Golfdriver Gast
23-04-2002, 21:15 Titel: 7,5x16 ET35 mit 205er Reifen |
Hallo Leute,
Ich möcht gern für meinen 3er Golf Variant 7,5x16 Felgen mit evtl. ET 35 kaufen. Nun stellt sich mir die Frage ob ich die Felgen mit 205er Reifen überhaupt problemlos draufschrauben kann ohne dass ich bördeln oder sogar ziehen muss. Ich weiss nicht ob das was ausmacht, aber das Auto ist auch noch mit 40mm Fahrwerk tiefergelegt.
Also ich hät schon gern 16' Felgen, gebt mir Tipps wie ich das am besten hinbekomme!!Vielen Dank schon mal
Euer Golfdriver |
Stukov Gast
24-04-2002, 7:18 Titel: 7,5x16 ET35 mit 205er Reifen |
Ich hab 7x15 ET 36 mit 195/50 drauf und der Prüfer meinte das erst alles ab ET 28 Probleme machen würde.
Bei ET 28 würde meine Aussenseite vom Reifen von der Radnabe aus 61 mm nach außen gehen. Bei deinen Angabe wären es 60 mm von der Radnabe aus. Also verdammt knapp, ich würde fast sagen um bördeln kommst du nicht rum wenn die Sache nicht zu knapp werden soll (hinten).
Vorne hatte ich mal 15er Spurverbreiterungen drauf und damit eine effektive ET von 21, damit fings an bei großen Hugeln (30er Zone) zu schleifen, da wirst du aber mit deiner Reifenkombi weniger Probleme kriegen als hinten. |
