Nockenwelle falsch eingestellt? | Beiträge 32+
Beitrag29-03-2004, 11:01    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
ein "unerklärlicher" Leistungsverlust kann beim PD u.U. auch von einer nicht richtig eingestellten Nockenwelle kommen -> neuer Fachartikel.
Bei meinem Motor brachte die Korrektur laut DZR zwar nur ca. 2 PS (als Über-Alles-Wert 2 - 4krpm).
Da aber der Turbobums um 2000 rpm voll ausgeprägt war, muß sich der Leistungsverlust im oberen rpm-Bereich konzentrieren, was auch als etwas träges Hochdrehen in Richtung 4000 zu merken war.
Nachträglich schätze ich, daß etwa 5 - 10 PS Spitzenleistung fehlten.
Schaut doch mal in diese Richtung . . .
Beitrag29-03-2004, 11:29    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Stoney hat folgendes geschrieben:
....Auf jeden Fall werd ich mir kein TDI mehr kaufen, ich finde sie einfach zu anfällig. ....
Viel Spass mit anderen (Premium)Herstellern ...
http://www.nie-wieder-bmw.de/bmw530d/
http://www.nie-wieder-bmw.de/bmw530d/story.htm
... die kochen auch nur mit Wasser. Mir sind noch mehr solche Fälle bekannt.
maxxx
Beitrag30-03-2004, 6:11    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
@stoney : wurde bei dir der Zahnriemen gewechselt ?
Frank
Stoney
Beitrag30-03-2004, 6:45    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Nein der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt!
Thomas K.
Beitrag30-03-2004, 8:40    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
ich hab bei meinem AJM (mit PSI-Box) in den Anpassungskanälen die AGR-Rate soweit möglich reduziert (AGR defekt dadurch zieht er besser von ganz unten) und die Einspritzmenge auf max. erhöht. Seitdem dreht er wieder viel williger hoch und geht subjektiv empfunden auch wieder ein paar km/h besser.
Nichtsdestotrotz ist mein AJM extrem wetterfühlig, die gleiche Erfahrung habe ich auch mit Leihwagen Golf AJM gemacht. Ich fahre jeden Tag die gleiche Autobahnstrecke 60km und wenns geht lass ich ihn laufen. An manchen Tagen dreht er im 6.Gang bis ca. 3900Upm = ca. 215km/h und an manchen gerade mal 3500Upm.
Auffällig ist dabei auch der LMM-Wert. Habe vor kurzem meinen 3. LMM eingebaut (bei 110tkm) da der alte bei 3000Upm im dritten Gang zwar noch 857mg/h geschafft hat bei höherer Upm aber bis auf 715mg/h abfiel.
Der neue Tausch-LMM (ist übrigens definitiv ein ganz neuer) bringt beim VW-Test bei 3000Upm nun 960mg/h aber auch bei diesem LMM fällt der Wert bei längerem Vollgasfahren und Upm um die 3800 auf ca. 820mg/h ab. Dieses Verhalten konnte ich bei allen 3 LMM beobachten.
Beitrag30-03-2004, 16:39    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Thomas K. hat folgendes geschrieben:
Hi Thomas,
ein Tuning per Adaption?
Hab ich meim ASZ noch nicht probiert, weils zumindest beim VP-TDI wegen der minimal möglichen Änderung eh witzlos ist.
Hast Du objektive Vorher-Nachher-Vergleiche (DZR-Test o.ä.)?
Thomas K.
Beitrag30-03-2004, 19:26    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Hallo Ulf,
Naja von Tuning möcht ich da mal nicht sprechen.
Seitdem ich die PSI-Box und die defekte AGR habe hat mich das Fahrverhalten gerade in der Stadt richtig genervt. Im Bereich von Leerlauf bis 1800Upm absolut tote Hose und dann kommt die Explosion, das war fast unfahrbar, mit angeklemmter AGR wars wieder akzeptabel.
Da hab ich dann mal beim Mittagessen bei einem Arbeitsgespräch bei Audi völlig belanglos mit einem Q-Mitarbeiter drüber gesprochen und der hat mir dann den Tipp gegeben.
Fakt ist dass er durch Reduzierung der AGR-Rate im Bereich Leerlauf bis 1800Upm wieder besser anzieht, das ist deutlich spürbar und erfahrbar. Früher kam beim Abbiegen im 3. Gang in der Stadt trotz Vollgas so gut wie nix.
Durch Erhöhen der Einspritzmenge spricht er deutlich schneller und williger auf Gas an.
Hochdrehen tut er auch irgendwie befreiter (subjektiv ?).
Durch beide Maßnahmen ist das Turboloch nicht mehr so ausgeprägt.
Probiers einfach aus, kaputt gehen kann ja dadurch nix.
Beitrag30-03-2004, 20:13    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Fakt ist dass er durch Reduzierung der AGR-Rate im Bereich Leerlauf bis 1800Upm wieder besser anzieht . .
