akgteam Gast
12-03-2004, 19:25 Titel: A6 Radio Concert, Probleme wenn beim Motorstart eingeschalte |
Mein Radio mit CD-Wechsler im Kofferraum funktioniert tadellos solange das Radio beim Anlassen des Motors ausgeschaltet ist. Wenn ich das Radio beim Motorstart eingeschaltet lasse, gehts manchmal aber meist geht nur das Display an und kein Sender wird angezeigt. Ton kommt auch keiner aus den Boxen. Dies stört das Radio so, dass sogar Motor ausschalten und wieder anmachen bei ausgeschaltetem Radio nicht immer hilft.
Immer wenn das Radio mittels Zündschlüssel ausgeschaltet wird, erscheint im Display TIM 2H. Woran kann das liegen?
A6 Bj. 2001 mit kleiner Navi und 6fach CD-Wechsler |
kmrlange Gast
12-03-2004, 22:18 Titel: A6 Radio Concert, Probleme wenn beim Motorstart eingeschalte |
Hai,
Ich kenne das Concert jetzt nicht, aber ich bin selber im Radio/Navigations Zulieferbereich tätig. Das sieht nach 'nem Serienfehler aus in dem die kurzen Spannungseinbrüche beim Motorstart vom Radio nicht so ohne weiteres verkraftet werden. Das heist Mikroprozessoren starten nicht sauber auf oder Daten in Speicherbausteinen gehen verloren. Läuft der Motor hingegen ist die Spannung Stabil und die Radioelektronik startet vernünftig auf.
In so einem Fall muß man dem Händler solange auf den Keks gehen bis das Gerät getauscht wird. Diese Fehler sind meist keine Einzelfehler sonder treten vermehrt auf.
Da hilft wohl nur Hartnäckig sein.
Gruß, KAi |
