Jackson Gast
03-02-2004, 21:33 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
ich habe bei meinem A4 1.9 TDI/81 KW das Problem das der Motor zeitweise ab 4.000 U/min im 4/5 Gang beim Beschleunigen kurz ruckelt.
Dannach habe ich in meinem Motorsteuergerät die Fehlermeldung 550 stehen.
Was kann das sein? Kennt jemand das Problem?
Jackson |
Uwe@Ross-Tech Gast
04-02-2004, 4:18 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
00550 = Spritzbeginnregelung
Aber ohne die restlichen daten (Bei VAG-COM auf der naechsten zeile) ist das kein komplette fehler meldung.
-Uwe- |
Jackson Gast
04-02-2004, 13:02 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
da steht noch folgendes: 17 - 10 Regeldifferenz Sporadisch |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-02-2004, 13:46 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Bitte die Suchfunktion nutzen, die Fehlerdatenbank ist nicht nur dazu da, damit meine Backups schön groß werden!
/viewtopic.php?t=449&highlight=550+afn |
Profil PN WWW Garage |
Jackson Gast
04-02-2004, 17:49 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
die habe ich schon vorher durchgelesen, aber habe keine Ahnung was defekt sein könnte.
Denke das entweder das Ventil für Einspritzbeginn (N108) oder der Geber für Nadelhub (G80) defekt sind. Aber habe keine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
Kann der Fehler auch mit der AGR zusammen hängen? |
Andy Gast
04-02-2004, 19:05 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
hier kannst du lesen, wie man den Nadelhubgeber testet.
/viewtopic.php?t=1712&highlight=nhg+test
Gruß Andy |
04-02-2004, 22:04 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Jackson hat folgendes geschrieben: | die habe ich schon vorher durchgelesen, aber habe keine Ahnung was defekt sein könnte.
das Ventil für Einspritzbeginn kannst Du mit dem Stellgliedest des Motorsteuergeräts testen.
Der Motor läuft dabei im Leerlauf und ändert dabei periodisch den SB.
Weitere mögliche Ursachen: Luftblasen in Dieselleitung aufgrund defekter Tankentlüftung, undichte O-Ringe beim Umschaltventil für Kraftstoffvorwärmung im Dieselfiler, verstopfter (zu alter) Dieselfilter.
Nadelhubgeber mit dem Klopftest prüfen, falls hier was zuckt, Dieselreiniger in den Tank und hoffen, ansonsten DHK mit dem Nadelhubgeber austauschen.
Grüße, Rainer
Jackson Gast
04-02-2004, 23:12 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
danke für die Antworten, da bei meinem Wagen eh die Inspektion fällig ist werde ich mal nen neuen Dieselfilter einbauen und den NHG mit Klopftest und Stellgliedtest checken.
Aber nach allem was ich so gelesen habe denke ich doch, das der NHG verschlissen ist (150.000km).
Mal sehen...
Jackson |
Jackson Gast
21-02-2004, 17:07 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
ich habe heute den neuen Nadelhubgeber eingebaut, aber leider ist der Fehler noch nicht weg!
Ich habe in der zwischen Zeit auch einen neuen Dieselfilter eingebaut.
Habe weiterhin folgenden Fehler:
Im 4 u. 5 Gang bei Vollgas zw. 4.100 und 4.400 UPM stockt mein Audi (wie kurz vom Gas gehen) und danach habe ich entweder den Fehlercode
0550 17-10 oder 0550 17-00 im MSG stehen.
Woran kann das liegen???
Jackson |
21-02-2004, 21:23 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Woran kann das liegen??? |
-> Luftzieher in der Pumpen-Zulaufleitung durch "versteckte" Undichtigkeiten an den Filteranschlüssen
-> teilweise verstopfte Saugeinheit im Tank
-> klemmender Spritzversteller in der Pumpe
mehr fällt mir jetzt nicht ein. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Jackson Gast
21-02-2004, 21:31 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
In der Fehlerdatenbank steht noch was vom Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt.
Passt das auch zu meiner Fehlerbeschreibung?
Wenn ja wo sitzt das? Welche Teilenr. / Preis? |
22-02-2004, 19:16 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Jackson hat folgendes geschrieben: | In der Fehlerdatenbank steht noch was vom Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt.
Passt das auch zu meiner Fehlerbeschreibung? |
das ist das, was ich mit "Spritzversteller" meinte. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
mersente Gast
22-02-2004, 19:39 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Hallo , das N108 sitzt ganz unten in der ESP , wo bei älteren Pumpen auch der Hebel für den Kaltstart (KSB) saß.
Leider kommt es häufig vor ,daß Teile davon rosten,da sich Wasser im Diesel unten absetzt.
Schon deshalb sollte man natürlich den Kraftstoffilter alle 15000km entwässern.
Bei Rost kann es zum Hakeln kommen oder sogar zum Festhängen.
Stimmt bei dir der Einspritzbeginn?
Wenn nicht , dann kann das Ventil natürlich auch an seine Grenze stoßen und dir den Fehler anzeigen. |
Jackson Gast
22-02-2004, 22:37 Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? |
Welche Teilenr. hat das Teil und was kostet der Spaß?
In der Werkstatt sagten die das der Einspritzbeginn innerhalb der Toleranzen liegt... |
