Standlich geht beim Bremsen an
Martha
Beitrag26-08-2004, 8:53    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Hallo zusammen,
habe heute folgendes merkwürdige Phänomen bemerkt:
Beim Bremsen geht zeitweise das vordere, linke Standlicht mit an. Hintere weiß ich noch nicht (kann man so schlecht sehen, weil das Bremslicht heller ist). Seit längerem schon verweigert die GRA zeitweise ihren Dienst, aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Außerdem habe ich seit längerem schon ab und zu den Fehlercode 741 (Bremspedalsignal unplausibel). Laut der Fehlerbeschreibung von Michael II sollte dann einer der beiden Pedalschalter defekt sein. Das würde auch zu der zickenden GRA passen, wenn die dann das Signal für betätigtes Bremspedal erhält. Das mit der Abhängigkeit vom Fahrlicht scheint mir aber eher für ein Masseproblem zu sprechen. Allerdings scheint es nicht der 'Klassiker' mit der fehlenden Masse am Rücklicht zu sein, denn Blinker und Rückfahrlicht bleiben dunkel.
Bevor ich mich an die Fehlersuche begebe, wäre ich für Tipps oder Erfahrungen dankbar.
Martha
Martha
Beitrag26-08-2004, 8:58    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Sorry, hab vergessen: Es ist ein 97er A4 AFN.
Gremlin
Beitrag26-08-2004, 9:28    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
entweder doch der klassische massefehler
oder multipler kabelbruch mit verbindung bremse / standlicht.
versuch doch erst mal dem rücklicht per krokoklemme definiert masse zu geben
irgendwelche basteleien im bereich des sicherungskastens scheiden aus ?
ich hatte da mal einen fall, da hat der fahrzeugbesitzer kabel gelegt um seine basteleien anzuschliessen. abisoliert hat er im fahrzeug und dabei einzelne adern der litze über den sicherungskasten verteilt. ist spassig, denn bei kleinverbrauchern brennen die nicht gleich zusammen ...
CU Gremlin
Martha
Beitrag26-08-2004, 9:51    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Hallo Gremlin,
ganz ausschließen kann ich Basteleien im Bereich des Sicherungskastens nicht. Ich habe nämlich die GRA nachgerüstet. Das mit dem Standlicht ist mir gerade erst in der Tiefgarage aufgefallen, weiß also nicht, wie lange das schon so ist. Die GRA aber ist mein Lieblingsspielzeug und hat Monate einwandfrei funktioniert, bis vor zwei Wochen die gelegentlichen Zicken mit GRA und gelegentlichem Fehlercode 741 anfingen. Dabei fällt mir ein, dass ich auch seit ca. 2 Wochen hin und wieder den Lichtwarner höre, wenn ich den Zündschlüssel abgezogen habe, die Türe geöffnet habe und den Fuß noch auf der Bremse. Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass das mit dem Standlicht auch schon länger so ist.
Und von multiplen Brüchen oder Politraumata möchte ich gar nichts hören... icon_wink.gif
Beitrag26-08-2004, 10:36    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Apropos KabelPolyTrauma
Ich hab gerade eines an meinem G3 VARIANT entdeckt, das sich zwar nur in einer ausgefallenen Kofferraumlampe auesserte, aber auch dein Problem verursachen kann.
Bei mir sind in der Heckklappe Kennzeichenleuchten und 3. Bremsleuchte verbaut. Die Kabel sidn ALLE an der Gummimuffe zwischen Klappe und Karosse gebrochen.
Wenn die da Hochzeit feiern, also kurzschliessen, hast du die Brems-stand-licht-Orgie und wirst dich am Ruecklicht tot suchen.
Wenn dein A4 ne Limo ist, wirst aber wohl keine Bremsleitung in die Heckklappe haben, oder ???
Martha
Beitrag26-08-2004, 10:47    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Hallo Dieselmartin,
ist ein Avant. Der Tipp könnte also heiß sein. Danke!
wolfi_b
@dieselmartinn
Ich kenne das nur allzugut.
Ist ein Standardproblem beim Audi 80.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag26-08-2004, 18:26    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Stimmt, ist ein Standardproblem beim Audi B4.
Wird es aber auch beim B5 werden, weil die Kabelführung und die Heckklappenscharniere vom Mechanismus her zumindest bei der Limousine identisch sind. icon_smile.gif
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
D.
Beitrag26-08-2004, 18:31    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Ebenso Standard-Prob. beim G3 Variant.
Hatte ich schon Zweimal.
christians
Beitrag26-08-2004, 19:45    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Auch beim Audi 100 Avant C4.
wolfi_b
Beitrag26-08-2004, 21:03    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Bei Conrad gibts ein 7x0,5 Mikrofonkabel. Hat verschiedenen Farben, richtige Anzahl von Adern, Durchmesser stimmt (fast), Isolierung aus gleichem Meterial und hat auch eine Abschirmung, ist also mechanisch belastbarer!!!
Eingelötet und sieht aus wie original!!
1993 Audi 80 B4 1Z
Martha
Beitrag26-08-2004, 21:07    Titel: Problem gelöst! Zitieren
Hallo zusammen,
Standard hin, Standard her, bei mir war's doch was anderes, viel kurioseres: icon_wink.gif
Im linken Rücklicht war bei der Zweifadenglühlampe (1 Faden Rücklicht, ein Faden Bremslicht) eine Glühwendel so unglücklich geschmolzen, dass sich ein Metaltropfen gebildet hat, der den Bremslicht- und Fahrlichtstromkreis zeitweise kurzgeschlossen hat. Damit hat das Fahrlicht die Bremslichter gespeist und das Bremslicht das Standlicht. Vielleicht kann man's auf den Bildern ein bisschen erkennen.
http://www.drmahadevan.de/pics/birne23.jpg
http://www.drmahadevan.de/pics/birne24.jpg
Martha
Gremlin
Beitrag26-08-2004, 21:16    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
na, DAS hat doch mal seltenheitswert !
danke für die rückmeldung !
CU Gremlin
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag26-08-2004, 23:15    Titel: Standlich geht beim Bremsen an Zitieren
Wahnsinn!
MfG faz
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsen vo beim Ibiza 6K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klackgeräusch beim Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
