Kombiinstrument
tomsyncro
Beitrag24-03-2004, 17:54    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Hallo
Habe eine frage zu VAG-COM , habe es neu gekauft jetzt brauche ich Eure HILFE.
Komme nicht ins Kombiinstrument ( Kanal 17 ) keine Verbindung zum Steuergerät.
VW Golf 3 Var. Syncro TDI Bj. 98 AHU , auch nicht bei POLO Bj: 97 AGD ,SDI
Bitte um Hilfe.
mfg: aus WIEN Tomsyncro
PrivatBereich
Beitrag24-03-2004, 18:35    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Diese 'alten' Kombiinstrumente unterstützen keine Diagnose.
Privatbereich, der an seinem Golf3 selbst mal gerätzelt hat...
tomsyncro
Beitrag24-03-2004, 19:15    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
mfg: tomsyncro
nolde1980
Beitrag27-04-2004, 11:59    Titel: Kombiinstrument Zitieren
hallo,
komm bei meine A6 V6 TDI BJ 09/2000
auch nicht ins Kombiinstrument.
ist der etwa auch zu alt oder liegt es an
der einstellung des Interface??? hab zwar
schon fast alles durchprobiert aber es will einfach nicht !
hab das 232MAIK Interface.
danke im voraus
nolde
m3nx
Beitrag28-04-2004, 0:45    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Scheinbar funktioniert kein Max232 Adapter mit den neuen Kombis ab 2000.. Kriege da seltsamerweise auch sehr oft 'Cant sync baud rate'..
Aber deshalb gleich ein Interface für 400 € kaufen ? Das muß doch auch irgendwie billiger gehen..
Hat jemand hier ein Diagnoseinterface, ein günstiges z.B. selbstgebautes der damit problemlos in das Kombiinstrument kommt ?
Uwe@Ross-Tech
Beitrag28-04-2004, 3:58    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Ich kenne keine problem mit MAX-232 adapter an diesen KI's. Unsere eigene dumme adapter auf MAX-232 basis (verkaufen wir nicht mehr) funktionieren einwanfrei. Die hatten aber auch richtige K-Line tranceiver chips an der auto-seite. Was haben deine dort?
Ob dein problem an den adaptern oder deinem PC liegt is eine andere frage. Hast du mal ein anderen PC probiert? Ein anderes Auto?
-Uwe-
PS: Falls du schon eine VAG-COM lizenz hast, kostet ein HEX-COM als 'upgrade' weniger als 200 Euro (inklusiv versand nach Europa per FedEx) nicht 400 Euro.
joergs
Beitrag28-04-2004, 7:22    Titel: Kombiinstrument Zitieren
in meinem passat bj. 2001 funktioniert maiks 232 adapter ohne probleme und zicken, ohne basteln an den grundeinstellungen in vag-com ! egal welches vorhandene stg man auswählt !
Beitrag28-04-2004, 14:14    Titel: Kombiinstrument Zitieren
an meinem 98er A3 komme ich auch mit dem MAX232 basierten Hobby-Adaptern aus dem Onlineshop problemlos ins Kombiinstrument. An den Grundeinstellungen von VAG-COM habe ich nichts verändert. icon_smile.gif
Grüße, Rainer
PS: Interface Upgrade für VCDS
m3nx
Beitrag28-04-2004, 16:16    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Hi !
Leider kann ich nicht genau sagen was in meinem Diag-Adapter drin ist da er mit Heißkleber so verklebt ist dass man außer einem Max323 und einem (wahrscheinlich) SN 7407 nicht viel erkennt..
Das Problem könnte aber natürlich auch an meinem Laptop liegen, dieses hat keinen COM Anschluß und ich arbeite mit einem USB 2 Seriell Adapter von Prolific. Hab da auch schon die aktuellsten Treiber heruntergeladen und die Schnittstelle auf 38400 Baud 8-N-1 eingestellt, es half aber leider alles nichts.
Ja habe ein registriertes, legales, VAG-COM, sollten alle Stricke reißen werde ich mir wohl oder übel ein HEX-COM kaufen (müssen) da ich bei wirklich keinem Fahrzeug in das KI komme.. Alles andere klappt, Motorsteuergerät, ABS usw. nur nie das KI..
Uwe@Ross-Tech
Beitrag28-04-2004, 20:40    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Serial<->USB 'adapter' betrachten wir als NICHT zuverlaessig (und 'nicht unterstuetzt) weil die bei manchen baud-rates einfach nicht richtig funktionieren und immer viel latenz haben. Probiere mal ein PC mit echter COM schnittstelle, ich denke dann geht es.
-Uwe-
PS: Wenn du keine serielle schnittstelle hast, willst du ein HEX-USB, nicht ein HEX-COM...icon_smile.gif
Beitrag28-04-2004, 20:56    Titel: Kombiinstrument Zitieren
Da kann ich Uwe nur zustimmen...
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B5 2,8 Quattro, Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anzeige GRA im Kombiinstrument Diesel Motorentechnik
