Honk Gast
12-05-2004, 9:29 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Hallo
habe seid einiger Zeit das Problem das mein A6 C4 Bj. 96 (2,5L 140 PS AEL 165tkm) wenn er kalt ist schlecht anspringt. Ich muß einige Zeit 'orgeln'. Manchmal springt er auch erst beim 2. Startversuch an. Sobald er einmal an war oder noch etwas warm ist, springt er sofort an.
Kennt jemand das Problem und weiß evt. woran es liegen könnte ?
Ich hoffe diese Frage wurde nicht schon 1000mal gestellt und beantwortet. Ich habe beim Suche nichts passendes gefunden.
Gruß |
Andy Gast
12-05-2004, 9:40 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
da würde ich mal so in die Richtung verstellter Spritzbeginn suchen.
Steht das schlechte Anspringen eventuell in Verbindung mit einem kurz vorher durchgeführten Zahnriemenwechsel? Wenn ja, dann wurde dabei eventuell der Spritzbeginn nicht korrekt eingestellt.
Ansonsten bleibt auch noch die Vorglühanlage, die allerdings bei der momentanen Wetterlage eher nicht in Betracht kommt oder Luftblasen in den Kraftstoffleitungen
Andy |
Honk Gast
12-05-2004, 9:54 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Andy
Hallo
der letzte Zahnriemenwechsel ist schon 1 1/2 Jahre her.
Luftblasen ?? hmmm werde mal den Kraftstofffilter tauschen.
Wie sieht es mit den Einspritzdüsen aus ? Könne die für das Problem in betracht kommen oder eher nicht. Außer der Kaltstartprobleme läuft der Wagen super.
Gruß |
Julian Gast
12-05-2004, 10:02 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Denken....
1) Bei Luft im System spinnt der Motor sonst auch, nicht nur in der Kaltstartphase.
2) Lass den Dieselfilter drin, hat nichts mit der Kaltstartphase zu tun.
3) Der Einspritzbeginn wird stimmen, sonst würde der Motor anderweitig auffällig sein, nicht nur in der Kaltstartphase.
4) Tausch' den Kühlmitteltemperaturgeber und gut ist, der hängt nämlich wesentlich mit der Kaltstartphase zusammen. |
christians Profi-Schrauber
12-05-2004, 12:36 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Julian hat folgendes geschrieben: |
Dem ist nicht so. Ich verweise nur auf Hähnleins bekannten Mega-Thread. Gruß Christian
Andy Gast
12-05-2004, 16:29 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
wann wird denn ein Motor in der Kaltstartphase betrieben? Doch wohl dann wenn er durch längeres Stehen ausgekühlt ist. Und eben dann falllen auch kleinste Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem durch eingetretene Luft ins Gewicht. Wir hatten doch hier schon genug Fälle mit diversen Undichtigkeiten zwischen ESP und Tank, die zu Problemen beim Starten führten.
Abgesehn davon ist der Kühlmitteltemperaturgeber natürlich auch ein heißer Kandidat...
Andy |
Steffarn Profi-Schrauber
12-05-2004, 19:07 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Schreib doch mal deine KM leistung.
Es können einspritzdüsen nachlaufen.
können Die Druckventile am Pumpenkopf defect sein
kann der Spritzbeginn Verstellt sein
Kühlmittelgeber
Anlasser? Batterie ?  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
Honk Gast
18-05-2004, 12:05 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Kühlmittelgeber
km 165tkm
Batterie 3 Monate alt
Jetzt wo es wärmer ist, Außentemp. ca. 17° springt er besser an. Scheint also nur der Bereich von ca. 7° bis 15° Probleme zu bereiten. Werde mal versuchen die nächsten Tage bei meiner Audibude die Karre auszulesen.
Gruß |
christo Blaumann
Mitglied seit: 30.04.2004 Beiträge: 11 Karma: +6 / -0 Wohnort: 35305 Grünberg
18-05-2004, 17:43 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
Honk hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
Servus!
Das wiederum klingt mehr nach Vorglühanlage!
Gruß, Christo Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT) |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-05-2004, 18:14 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
christo hat folgendes geschrieben: | Honk hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
Servus!
Gruß, Christo |
bei TDIs ist Vorglühanlage oberhalb ~ 5°C nicht notwendig zum Starten.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Markus H. Gast
18-05-2004, 23:12 Titel: Kaltstartprobleme A6 TDI 5-Zylinder |
ích würde den Spritzbeginn testen.
Er ist definitiv ein Kandidat (eigene Erfahrung).
Bei mir lag es allerdings am Zahnriemenwechsel.
Wenn es bei Dir schon länger her ist, solltest Du - sofern es am Spritzbeginn liegt - mal auf die Suche nach der eigenmächtigen Verstellung gehen... |
