Hallo zusammen,
ich bekomme das nachgerüstete Sitzmemory in meinem Cabrio nicht zum laufen.
Ausgangslage waren elektische Sitze mit Easy Entry und Spiegelmemory. Steuergeäte und entsprechende Motoren waren also ab Werk verbaut.
Ich hab deen Schalter 8W0959769 mit entsprechender Blende nachgerüstet und die 5 Leitungen gezogen
Memorytaster--> TSG Stecker
1--> 17(T32a)
2--> 15(T32a)
3--> 19(T32a)
Memorytaster --> Verriegelungstaster
4--> Masse 1 (braun)
5--> Beleuchtung 3 (braun/blau)
Die Beleuchtung vom Schalter funktioniert, in den Messwertblöcken kann ich die Betätigung der Tasten SET/1/2 anzeigen lassen.
Es leuchtet weder die rote LED,noch ertönt ein Ton, noch hat die Set Taste irgndeine Funktion.
Codierungen im Türsteuergerät und Sitzsteuergerät habe ich gemacht und auch im 5F Anpassungskanäle aktiviert.
Habe ich etwas vergessen, oder übersehen?
| Beschreibung: |
| Audi A5 Cabrio 5F/B9.5 - Sitzmemory nachgerüstet o.F. |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WAUZZZF56PN008263-37809km-19.10_Vor MEmory.txt |
| Dateigröße: |
38.77 KB |
| Heruntergeladen: |
7 mal |
Beste Grüße,
Tobi
