2001er Zahnriementeile für 2000er AMF
Olaf
Beitrag19-02-2004, 11:30    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem Lupo 1.4 TDI (AMF) mal ein für allemal das Zahnriemenproblem (60000er Intervall) lösen. Mein 2000er hat nämlich noch das kurze Intervall und ab Modell 2001 gibts 90000. VW hüllt sich leider dazu in Schweigen (wir bearbeiten die Anfrage) und die Werkstatt weiß verbindlich nur, daß die neuen Teile beim 1.9er passen.
Laut AKTE ist der Zahnriemen beim 2000er und den neueren Modellen identisch, nur der Stoßdämpfer und die Spannrolle haben ne andere Teilenr.
Vermutlich werden auch die neuen Teile problemlos passen, da die ja kaum den Motorblock mit allen Halterungen ändern werden.
Weiß da irgendwer genaueres zu?
Vielen Dank, denn mein Zahnriemen ist malwieder überfällig und ich habe keinen Bock, wieder das 60000er Teil einzubauen.
Danke
Olaf
P.S.
Zur Klarstellung an: Ich brauche keine Aussagen zu irgendwelchen VW-Freigaben, die es eh nicht gibt, ich will nur wissen, ob die Teile PASSEN.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag19-02-2004, 12:25    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
guck mal nach, ob auch das Zahnriemenritzel auf der Kurbelwelle gleich geblieben ist...
Meines Wissens gab es nämlich auch mal den Versuch, das Lebensdauerproblem mit geänderten Zahnkurven auf dem Zahnriemenritzel zu lösen...
Beitrag19-02-2004, 13:40    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Das ist kein Versuch sondern Tatsache.
Duch eine variable Teilung der Verzahnung am KW Rad will man verhindern das beim Entspannen (nach dem PD Fördertakt) der ZR am Zahnrad anschlägt und somit schneller verschleist.
Das ist die wichtigste Änderung beim ZR Antrieb der PD Motoren.
PrivatBereich
Beitrag19-02-2004, 13:56    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
@Bertil:
Nur so aus Neugier: Könntest du die 'variable Teilung der Verzahnung am KW Rad' etwas erklären, oder hast du einen entsprechenden Link? Ich kann mir so rein garnichts darunter vorstellen.
mersente
Beitrag19-02-2004, 20:37    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Hallo , ich versuche es mal zu erklären:
Das Kurbelwellenrad hat an zwei Stellen geänderte Zähne(etwas länger und ich meine auch etwas geänderte Winkel).Die Änderung ist genau an den Stellen ,wo ein PD-Elemet von der Nockenwelle gedrückt wird(Belastung am Zahnriemen sage und schreibe 400Nm).
Durch die Änderung soll ein höhere Verschleiß vermieden werden,so kommt es, daß z.B. der AJM ab Modelljahr 2004 einen Wechselintervall von 120000km erreichen kann.
Beitrag19-02-2004, 20:44    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
PrivatBereich hat folgendes geschrieben:
Nur so aus Neugier: Könntest du die "variable Teilung der Verzahnung am KW Rad" etwas erklären, oder hast du einen entsprechenden Link? Ich kann mir so rein garnichts darunter vorstellen.
Also gut ich versuchs mal:
Durch die Pumpenkräfte der PD Elemnte tritt an der Ablaufenden Flanke eine Längung des ZRs auf. Dadurch kann es passieren das die Zähne des ZRs an der Flanke des gerade ablaufenden Zahnes (des Zahnrades) anschlagen. Ein größeres Lückenspiel sorgt dafür das es nicht zu einem Anschlagen kommt.
 Dateigröße:  40.21 KB
 Angeschaut:  7012 mal
mersente
Beitrag19-02-2004, 22:27    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Super Bertil ,besser kann man es wohl nicht darstellen.
Olaf
Beitrag22-02-2004, 20:16    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Danke, schau demnächst mal im AKTE nach...
Kann man das Ritzel relativ leicht tauschen (bzw. wie ist das fest?)???
Gruss
Olaf
mersente
Beitrag22-02-2004, 20:25    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Das Kurbelwellenrad kannst Du einfach abschrauben , indem Du die 19-er Zwölfkantschraube mit geeignetem Gegenhalter abschraubst.(Schraube ist schon recht fest , da sie 120Nm+90 Grad festgezogen wird)
Olaf
Beitrag24-02-2004, 16:17    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Das Kurbelwellenrad hat bei beiden Modellen die identische VW-Teilenr.?!
