Bremskolben zurückdrücken
edgar-s
Beitrag15-08-2004, 12:52    Titel: Bremskolben zurückdrücken Zitieren
nachdem bei den alten Passat 35i eine Schraubzwinge zum Zurückdrücken des Bremskolbens ausreichend war, muss bei den neueren Typen der Kolben anscheinend unter Druck zurückgedreht werden. Kann jemand angeben, in welche Richtung und mit welcher Steigung zurückgedreht werden muss? Wäre es denkbar, eine 20er Gewindestange mit angeschweisster Scheibe zu benutzen?
Danke Edgar
wolfi_b
Beitrag15-08-2004, 17:55    Titel: Bremskolben zurückdrücken Zitieren
Sprichst du möglicherweise von den Bremskolben der Hinterachse (Scheibenbremse)??
Da muss allerdings wegen der automatischen Nachstellung der Festestellbremse gedreht und gedrückt werden. Klappt wunderbar (bei mir zumindest) mir dem Schlüssel eines kleinen Winkelschleifers.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Hintere Bremskolben bei A3 rueckstellen??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
