verriegelte Tür hi re
edgar-s
Beitrag15-01-2004, 19:38    Titel: verriegelte Tür hi re Zitieren
meine Tochter war neulich zu schnell: sie zog am Türgriff bevor ober als ich gerade mit Fernsteuerung die Türen öffnen wollte - seit dem lässt sich dir Tür hi re nicht mehr öffnen. Das Problem trat bisher mehrfach auf und behob sich nach einigen Tagen von selbst - leider bisher noch nicht. Ist das ein erklärbarer Zustand ? Falls es keine Trick gibt, wie komme ich bei geschl. tür an den Mechanismus ran?
Danke edgar
palmstrollo
Beitrag16-01-2004, 11:48    Titel: verriegelte Tür hi re Zitieren
Ich nehme weiterhin an, dass ein Öffnungsversuch aus dem Fahrzeuginneren probiert wurde incl. Ziehen am Türpin, oder?
Hermann
edgar-s
Beitrag16-01-2004, 22:07    Titel: verriegelte Tür hi re Zitieren
Hermann
hi,
ein 98 Kombi TDI 90PS
um geanuer zu sein: der Pin geht hoch und runter, nur bleibt die Tür verriegelt, auch wenn man von innen den Griff betätigt, steigt der Pin aber... s.o.
Edgar
edgar-s
Beitrag18-01-2004, 19:47    Titel: war: verriegelte Tür Zitieren
Hilfe, hilfe,
die VWler tippen auf ausgehängtes Gestänge was sich nur über das entfernen der Türverkleidung regeln lässt, dazu muss allerdings die Tür auf sein icon_confused.gif
da muss man dann wohl die Verkleidung zerstören? icon_cry.gif - oder gibts irgendwo eine Skizze des Gestänges, so dass vielleicht ein (kleines) Loch reicht?
Danke Edgar
