Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader
caravanatic
Beitrag23-02-2004, 13:48    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
hallöchen, ich bin schon eine weile dabei das archiv zu durchsuchen leider ohne erfolg...
ich habe vergangene woche einen vnt 17 lader in meinen afn eingebaut gleichzeitig habe ich die agr blind gemacht, nach der 1. probefahrt habe ging das fahrzeug nach dem reinschalten in den 3. gang in den notlauf fehler war saugrohrdruck regeldifferenz sporadisch.
habe das vtg gestänge überprüft,es ist leichgängig der turbo hat 15000 km runter und hat kein spiel,nach ausschalten der zündung ist der fehler weg, sowie ich aber vollast im 3. oder 4. gang verlange tritt das problem wieder auf...
was könnte da nicht funktionieren? habe sämtliche werkstattmittel zur verfügung.
infos zum fahrzeug 96iger audi a4 mit 1.9 tdi afn 4g. automatik,214000km
vielen dank
DocSnydor
Beitrag23-02-2004, 14:10    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
log doch mal deinen Ladedruck und die Ansteuerung des Unterdruckventils für deine VTG mit, dann sind wir schlauer... icon_wink.gif
PrivatBereich
Beitrag23-02-2004, 14:13    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
poste doch mal ein Log mit dem Ladedruckverlauf. Führe eine Stellglieddiagnose durch und schau, ob die VTG sauber bewegt wird. Fährt das Fahrzeug bis zum Notlauf normal, oder komt der Turbo-Schub eher stärker / schächer als sonst?
Zum Fehler: Wird die Regelgrenze UNTER- oder ÜBERschritten?
Vermutung: die VTG-Stange muss in der Länge eingestellt werden.
EDIT: DocSnydor war schneller...
Privat
Marco
Beitrag23-02-2004, 14:15    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
dann such doch mal nach 'Saugrohrdruck Regeldifferenz'. Des weiteren schau dir doch mal via VAG-COM den Soll und ist Ladedruck über ein grösseres Drehzahlband an. Sehr wahrscheinlich ist das Gestänge zwischen Lader und Dose falsch eingestellt.
caravanatic
Beitrag23-02-2004, 16:43    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
habe gerade probefahrt mit 1551 gemacht ladedruck bei 3000 u/min vollgas 2432 mbar
und habe einen 2. fehler: luftmassenmesser kurzschluss nach plus..
@privatbereich ich kann nicht sagen ob der turboschub stärker oder schwächer kommt da es direkt nach dem laderumbau aufgetreten ist, der schub ist aber bis zum notlauf enorm.(wäre schön wenn das so bleibt.....)
stellglieddiagnose ist gemacht und in ordnung...
PrivatBereich
Beitrag23-02-2004, 16:54    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Das sind gut 1,4Bar Überdruck. Schau mal in den Fachartikeln nach den genauen Sollwerten. Fakt ist schon mal, daß das für den AFN im Serienzustand zu viel ist (kein Chip vorausgesetzt).
Stell mal die VTG-Stange so ein, daß er weniger Druck aufbaut.
EDIT: habe gerade mal hier https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=2992 nachgeschaut. bei zuviel Biß oder gar Notlaufproblemen im Volllastbereich die Stange länger einstellen
Ist der sporadisch / läßt er sich löschen? Wie sehen denn die LMM-Werte aus? Plausibel? --> Vergleich mit Sollwerten, ggf. Verkabel ung prüfen.
Bei deutlich zu hohem Ladedruck wird natürlich auch deutlich mehr Luftmasse gezogen, damit wird die Ausgangsspannung des LMM höher als erwartet liegen. Ob das Steuergerät dies als Kurzschluss nach Plus deutet? Keine Ahnung, bring erst mal den Druck in Ordnung.
Privat
caravanatic
Beitrag23-02-2004, 16:58    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
der lmm ist in ordnung und die verkabelung hat auch keine macken... werde mich mal um die einstellung des vtg gestänges kümmen und dann erneut melden....
vielen dank schonmal
caravanatic
Beitrag23-02-2004, 17:37    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
habe gerade das vtg gestänge eingestellt,liegt jetzt bei 2240mbar, der fehler lmm ist weg aber der fehler saugrohrdruck,regeldifferenz ist immernoch drin.... aber er geht nicht mehr in den notlauf... icon_smile.gif leider ist die leistung auch weniger geworden..... icon_cry.gif mal schauen vieleicht ist die optimale einsellung noch nicht endgültig gefunden...
