VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen
xkrzysx
Beitrag21-01-2004, 13:12    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Hallo!
Wie das so anfangt war es bei mir zu erst die Vorgluhlampe die agefangen hat zu blinken.
Meine VAG Werkstatt hat den Speicher ausgelesen und Fehler 17970 kam heraus.
Ich habe schon die ganze Community durchgelesen und nur eines gefunden - N146 blokiert.
Leider wissen die Leute in meiner Werkstatt nich weiter, (keine Ahnung ob ostlich der Oder die Reperaturanleitungen auch armer sind? icon_cry.gif ) Ich habe keinen Chip und keine Box. Hilft mir bitte, denn keiner weis weiter. Wo soll ich das Problem suchen, wie kann ich N146 wieder in gang bringen?
Danke
/Chris
Beitrag21-01-2004, 13:42    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Mögliche Ursachen:
Mengensteller (N146) defekt/blockiert
oberer Anschlagwert wurde erreicht
Wenn der Motor noch läuft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schütten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prüfen.
Im ungünstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich.
xkrzysx
Beitrag21-01-2004, 13:45    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Der Motor leuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in ordnung, Der Fehler ist sporadisch, also ein, zwei mall in der Woche. Ich werde es mit einem Dieselreiniger versuchen, welchen konnt Ihr mir empfehlen?
Gremlin
Beitrag22-01-2004, 8:59    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
so triviale dinge wie tuningbox, 10cent oder biodiesel scheiden aus ?
CU Gremlin
xkrzysx
Beitrag23-01-2004, 0:05    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Hallo!
Wie ich schon angedeutet habe wurde am Motormanagment nichts verandert. Also keine box und kein 10c tunning.
Jetzt warte ich bis der Tank fast leer ist und versuche es mit diesem Diesel-reiniger.
Das komische ist, das dieses Problem sehr unregelmassig auftritt. Manchmal ist einn paar Tage alles Ok und dan blinkt es eine Fahrt lang (manchmal 5 min), und beim nachsten anlassen ist wieder alles OK.
xkrzysx
Beitrag23-01-2004, 0:07    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Eh noch was!
Biodiesel kann ich nicht ausschliessen, aber konnte das der der Grund fur diesen Fehler sein? Na ja Ihr wisst ja sehr gut wie bei und die Diesel-Qualitat ist....
Beitrag23-01-2004, 10:19    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Naja, muß ja nicht sein...
xkrzysx
Beitrag23-01-2004, 12:18    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
....Metalspanen in der ESP? ich denke, ich habe einen Treibstoff-Filter? icon_wink.gif
Auserdem habe ich nich vor die ESP auseinander zu nehmen. Na ja das wahre bestimmt leicht, aber das zusammensetzen.... icon_confused.gif
xkrzysx
Beitrag26-01-2004, 16:50    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Heute hab ich den Versuch gestartet und 'massig' Dieselreiniger in den Tank gekippt, mal sehen ob das wirkt. Ich werde die Ergebisse beschreiben.
Danke fur den Tip.
xkrzysx
Beitrag29-01-2004, 15:10    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Hi Leute!
Ich glaube der Tip, mit dem Dieselreiniger hat gesesen! Der Fehler scheint nicht mehr vorzukommen. icon_biggrin.gif Noch mal's vielen Dank!
Beitrag29-01-2004, 15:12    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Welchen Namen hat der Reiniger denn gehabt ???
xkrzysx
Beitrag01-02-2004, 11:52    Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Zitieren
Der Reiniger war von STP (so eine Blaue Flasche icon_wink.gif )
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spur einstellen! Ein paar Fragen! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Diesel Motorentechnik
