2. k Line am Stecker
v8monster
Beitrag24-05-2004, 7:59    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Hallo zusammen
Kann ich falls ich an Pin7 ein StG nicht finde (auch mit verschiedenen Baudraten) dann mal probehalber die Kline auf den PIN15 legen (sollte doch die 2. Kline sein bei Fahrzeugen die nicht üer L verfügen?) oder kann ich da was kaputt machen?
Basti
Beitrag24-05-2004, 9:08    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
nein, das kannst Du ausprobieren. Um was für ein Auto geht es denn?
Grüße, Rainer
v8monster
Beitrag24-05-2004, 12:01    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Hallo Rainer
A6 MJ 2002 2,5 TDI
Theresias
Beitrag25-05-2004, 2:19    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Im A6 (4B) wurde ab KW 18/2001 die zweite K-Line verbaut, d.h. wie du richtig bemerkt hast sind einige Steuergeräte nur dort vorhanden.
Durch einfaches 'umlegen' solltest du dein Ziel erreichen, allerdings würde ich langfristig ein Interface mit 2 K-Lines empfehlen, das macht sich insbesondere bei Auto-Scan's besser und auf dauer auch weniger arbeit.
v8monster
Beitrag25-05-2004, 13:24    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Habe jetzt erst das neue gebaut (erweitert und einstellbar oder wie das heißt) und will net schon wieder eines bauen. Bei dem mit den 2 klines war ich mir nicht sicher das dranstand nur als Diskussionsgrundlage oder für Tester.
Gibt es ein Interface mit 2 Klines und Lline auch? Habe selber nämlich nen 100er C4 und der hat ja noch Lline.
PrivatBereich
Beitrag25-05-2004, 13:27    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Jo, bei Rainer im Shop, nennt sich KKL ... http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/21
v8monster
Beitrag25-05-2004, 14:42    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Und zum selberbauen?
Theresias
Beitrag25-05-2004, 14:45    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
/viewtopic.php?t=3089
v8monster
Beitrag25-05-2004, 14:49    Titel: 2. k Line am Stecker Zitieren
Keine neuen Beiträge Anschaltung der 2. K-Line On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktion der L-Line? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pegel K/L-Line Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge K-Line Diagnose über USB On-Board-Diagnose (OBD)
