40737BAB14-8016
2 Fehlercodes gefunden:
18432 - Steuergerät für aktive Lenkung
C115C 54 [00001001] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 117995 km
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:55
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Fehlerart: 00 01
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Versorgungsspannung Klemme 30: 11.70 V
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Lenkradwinkel: interner Wert: 0 °
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Motorstrom: 0.70 A
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Systemstatus: Engine off
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Berechnete Fahrzeuggeschwindigkeit: -140 km/h
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Active_steering_internal_status: Initializing
Erweiterte Umgebungsdaten 10-position_control_mode: NormalPositionControl
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Lenkradwinkelgeschwindigkeit: 0 °/s
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Steering_torque_eps: 0.00 Nm
19968 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [00001000] - keine Grundeinstellung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
VCDS
Seite 2
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Fehlerart: 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Versorgungsspannung Klemme 30: 14.70 V
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Motorstrom: 0.90 A
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Systemstatus: high
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Steering_torque_eps: 0.00 Nm |
Autoscan:
VCDS Version: RKS 26.9.0 Datenstand: 20261009 DS378.1
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Freitag,13,November,2026,10:53:58:36458
Kilometerstand: 117995km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W7)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 1B 29 32 36 39 3C 42 44 46 47
52 5F 65 69 6C 6D 74 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA904164 Kilometerstand: 117995km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
74-Fahrwerkssteuer. -- Status: Fehler 0010
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
VCDS
Seite 2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA904164 KFZ-Kennzeichen: SG427944
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DECA) Labeldatei:. 06M-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 551 HW: 06M 907 309 H
Bauteil: V6 2.9l TFSI H11 0008
Revision: B9H11000 CVN: 99DB7EBE
Codierung: 122A003225760D0B34380000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM29TFS0118W0907551 001010
ROD: EV_ECM29TFS0118W0907551.rod
VCID: 7AAC0783DC57BF7AA94-802E
VINID: 9E546AAAA58425A44900404610EEC9F72C
1 Fehler gefunden:
34193 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [00100111] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:32
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 38 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 11.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 32
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 1110 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 8W0 927 158 K HW: 0D5 927 156 H
Bauteil: 0D5 29TSIRdW H05 1003
Revision: --H05--- CVN: 0AD6CA30
Codierung: 100000
ASAM Datensatz: EV_TCMALX52011 002013
ROD: EV_TCMALX52011.rod
VCID: 4ACC9743CC37EFFA794-801E
VCDS
Seite 3
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 AA HW: 8W0 907 379 AA
Bauteil: ESP9 Premium H13 0200
CVN: ACAD0D7A
Codierung: 50AA6C9930A2AA9A519F4897428118A2E6A5DA0A360C558A1242184567A55B
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 0450797BAE93F98AC38-8050
1 Fehler gefunden:
12851462 - Steuergerät für aktive Lenkung
U0419 00 [10101111] - unplausibles Signal
[Plausi_check_of_signals_in_PDU_SCU_01]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
71 00 82 00 C2 00 00 00 00 00
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T
Bauteil: Klima Zone 3 H60 0251
Codierung: 2608080D5549010D020201008B0000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 44D0B97BEE13398A838-8010
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B
Bauteil: J126 FLuftV H09 0003
Seriennummer: 00000000000002582860
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: B1E0983900PAG0MUFU02
Klimabedienteil 1 hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A
Bauteil: E265 Kli Fond H40 0080
VCDS
Seite 4
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0267
Datenstand-Nummer: 8W0909514L 0048
Codierung: 07501943C13900CD050D511998BF9CF9130B3D040000000000000000600016810A4502ABA2B70A
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 025C7F63B487F7BAF14-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS491 180526 043 0813
Seriennummer: 89435300301814600155
Codierung: 5BC7F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 21584991X81A955555A0
Codierung: 0200FF
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AH HW: 4M0 941 531 AH
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 18 04 2018 01407024
Steuergerät für Garagentoröffnung:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4N0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A
Bauteil: USHL5 H10 0100
Seriennummer: 0000009600350Z00TZ02
Codierung: 310000
Bedienungseinheit für Garagentoröffnung:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A
Bauteil: GTO BF H01 0010
Seriennummer: 20180616145741 00782
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE127041823810876
Codierung: 030000
Innenlichtmodul:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 CS HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H14 0130
Seriennummer: B00870812
Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BF HW: 8W0 925 301 BF
Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010