Beitrag23-02-2004, 17:46    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Ohne Ladedruckanpassung im Chip macht ein VNT17 absolut keinen Sinn.
Also rauf den Druck im Kennfeld, dann gibts auch keinen Notlauf.
Such Dir also nen Tuner, der Dir Deinen Chip auf Deinen Lader anpassen kann und auch weiß, wie herum man einen Schraubenschlüssel hält.
Tuningchips von der Stange sind in Deinem Fall für die Tonne, denn da hättest dann auch gleich den alten Lader drinlassen können. Logischerweise gehen alle Tuningchips von der Stange von serienmäßiger Motor-Hardware aus.
Versteh ich eh nicht, warum Du ohne angepassten Chip überhaupt den VNT17 eingebaut hast und was das bringen soll... icon_rolleyes.gif
christians
Beitrag23-02-2004, 17:48    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Wollte ich auch gerade fragen...
Gruß Christian
Beitrag23-02-2004, 19:21    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Hi Rainer,
Thomas hatte in seinem AFN-Golf AFAIK mal den 17er eingebaut.
Zwar war der Motor schon getunt, aber wohl ohne Spezialabstimmung auf den 17er. Soweit ich mich erinnere, gabs bei ihm keine Probleme mit dem 17er anstatt dem 15er.
Wenn aber der Motor im Originalzustand bleibt, macht der 17er grundsätzlich keinen Sinn (außer man will Ladedruckreserven für ein späteres Tuning einbauen).
Manuel Thomas
Beitrag23-02-2004, 23:35    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Seit ich meinen G70 (Kurzschluß nach Masse) gewechselt habe, habe ich auch kein Saugrohrdruckregeldifferenzfehler mehr!
Zwar ist mein Ladedruck mit 1,3bar bei ca. 4.000U/min zwar trotz Chip zu hoch, aber im tolerierbaren Bereich.
Leistungsmässig macht es schon locker 1,5sek im Durchzugstest aus, den 17er anstatt den 15er zu haben!
Lasse mein Chip anpassen, wenn die großen Düsen kommen!
Manuel
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag24-02-2004, 0:24    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
was ist ein G70 ?
Kann es auch sein damit das nur einbildung ist damit er besser geht ?
Denn eigentlich bekommt er doch desegen auch nicht mehr Sprit laut kennfeld ! icon_rolleyes.gif
ps.
Hab auch schon den großen turbo bei mir im regal liegen und werde wenn es mal wärmer wird reinbastelln. Dann noch nen 12mm kolben in der ESP. und nen angepassten chip icon_twisted.gif Träumen darf man ja schon mal, vieleicht kann ich das auch mal umsetzen.
@caravanatic : wegen den zu hohen ladedruck! vieleicht reicht ja der unter druck nicht aus um die VTG dose voll einzufahren ! icon_eek.gif möglich ist ja alles ...
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag24-02-2004, 9:23    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben:
Hi Manuel,
*klick* icon_idea.gif das macht irgendwo Sinn.
Wenn LMM- und Ladedrucksignal untereinander nicht mehr plausibel sind, kann der Motor in den Notlauf springen.
Ich kenne einen Fall, wo beim AFN der Schlauch zum Druckgeber (im Motorcomputer) abgefallen war.
Ab 0,5 bar Ladedruck kam zuverlässig der Notlauf - offenbar weil die Luftmasse stieg, ohne daß ein entsprechender Druck gemessen wurde.
Bei Dir könnte es umgekehrt gewesen sein . . .
Manuel Thomas
Beitrag24-02-2004, 10:29    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
was ist ein G70 ?
G70= LMM
Bei mir ist es eine messbare Einbildung, aber ich habe auch einen Tuningsatz im Steuergerät
Dann wäre der Ladedruck zu gering, wenn es der Unterdruck nicht schafft, die VTG- Verstellung auf max. Ladedruckaufbau zu ziehen!
@ ULF,
ich hoffe es bleibt momentan dabei. Bin zwar erst 240km gefahren, die aber immer darauf bedacht das der Motor in den Notlauf springt, z.B. Vollgas bergauf usw..
Manuel
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag24-02-2004, 17:04    Titel: Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Zitieren
Stimmt war ein denkfehler. gut damit es gemerkt wurde!!
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit neuem Lader! Bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader-Vorschädigungssymptome nach Überdrehen? Diesel Motorentechnik
