Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY
croslo
Beitrag24-03-2003, 19:53    Titel: Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Zitieren
da sich mein Getriebe nicht schön schalten lässt (ist ja wohl allgemein nichft gerade eine Golf-Stärke), möchte ich mein Getrieböl wechseln. Ich hatte bei meinen 'alten' Golf's damit immer recht guten Erfolg (Liqui Moly vollsynthetisch).
Ist das beim 6-Gang Getriebe auch freigegeben (ich denke da ist ohnehin ein vollsynthetisches Öl drin?!) oder hat jemand einen anderen Tip? Bei meinem 635 Csi fahre ich mit ATF (Automatikgetriebe-Öl) und das hat sich richtig positiv bemerkbar gemacht.
##Grüsse##
IbizaSwen
Beitrag25-03-2003, 7:44    Titel: Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Zitieren
Hallo croslo,
als ich damals bei VAG gearbeitet hab, gabs schon öfter mal probs mit hakeliger Schaltung: altes Öl raus und anderes nieder viskoseres Öl rein.
Dann waren in 95% aller Fälle die Hakeleien vorbei.
CU
IbizaSwen
sirecki
Beitrag21-05-2004, 12:08    Titel: Welche Viskositäten? Zitieren
Hi IbizaSwen,
kannst du die Viskositäten nennen? Ich wurde auch gerne das Getriebeöl wechseln, weiß aber nicht welches zur Zeit drinn ist.
Gruß Ecki
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel T6 Schaltgetriebe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beschleuningsaussetzer beim 1,9 PD TDI 85KW (MKB AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel G4 ALH Diesel Motorentechnik