VCDS
Seite 5
Seriennummer: 2818000068050002
Codierung: 000000
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182
Bauteil: J873 MKS_FSv H03 0036
Seriennummer: 7008174235B182358551
Codierung: BF0500
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182
Bauteil: J872 MKS_BFSv H03 0036
Seriennummer: 7008174235B182357969
Codierung: B30500
3 Fehlercodes gefunden:
131945 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[EPS control module: received error value in signal EPS_steering-rack_pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
average_Voltage_terminals: 11.20 V
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Widerstandswert: 0.00 kOhm
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Außentemperatur auf CAN: 16.00 °C
interior_temperature: 16.50 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Klemmensteuerung-Status Klemme 75: ein
Klemmensteuerung-Status Klemme 15 Signal: ein
Klemmensteuerung-Klemme 15 über CAN: ein
Klemmensteuerung-Klemme 75: Qualifizierung: aus
196758 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Brake control module: received error value in signal ESP system status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
average_Voltage_terminals: 11.30 V
VCDS
Seite 6
196761 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Power steering control module: received error value in signal EPS steering rack position]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
VCDS
Seite 7
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H10 0340
Datenstand-Nummer: 8W0909863J 0003
Codierung: 3477FFFB58FFEC06757A61A0
Betriebsnr.: WSC 99999 999 2097151
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3E24CB9380FF535AD5C-806A
8 Fehlercodes gefunden:
2179 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001000] - -
[FAULT_EPS_ESS_REQ_NOT_POSSIBLE_HIGH_POWER_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:35
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 10.7 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_reversible_error
2106 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_EPS_REQ_NOT_POSSIBLE_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:35
Spannung Klemme 15: 10.8 V
0852 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_EPS_ZAHNSTANGENPOSITION_ERROR]
VCDS
Seite 8
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Spannung Klemme 15: 11.3 V
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
2153 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_HC_STA_FAIL]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
2115 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_HMS_FAILURESTATE]
VCDS
Seite 9
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1392 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FAULT_LRRS_SELFDIAG]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
0800 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_SWA_RELEVANT_ERROR]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
VCDS
Seite 10
VCDS
Seite 11
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 H HW: 8W0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.44 H04 0107
Seriennummer: 003UR000HTM% Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0007
Codierung: AAFCF0C000800000985400F3D04C00000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
VCID: 4EC49B53305FC3DA25C-801A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
Seriennummer: 8W0857705F0179S00100
Codierung: 88001B
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
Seriennummer: 8W0857706G0179S00171
Codierung: 88001B
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 607 18
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y00AF27DBDE2446S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 707 18
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00A727578D47378
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700AD2A7757412CH
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700AF2B0ECB5A09.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 3557500B52A9BC71421E
Codierung: 2D2D2D
VCDS
Seite 12
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
Seriennummer: 3567500B92A9BC74643S
Codierung: 2D2D2D
6 Fehlercodes gefunden:
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [10001001] - keine Funktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 117992 km
Datum: 2026.11.12
Zeit: 14:36:07
1061893 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0x0A0 LH_EPS_04 error value EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060613 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Objektstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060614 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Time_To_Collision]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
VCDS
Seite 13
Zeit: 10:03:20
1060615 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_v_rel]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060617 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_CW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4N0 907 129 PN HW: 4N0 907 129 PN
Bauteil: Lenks.Modul H03 0011
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 007012
ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
VCID: 0C40515B86C3B1CA8B8-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D
Bauteil: FBenRDW H19 0377
Codierung: 050D79CE7CB8000800B3FD641000601000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 43D2BA67EB1D3EB2BA2-8016
VCDS
Seite 14
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W7 907 468 F HW: 8W7 907 468 E
Bauteil: Gateway H42 0123
Revision: 7C000001 Seriennummer: 0187C591318707 Datenstand-Nummer: 8W0909515J 0059
Codierung: 03010001004006405407000000590012FC98000792000000017D078E10000000