Was sagt uns das?!
Gruss
Olaf
PrivatBereich
Beitrag24-02-2004, 16:36    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
@Bertil:
Danke für die super Erklärung mit Bild, nun kann ich mir gut etwas darunter vorstellen. Sehr logisch eigentlich, aber dennoch irgendwie pfiffig...
@Olaf:
Das bedeutet auf jeden Fall, daß im Austauschfall nur das neue Kurbelwellenrad mit der variablen Teilung verwendet werden soll.
Ich würde aber mal nachschauen, ob auf deinem Kurbelwellenrad denn auch die gleiche Teilenummer drauf steht. Das ist nämlich durch dein Nachsehen in AKTE nicht geklärt.
Privat
Olaf
Beitrag24-02-2004, 16:55    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
>Ich würde aber mal nachschauen, ob auf deinem Kurbelwellenrad denn auch die gleiche >Teilenummer drauf steht. Das ist nämlich durch dein Nachsehen in AKTE nicht geklärt.
Na toll... und wie kann ich das rausfinden, ohne das Ding bestellen zu müssen. Der bei VW meinte natürlich, daß das Teil (wenn dir Nr. gleich ist) auch beim 2000er jetzt verbaut werden würde, wenn man das Teil tauschen würde. Am Zahnriemenintervall würde sich natürlich aber nix ändern...
Habt Ihr denn irgendeine verläßliche Quelle, bei welchen PD-Motoren die von Euch beschriebenen Änderungen am Kurbelwellenrad vorgenommen wurden?
Gruss
Olaf
Beitrag24-02-2004, 16:58    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
nicht nur die Riemenräder, sondern auch die Zahnflanken des Riemens selber können modifiziert sein. Laut Contitech gibt es eine Menge Variationen, tlw. sogar zur Verwendung auf den selben Riemenrädern. Laut ContiTech News 01/04 laufen ALLE unten gezeigten Profile auf den selben Rädern ...
Ist der Riemen alt/neu wirklich völlig identisch ?
 Dateigröße:  29.77 KB
 Angeschaut:  3780 mal
Olaf
Beitrag24-02-2004, 17:02    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Laut VW-Teilenr. schon.... kann die Teile ja leider nicht in der Hand halten...
Ich geh scharf davon aus, daß er es nicht ist.... aber eben auch sowieso von VW eingebaut würde. Nur wenns nur das wäre, könnten die ja wie beim 1.9er im Golf IV einfach ab dem Zahnriemenwechsel ne 90000er Freigabe geben, haben sie aber nicht gemacht?!
Gruss
Olaf
Olaf
Beitrag04-03-2004, 17:16    Titel: 2001er Zahnriementeile für 2000er AMF Zitieren
Mal der Vollständigkeit halber: Ich hab mittlerweile klein beigegeben und die 2000er Teile besorgt (den 2001er Stoßdämpfer müßte ich auf gut Glück kaufen und das Experiment ist mit für über 80 Euro zu teuer). Außerdem habe ich rausgefunden, daß ab 2002 die Spannrolle wieder geändert wurde und so der getrennte Stoßdämpfer komplett eingespart werden konnte.
Ob und wie das alles paßt, ist die Frage. Fakt ist, daß es schon beim 2000er 4 "Versionen" mit unterschiedlichen Befestigungen der Spannrolle bzw. unterschiedl. Spannrolle gibt.
Mal sehen, ob sich VW zu dem Thema irgendwann nochmal äußert.
Gruss
Olaf
P.S.
VW hat sich geäußert:
Ref. Nr.: VW-2004/01-068045
Sehr geehrter Herr Goetz,
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Bitte haben Sie Verstaendnis, dass wir Ihnen zu Ihrer Frage keine technische
Antwort geben koennen. Die von Ihnen gewuenschte Umruestung ist von uns
nicht durchgefuehrt worden. Somit liegen uns dazu keine Daten vor.
Darueber hinaus ist das verlaengerte Zahnriemenwechselintervall damit
erreicht worden, dass die Position der Spannrolle am Motor veraendert
wurde. Ein solcher Umbau ist nachtraeglich nicht moeglich.
Fuer weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit wieder zur
Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
i.V. Bernd Schmitter i.V. Katja Schott
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ki im 2000er Bora Spinnt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chiptuning bei 2000er Golf 4 ALH 90 PS sinnvoll ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 575 beim 2000er AKN - Fragen Diesel Motorentechnik