Hi Thomas,
meine AGR-Rate hab ich auch schon bis zum Anschlag reduziert (= Luftmassenwert auf Maximum adaptiert), aber von besserer Gasannahme hab ich bisher nix gemerkt.
Leider ist der zahlenmäßige Adaptionsbereich gegenüber dem AFN stark reduziert: der ASZ-Motorcomputer nimmt keine so hohen Zahlen an, was die Einstellmöglochkeiten wahrscheinlich entsprechend einschränkt (wäre ja typisch -> je neuer die Software, desto weniger Freiraum für DIY'ler).
Es sei denn, die "Auflösung" wäre geringer, so daß sich hinter jedem Einzelschritt eine größere Veränderung der Luftmasse verbirgt.
Den Adaptionsbereich vom AFN hatte ich mal dokumentiert, den vom ASZ noch nicht . . . icon_redface.gif
bloeckler
Beitrag30-03-2004, 20:58    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Schlägt sich diese Maßnahme in einem erhöhten Verbrauch nieder? Wenn ja, wie deutlich?
Thomas K.
Beitrag31-03-2004, 7:59    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Hallo Ulf,
klar das bei dir die Reduzierung der AGR-Rate nix brachte, deine AGR funzt ja noch icon_cool.gif
Bei mir fehlten ja quasi einige Abgas-mg/h wegen defekter AGR, und das konnte ich durch die Reduzierung des AGR-Wertes weitesgehend ausgleichen.
Verbrauchserhöhung ist mir noch aufgefallen, zumindest in meinem täglichen Fahrzyklus (80% AB ziemlich flott) ist es gleich geblieben. Hab immer noch im Schnitt 7,2l /100km.
pepe
Beitrag31-03-2004, 13:05    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
@ garth :
Hat vielleicht jemand Beschleunigungs - und Elastizitätswerte, besonders von höheren Geschwindigkeitsbereichen, zB 140 km/ - 180 km/h ?
Wie schnell ist das Auto normalerweise lt Tacho ?
Golf IV 115 PS TDI PD AJM 6-Gang, Bj 2/01
Frank
Um die Original Elastizitätswerte rauszubekommen, kannst Du Dir mal den Artikel
von Gute-Fahrt zu Gemüte führen, leider kostet er 1,50€ (pdf-datei).
Oder jemand hat die Gute-Fahrt Ausgabe 2/2000.
http://www.gute-fahrt.de/gf/test/VW/Golf/GolfGF200b.html
(bezieht sich auf den Golf IV AJM 115ps TDI)
Dort sind auf jeden Fall einige Elastizitätswerte (stucke 10) angegeben.
grüßchen
michi3
Beitrag31-03-2004, 18:19    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
Hallo Thomas oder andere
Ich suche schon lange in der Suchfunktion nach begriffen wie "Adaption, Anpassungskanäle usw." jedoch wird nirgens genau beschrieben wie das in der Praxis schritt für schritt geht, darum meine Fragen:
Benötigt man die VAG-Com - vollversion oder genügt auch die Demo?
Logincode MSG?
Werte verstellen auf wieviel ?
auf was ist zu achten?
Vieleicht hat ja jemand einen link wo das etwas detailierter beschrieben steht
Danke schon im vorraus
Michi3
Fahre einen Passat AJM also 115 PS 285NM Powerbox von PSI
Drehmoment statt Drehzahl
Beitrag31-03-2004, 18:51    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
die Vollversion von VAG-COM ist notwendig.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Login: 12233
Was ist zu beachten:
- alte Werte notieren
- Spritzbeginn nicht zu früh stellen
Wird eigentlich alles über die Suchfunktion gefunden. Vom leichtsinnigen Rumspielen mit den Adaptionskanälen möchte ich noch einmal ausdrücklich abraten!
Entsprechenden Reparaturleitfaden beachten und wissen, welche Änderung was bewirkt, bevor man sie durchführt!
Thomas K.
Beitrag31-03-2004, 19:02    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
fürn AJM in Kanal 01 Einspritzmenge hab ich auf 32780 und Kanal 03 AGR-Rate auf 33368.
Keine Haftung für Schäden wers probiert.
Thomas K.
Beitrag31-03-2004, 19:12    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
...halt Zahlendreher Kanal 03 auf 33638
markus78
Beitrag02-04-2004, 13:44    Titel: Nockenwelle falsch eingestellt? Zitieren
also, habe nachwievor das selbe problem wie maxx und sogar noch den eindruck, der wagen würde immer langsamer laufen. sogar bergab unter vollgas kommt er nicht über 190km/h??? icon_eek.gif
werde morgen wohl mal die werkstatt aufsuchen, mit gemischten gefühlen, da ich noch nie in einer werkstatt war und nicht weiß wen man da anspricht und was man ohne den geldbeutel zu zücken icon_twisted.gif verlangen kann.
gruß markus
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 10/2001, Fehlfunktion an ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi , ACV Baujahr 2001 mal wieder Leistungsverlust! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 1 Z Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei 3er Golf TDI On-Board-Diagnose (OBD)