GVL: 01587C5808000000C0DCC8000002C800110C0000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003111
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Bauteil: J453 MFL H04 0004
Seriennummer: 20180706130811 30935
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 2301428504
1 Fehler gefunden:
8519683 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:13:05
EM_vehicle_state: 00 14
Ruhestromabschaltstufe: Abschaltstufe 1
Anforderung Einschaltverbot Standheizung-Standheizung: Erlaubt
Anforderung Einschaltverbot Standheizung-Erlaubte Laufzeit Standheizung: 0 min
VCDS
Seite 15
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 144 J HW: 8W0 907 144 C
Bauteil: SCU_MLBevo H03 0710
Seriennummer: 30303030303030 Datenstand-Nummer: 8W0909848P 0002
ROD: EV_SCUZFLSAU49X_002.rod
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:55
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
VCDS
Seite 16
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 397 AD HW: 4M0 907 397 D
Bauteil: LCM_MLBevoH05 0024
Datenstand-Nummer: 8W0909519B 0010
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU37.rod
VCID: 79AE188FD951B462A0E-802C
VCDS
Seite 17
Adresse 32: Sperrenelektronik (J187) Labeldatei: DRV\8W0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 163 HW: 8W0 907 163
Bauteil: QSP QCU Gen2 H08 0060
Revision: 5WK12700 Seriennummer: 605826515200107
Codierung: 0003
ASAM Datensatz: EV_TVDCQSP22 001008
ROD: EV_TVDCQSP22.rod
1 Fehler gefunden:
33263 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:57:37
Active Backup Function: TEMPORARY SHUTDOWN 20
Status of QSP: Temp_Shutdown
Program Counter: 00 00 00 00
Reset Fault Code: SCM_E_NONE
Number of resets: 0
Active fault: SCM_E_NONE
Active extended fault: SCM_E_EXTENT_NONE
SCM_E_PFM_NOK: inactive
SCM_E_ASIL_RAM_PROT: inactive
SCM_E_ASIL_RAM_DEFECT: inactive
SCM_E_ASIL_ROM: inactive
SCM_E_MC_SUPPLIES: inactive
SCM_E_HW_TSBC_RST_UNLIMITED: inactive
SCM_E_MPT_AUDI: inactive
SCM_E_BSW: inactive
SCM_E_TRAP_X2: inactive
SCM_E_TRAP_X3: inactive
SCM_E_TRAP_NMI: inactive
SCM_E_TRAP_ECC_FLASH: inactive
SCM_E_TRAP_UNKNOWN: inactive
SCM_E_PCP: inactive
SCM_E_HW_MU_RST: inactive
SCM_E_OS_TASK_NOK: inactive
SCM_E_HW_BIST: inactive
SCM_E_HW_MU_CFG: inactive
SCM_E_HW_MU_INVALID_QUESTION: inactive
SCM_E_HW_MU_WRONG_BEHAVIOR: inactive
SCM_E_INT_RST: inactive
SCM_E_HW_TSBC_RST: inactive
SCM_E_LVL2: inactive
VCDS
Seite 18
SCM_E_TRAP_X1: inactive
Reserved: inactive
SCM_E_SW_RESTART: inactive
SCM_E_SOPC: inactive
SCM_E_VSOUTx: inactive
SCM_E_ADC_REF: inactive
SCM_E_ADC_STUCK_AT__MULTIPLEX: inactive
SCM_E_VDD5: inactive
SCM_E_HW_DEV_ID: inactive
Occurrence_counter_over_length_of_life: 47
FR_ESP_VL_VR_HL_HR_FR_QBit: 0
Radgeschwindigkeit vorn links: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit vorn rechts: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit hinten links: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit hinten rechts: 0.0 km/h
State EFP: 5
FR_FDR_TV_SollRadDiff_Moment: 0.0 Nm
FR_KBI_Standzeit_02: 3275 s
Querbeschleunigungssensor 1: 0.02000 m/s²
Querbeschleunigungssensor 1: Status: 0
Querbeschleunigungssensor 2: 0.02000 m/s²
Querbeschleunigungssensor 2: Status: 0
FR_KBI_Reifenumfang: 2068 mm
FR_Motor_Code_01: 2
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M4 959 760 HW: 4M4 959 760
Bauteil: MEM-FS 009 0042
Seriennummer: 00000332438863 Datenstand-Nummer: 8W0909856C 0009
Codierung: 00581B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
VCDS
Seite 19
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Datenstand-Nummer: 8W0909520B 0010
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
VCDS
Seite 20
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\4M0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 566 E HW: 4M0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H20 0430
Revision: -------- Datenstand-Nummer: 8W0909535C 0020
Codierung: 0EC002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
VCID: 372ADEB7AFC5621216A-8062
1192224 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[databus error value received - EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Steuergerätetemperatur: 26 °C
Spannung Klemme 30: 11.10 V
Status Klemme 15: ein
Spannung Klemme 15: Messwert nicht verfügbar
1192210 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[databus error value received - ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
267010 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_SLAVE]
VCDS
Seite 21
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F
Bauteil: TSG FS 005 0130
Seriennummer: 0000331104321 Datenstand-Nummer: 8W0909872G 0031
Codierung: 005D8A215E00008000011032
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Seite 22
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8W0-909-144-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
Datenstand-Nummer: 8W0909852R 0041
Codierung: 85888380008080
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
26112 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_SCU_01_SNA]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:48
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Motor läuft: Engine_not_running
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Versorgungsspannung: 0.00 V
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Temperatur: -70 °C
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Systemstatus: 4
Erweiterte Umgebungsdaten 1: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 1-driving_direction: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFA: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 102
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Ready_To_Drive_Bit: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-StartStop Info: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Angle_Calculated: 0 °
