mersente Gast
19-02-2004, 21:16 Titel: |
Wenn Du Glück hast gibt es einen Kabelsatz für deinen Wagen, allerdings mußte ich bisher , wenn ich GRA nachgerüstet habe zu 95 Prozent selbst Kabel verlegen.
Einmal kam es sogar vor ,daß der Stecker für den Schalter schon an der Lenksäule zurückgebunden anlag,aber das war einmal von 20 oder 30 mal.
Bei den meisten mußt Du nur bis zu einem Stecker hinter der Relaisplatte , bei einigen sogar zum Motorsteuergerät.
Schick mal MKB und Modelljahr,dann schick ich dir den Stromlaufplan.
WarLord Gast
19-02-2004, 21:59 Titel: |
Passat 35i BJ. 96, MKB: 1Z. Zu dem Kabel, welches schon anlag: Kann es sein, dass das Fahrzeug ein Sharan war?
Gruß WarLord
mersente Gast
19-02-2004, 22:23 Titel: |
Hallo , ich meine es war ein Passat , ist aber schon ein paar Jahre her.
Morgen schicke ich dir den Stromlaufplan.
D. Kurz Gast
20-02-2004, 10:20 Titel: |
@Warlord
Richtig! Das wäre für den Fall, daß du nur den Schalter bekommst. Bei deinem 35i müsste es IMHO genau wie bei meinem sein (35i GT Variant, 1Z, ez 02/96), will heissen, du findest in dem Kupferknäul hinter deinem Sicherungskasten einen flachen scharzen Stecker, 4 Pins. Als Schaltplan hatte ich wenn ich mich recht entsinne den von Dirk genommen, den für Golf 3.
Gruß,
Dominique
FBonNET Gast
20-02-2004, 11:34 Titel: |
Servus,
die Bedienhebel vom Golf2 ab 89, Passat 35i B3 und Passat 35i B4 und Golf III sind untereinander kompatibel.
Sprich ein G3 Hebel passt auch im Golf II mit neuer ZE.
Ich habe ein Passat Bj93 und habe die Bedienhebel vom Golf III drinnen.
20-02-2004, 13:52 Titel: |
KLar,
aber wenn du nur einen tauschst, siehts "scheisse aus".
Die Golf 8/87-7/89 er Hebel sehen aus wie der ab 89, sind aber elektrisch die vor 87er (alte ZE) !!!
(den Tausch hatte ich in meinem 4/87er G2 gemacht)
m;:
Profil PN Garage |
mersente Gast
21-02-2004, 19:57 Titel: |
Hallo , ich habe den Schaltplan , zwar einen Tag später, aber hier ist er:
| Beschreibung: |
| Nicht vergessen Login 11463 , sonst funzt das nicht. |
 Download |
| Dateiname: |
GRA1Zab94.jpg |
| Dateigröße: |
513.29 KB |
| Heruntergeladen: |
11045 mal |
