joee Gast
26-07-2004, 19:40 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
hab bei meinem A6 98 AFB-motor bei wärme folgendes problem:
zwischen 3000-4000 U/MIN kurze aussetzer, teilweise nach schaltvorgang keine leistung mehr bei höheren aussentemperaturen, manchmal keine v-max, teilweise träge im drehzahlbereich 3000-4000 u/min,
fehlercode ausgelesen von audi, 00575 011 saugrohrdruck regelgrenze unterschritten,
aussage audi entweder turbo defekt oder ladedruckventil, soll nun bis zum nächsten fehler warten, damit antrag bei gebrauchtfahrzeugvers. gestellt werden kann für austausch turbolader,
gibt es eine möglichkeit den fehler anders einzugrenzen ??
lmm und agr sind von audi getestet und i.o. dito schläuche usw. |
joee Gast
28-07-2004, 17:16 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
heute anruf von audi-werkstatt - turbo ist defekt wird demnächst ausgetauscht...
na wollen mal sehen  |
joergs Gast
28-07-2004, 20:05 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
was mir auffällt, daß in letzter zeit hier ziemlich viele turbo-schäden durch die werkstätten diagnostiziert werden.....
ich hab da so einige zwiefel an den diagnosen. wenn die diagnosen alles richtig wären, warum gibts dann so viele lader bei egedöns!? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-07-2004, 20:34 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
@joee:
Wenn ich mir deine Signatur anschaue (Chip), dann habe ich leichte Bedenken, ob die Gebrauchtwagen-Versicherung davon Wind bekommen sollte. Außerdem übernehmen die bei so alten Fahrzeugen sowieso meist nur noch einen Bruchteil der Teilekosten, Lohn häufig garnicht. Wenn du über 100tkm drauf hast dürfte die sogar gar nicht zahlen.
Außerdem könnte der Chip auch Ursache für 575er sein, wenn er nicht ordentlich gemacht ist.
Wünsche dir aber, daß alles zu deiner Zufriedenheit klappt, aber zahlen würde ich den Turbotausch nicht, da ich -wie Jörgs- an der Diagnose zweifle.
Guste |
Profil PN Garage |
Max d. Ä. Gast
28-07-2004, 21:09 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
@ joergs
wer oder was ist 'egedöns' ?????
Grübelgrüße
Max |
joergs Gast
28-07-2004, 21:34 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
eb*y  |
joee Gast
29-07-2004, 9:35 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
km-stand 90000, gekauft vor 8 wochen bei audi-zentrum, erste monierung von fehlender leistung durch mich in erster woche nach kauf, chip- von becker und bender mit garantie
insofern sehe ich keine probleme, da chippen durch audi-zentrum gemacht wurde |
joee Gast
31-07-2004, 8:37 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
 angebot der freundlichen, austausch turbo, mein anteil max 250,-€, zuschuß werk 1500,-, aber die freundlichen befinden sich in der sachmängelhaftung !!!! und daher müssen sie alles übernehmen, im ersten halben jahr nach erwerb gilt zudem die beweislastumkehr. d.h. audi müsste beweisen, das der defekt beim kauf noch nicht bestanden hat !! erste reklamation 5 tage nach übernahme fahrzeug
na mal sehen wies weiter geht |
joee Gast
05-08-2004, 10:10 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
so montag ist es soweit - neuer kat- meine zuzahlung 200,-€ brutto  |
joee Gast
10-08-2004, 19:32 Titel: Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten |
 so turbo ist drin - läuft tadellos, dreht bis anschlag 5300 mit druck - ich bin sehr zufrieden  |