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_torque: 0.00 Nm
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Torque_Sign: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte0: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte1: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte2: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte3: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgCntFaults: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgCrcFaults_2: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgNoFaults_3: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgTimoFaults_1: 00
17664 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_ESP_22_SNA]
Fehlerpriorität: 5
VCDS
Freitag,13,November,2026,10:53:59:36458
Seite 23
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:48
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 69
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte1: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte2: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte3: 00 00 00 00
27136 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_LWI_01_SNA]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Motor läuft: Engine_Running_Stable
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Systemstatus: 5
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 106
VCDS
Seite 24
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Torque_Sign: 1
VCDS
Seite 25
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC
Bauteil: BCM2 MLBevo 025 0387
Datenstand-Nummer: 8W0909501J 0052
Codierung: 013400000FB100606309A0006E00480233004008804F06502F0400000504803F001F0001000000
ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014
ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
VCID: 015E706FB181ECA2E8E-8054
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY181540Z8F
Alarmhorn:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000099327905
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0905
Seriennummer: 12057858
1 Fehler gefunden:
65896 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
[Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:23:27
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.636 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.663 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.636 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
VCDS
Seite 26
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 10 00 80
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465
Bauteil: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
Revision: 00000001 Seriennummer: AUZ8ZAJJA04KNGO Datenstand-Nummer: 8W0909510F 0018
Codierung: 0194020800AFAAAFAA0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 76B413B3E84FDB1ACDC-8022
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F
Bauteil: TSG BFS 005 0130
Seriennummer: 0000331131607 Datenstand-Nummer: 8W0909873G 0031
Codierung: 005D8A215E00008000011030
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Seite 27
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 8W5 035 035 C HW: 8W5 035 035
Bauteil: MU-P-LND-EU 034 1329
Seriennummer: A829G0JB078436 Datenstand-Nummer: 8W0909545VM 0003
Codierung: 019462010000000053111102000A00332F000BE5017001009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TL HW: -----------
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605
Bauteil: DU High AU49x H32 0170
Seriennummer: TPO00121041800820294
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Bauteil: ControlUnit_H H30 0206
Seriennummer: APVAK126061800040354
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 4M0-907-273.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 273 B HW: 4M0 907 273 B
Bauteil: RDKHUFAU736 H04 0010
Seriennummer: 30000000021535 Datenstand-Nummer: 8WA909850A 0002
ASAM Datensatz: EV_RDKHUFAU736 002007
ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
VCID: 2F3AE6D75795AAD24EA-807A
VCDS
Seite 28
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 383 D HW: 4M0 907 383 B
Bauteil: ConWysTrailer H20 0211
Seriennummer: 0384670490
Codierung: 0100000202001100
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 3332EAA7BBBD8E322A2-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 428 F HW: 4M0 907 428
Bauteil: Areaview 2 H13 0318
Seriennummer: C854607JG067860 Datenstand-Nummer: 8W1909460J 0018
Codierung: 02940201BF0FA10408404004
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015
ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
VCID: 3536D4BFB5C99002046-8060
1 Fehler gefunden:
13705996 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Errorvalue-monitoring LH_EPS_04.EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H13 0166
Revision: -------- Seriennummer: 32023266700000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C 0016
Codierung: 05F0
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 323CEFA344A7873A214-8066
VCDS
Seite 29
Adresse 74: Fahrwerkssteuer. (J775) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 777 Q HW: 8W0 907 777 C
Bauteil: Fahrwerk-SG H37 1251
Seriennummer: 0607180886 Datenstand-Nummer: 8W0909576M 0001
Codierung: D46048415A
ASAM Datensatz: EV_ChassContrContiAU426 001004
ROD: EV_ChassContrContiAU426.rod
VCID: 55F6743F1589B002E46-8000
3407876 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Internal_communication_error_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 84
4456458 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [00001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_EspOverSteer]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 130
4456531 - Steuergerät für ABS
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_EspUnderSteer]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 138
