Juergen Gast
04-02-2004, 16:16 Titel: Welcher Autoradioadapter?? |
Hallo Leute,
ich bräuchte mal Hilfe in Sachen Autoradioeinbau.
Es handelt sich um einen POLO 6N EZ 06/98. Eingebaut VW-Radio ALPHA
Ich möchte ein Radio mit ISO Anschlüssen einbauen.
Das Problem:
Es gibt mehrere Adapter von VW auf ISO.
Einmal werden nur Pin 4 + 7 vertauscht (ca. 3 EUR)
Einmal gibt es irgendeine „Phantomeinspeisung“ für die Antenne??(ca. 30 EUR)
Frage:
Was hat es damit auf sich?
Wie finde ich heraus welchen ich brauche?
Vielen Dank
Grüße Jürgen |
Andy Gast
04-02-2004, 16:38 Titel: Welcher Autoradioadapter?? |
du brauchst im Prinzip beide.
Phantomspeisung ist für den Verstärker in der Antenne.
Den anderen Adapter kannst du dir schenken, wenn du die zwei Adern tauschen kannst/möchtest. Wenn nicht, dann brauchst du den Adapter auch.
Meistens gibt es da bei den bekannten Läden (Promarkt, Mediamarkt...) so einen hübschen Pack, wo beide fertig miteinander verdrahtet drin sind.
Gruß Andy |
Juergen Gast
04-02-2004, 17:01 Titel: Welcher Autoradioadapter?? |
Erstmal Danke!
Die beiden Drähte tauschen ist kein Problem.
Nur noch eine Verständnisfrage:
VW-Autoradios haben diese Phantomspeisung eingebaut und ISO-Radios nicht, richtig? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-02-2004, 18:33 Titel: Welcher Autoradioadapter?? |
Jap.....aber bei meinem 6N hatte ich das Antennenverstärker Kabel nicht angeschlossen. Zieh mal dran dann kommt der Verstärker in Sicht und du kannst ihn vom Antennenkabel abmachen und einfach so ins Radio stöpseln. Hatte eigendlich auch immer Empfang, sicher nicht den besten, geht aber......allerdings kannst du den Adapter selber anschließen wenn du eh die Kabel tauschen musst, kommt soweit ich noch weiß an die Remote Buchse..... |
