Bremsen sind festgerostet...
dj1
Beitrag27-09-2004, 11:54    Titel: Bremsen sind festgerostet... Zitieren
Wollte gestern mal ne kleine Runde mit meinem Winterauto (Golf 2 GT) drehen.
Als ich losfahren wollte merkte ich, dass die Bremsen fest waren.
Habs mit ein wenig Gewahlt versucht los zu fahren aber ohne Erfolg.
Was kann ich machen, damit sich die Bremsen wieder lösen?
DJ
Julian
Beitrag27-09-2004, 12:10    Titel: Bremsen sind festgerostet... Zitieren
Hm, an diesem Defekt ist mein geliebter Golf2 GTs 'gestorben', weil die Reparatur zu teuer war....
Hast ja hinten Scheibenbremsen, die Radbremszylinder rosten gerne. Dann ist die Bremse fest. habe die Handbremse auch immer genutzt, bleibt aber trotzdem nicht verschont. Bwei längerem Abstellen nie die handbremse anziehen!
Mittlerweile gibts sogar Tauschbremszylinder bei VW, die bezahlbar sind.
Bevor Du nun die Kupplung ruinierst, mach die Räder hinten runter und versuche mit Gefühl die Bremszange vom Halter wegzudrücken. Am besten die Bremse komplett zerlegen (wenn Du in sowas fit bist!), Führungen mit Kupferpaste fetten und den Radbremszylinder zerlegen und reinigen.
dj1
Beitrag27-09-2004, 12:23    Titel: Bremsen sind festgerostet... Zitieren
man man so ne scheisse!
Ich bin nicht so fit in sachen bremsen.
Ich werde mal versuchen sie zu reinigen.
Danke.
DJ
haehnlein
Beitrag27-09-2004, 18:42    Titel: Bremsen sind festgerostet... Zitieren
Hallo DJ,
schuld an der Sache ist Kontaktkorrosion zwischen Scheibe und Belag. Das passiert auch, wenn die Handbremse nicht angezogen ist (wir hatten das Problem mal bei unserem Audi, der für 1 Jahr stillgelegt wurde; bei Trommelbremsen passiert das ständig). Deshalb grundzätzlich alle 1-3 Wochen das Auto etwas hin- und herbewegen (wackeln).
Versuch mal die Bremsscheibe mit einem Bunsenbrenner zu erhitzen. Die Scheibe kannst Du ruhig zum Glühen bringen, aber bloß nicht den Bremsschlauch und die Bremszylindermanschette ansenken. Dabei an den reingedrehten Radschrauben o.ä. mit Hebel ansetzen und versuchen zu drehen oder auf die Beläge mit Gefühl klopfen. Sollte funktionieren. Viel Glück
____________
Kein Auto mehr!
dj1
Beitrag27-09-2004, 21:59    Titel: Bremsen sind festgerostet... Zitieren
Danke, ich werds versuchen!
GRuß
Dj
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was sind .clb Dateien ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was sind das für FelgenSchäden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was sind NGS und IRUE ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was sind nun zuganker? Diesel Motorentechnik