VCDS
Seite 30
6553607 - Steuergerät für aktive Lenkung
U0419 00 [10001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_VariableSteeringAngleAudiDynamicSteering]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 236
6553608 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [00001000] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_SteeringWheelAngleSensorValue]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:45
Interne Fehlernummer: 237
6553620 - Steuergerät für aktive Lenkung
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_TotalSteeringAngleAudiDynamicSteering]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 248
6553633 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [10001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_FlagMonitoringSteeringWheelAngleOffset]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
VCDS
Seite 31
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 249
6553637 - Steuergerät für ABS
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_OffsetSteeringWheelAngle]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 253
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
Teilenummer SW: 8W1 713 041 M HW: 4M1 713 041 G
Bauteil: GSM-LL H10 0077
Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 18060947687233
ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
VCID: 3D26CC9F8DF94842CC6-8068
Adresse 82: Head-Up-Display (HUD) (J898) Labeldatei:| 4M0-919-617-V1.clb
Teilenummer SW: 8W5 919 617 B HW: 8W5 919 617 B
Bauteil: HeadUpDisplay H18 1640
Codierung: 4F01D0
ASAM Datensatz: EV_HudNSEIKAU736 001017
ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
VCID: 47CAAE77DF25129266A-8012
VCDS
Seite 32
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: 4M0-907-541.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 541 C HW: 8W0 907 541
Datenstand-Nummer: 8W0909885E 0001
ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3C20C19B96E3414AFB8-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_Off_MainSwitch_Off
VCDS
Seite 33
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C
Bauteil: BVS H18 0050
Datenstand-Nummer: 8W0909466F 0035
Codierung: 0404090200000403012023A7C50000FCB0F0C020E280
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
1123714 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Airbag_01_AB_Systemfehler]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:35
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Spannung Klemme 15: 11.30 V
1123157 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[LH_EPS_03_EPS_Berechneter_LW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1123159 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[LH_EPS_04_EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
VCDS
Seite 34
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1123733 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[SWA_01_SWA_rel_Fehler]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
4195335 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[STA_requirement_not_workable]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:36
Steuergerätetemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 15: 11.10 V
VCDS
Seite 35
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 159 C HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H07 0005
Seriennummer: 180611200015
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
VCID: 41DEB06FF1012CA2A8E-8014
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F
Bauteil: TSG HFS 005 0130
Seriennummer: 0000331270581 Datenstand-Nummer: 8W0909897G 0031
Codierung: 000D88200000008000001020
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 45D6A47FE5290082946-8010
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
Bauteil: TSG HBFS 005 0130
Seriennummer: 0000331273935 Datenstand-Nummer: 8W0909896G 0031
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245) Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 594 G HW: 4M0 907 594
Bauteil: SAD_STG_1 014 0005
Datenstand-Nummer: 8W0909469D 0009
Codierung: 6A8000049202
ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006_VW37.rod
VCID: 3A2CC7839CD77F7AE94-806E
VCDS
Seite 36
Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei:. DRV\4M0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 590 E HW: 4M0 907 590
Revision: --------
Codierung: 0EC002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
VCID: 3430E9BBBEB3890A338-8060
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PX-941-LED-V1.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 571 BC HW: 7PP 941 571 B
Bauteil: LED1L H09 0008
Datenstand-Nummer: 8W0909471C 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A3E37CF05421236A-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PX-941-LED-V1.clb
Bauteil: LED1R H09 0008
Datenstand-Nummer: 8W0909472C 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--(Dauer: 03:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.3V/11.3V. VIgn 11.4V)---
VCDS
Seite 37
--------------------------47 Fehlercodes gefunden-------------------------- |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.59 MB |
| Angeschaut: |
24 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2026, 14:30 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
bitte mit 40168 bzw. 61378 (Audi) versuchen.
Profil PN WWW Garage |
improved.ch
13-11-2026, 16:54 Titel: kein Erfolg |
Leider auch mit diesen Nummer nicht erfolgreich.
13-11-2026, 18:09 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Ok, habe die Sache an Ross-Tech weitergeleitet und gebe Bescheid.
improved.ch
13-11-2026, 18:40 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Vielen Dank.
Einen schönen Abend.
Grüsse
