hilfe! Nageln/klopfen 1Z TDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Hati
Beitrag25-09-2004, 11:32    Titel: Zitieren
@FlatEric
Ich habe dir eine PN geschickt. Einstellung mittels VAG-COM können wir gerne machen. Bezahlung? Bring' eine Flasche Bier mit icon_lol.gif
FlatEric
Beitrag28-09-2004, 10:24    Titel: Zitieren
Leider war's gestern unmoeglich bei Hati eine Diagnose zu machen.. kein Zugang zum computer zu bekommen.. den computer im Wagen. also 125 km um sons gekutscht.. naja.. was soll's die Flaschen bier hat er auf jeden Fall bekommen icon_wink.gif
also Hati's Meinung nach laueft der Wagen viel zu Rau .. und nicht auf nur einen Zilinder.. auf alle..
wolfi_b
Beitrag28-09-2004, 12:49    Titel: Zitieren
Ich hoffe ihr habt die Anfangsboudrate auf 240 gestellt. Ohne dem funktioniert nichts beim 1Z!!!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Hati
Beitrag28-09-2004, 13:27    Titel: Zitieren
@wolfi
Ja, die Baudrate stand auf 240. Ich kann mit VAG-COM sogar beim Nachbarn auf den Audi 80 mit 1Z Motor aus 1993 zugreifen. Auch alle anderen Fahrzeuge bis hin zu meinem 2002er Golf IV funktionieren einwandfrei.
Die Vorglühkontrolle brannte auch beim Zugriff aufs STG. Die Verbindung brach aber bereits beim Aufbauversuch aufgrund zu vieler Kommunikationsfehler ab.
War mir sehr peinlich, da Eric extra aus Holland gekommen war.
@Eric
Danke trotzdem für das Grolsch!
joergs
Beitrag28-09-2004, 14:53    Titel: Zitieren
gerüchte!!! habe auch ewig am 1z gebastelt, aber 240baud hab ich nie gebraucht. da sind andere einstellungen in den options eher cleverer. einstellungen die bei mir zum erfolg geführt haben stehen im diagnose adapter fachartikel.
wenn er aber ein stg von marelli hat, dann sieht es aber eher düster aus.
ausweg: das hex-com interface von ross-tech......
Hati
Beitrag28-09-2004, 15:26    Titel: Zitieren
Jau, jetzt hab' ich den Fehler gefunden.
Ich nutze bereits ein Interface mit automatischer Baudratenerkennung hatte leider eine falsche Einstellung in den entsprechenden Options gemacht. War halt schon spät am Tag icon_redface.gif
Nützt nur Eric jetzt nichts mehr.
Aber was hat es denn mit dem Steuergerät von Marelli auf sich? Er sollte doch eigentlich das 028 906 021 FB haben. Sind die nicht ALLE von Bosch?
wolfi_b
Beitrag28-09-2004, 16:04    Titel: Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
gerüchte!!!
Definitiv nicht!!!!
Ich habe Ulfs 2.4 Adapter, der funktioniert bei meinem Fahrzeug nur wenn 240 eingestellt ist. icon_wink.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
Hati
Beitrag28-09-2004, 17:43    Titel: Zitieren
@wolfi_b
Langsam! Du hast ein Steuergerät ... 401B. Sei froh, dass es damit überhaupt funktioniert. Es ist das ERSTE, mit dem eine Kommunikation mittels VAG-COM möglich ist. Das Vorgängermodell ... 401A liess überhaupt keine Kommunikation zu.
Das Steuergerät von Eric ist schon um ein paar Generationen moderner. Deshalb wunderte es mich ja auch gestern, als ich nicht 'reinkam'.
Aber das war mein Fehler.
wolfi_b
Beitrag29-09-2004, 8:09    Titel: Zitieren
401B ist richtig. Bis wann wurde das 401A eingebaut??
1993 Audi 80 B4 1Z
Hati
Beitrag29-09-2004, 11:58    Titel: Zitieren
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es müsste Mitte bis Ende 1992 gewesen sein.
Musst du es genau wissen? Notfalls schlage ich es zu Hause mal nach.
wolfi_b
Beitrag29-09-2004, 15:17    Titel: Zitieren
Naja ein freund von mir will sich auch einen Audi 80 1Z kaufen, aber Dignose wär schon wichtig. Hab das bis jetzt gar nicht gewusst.
1993 Audi 80 B4 1Z
Hati
Beitrag29-09-2004, 21:20    Titel: Zitieren
So.
Bis 8CP059000 wurde das ...401A verbaut. Ist definitiv NICHT diagnosefähig mittels VAG-COM. Das Folgemodell ... 401B gibt aber auch nur Kanal 000 her. Das reicht aber zur Grundeinstellung der Pumpe aus. Mehr ist da nicht möglich.
wolfi_b
Beitrag29-09-2004, 22:01    Titel: Zitieren
Interessante Info!
Ja das mit Kanal 000 ist mir bekannt. Ist leider so. Und das auch nur mit 0,5 Messwerten pro Sekunde. Hab mir schon mal überlegt die Werte in Echtwerte umzurechnen... ist aber nicht so leicht.
Naja, mit einem Voltmeter bewaffnet kann man auch einiges rausfinden.
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge Nageln bei Teillast - BLS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI BDH Ruckeln und Nageln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1,6 Cayc Nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI rapider Leistungsverlust, starkes Nageln Diesel Motorentechnik
