DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr"
Beitrag29-09-2004, 17:36    Titel: DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr" Zitieren
in Zusammenarbeit mit dem "Interpolator" = Jan6K icon_wink.gif habe ich in den DZR eine Berechnungsmöglichkeit der 2000 - 4000 rpm-Zeit anhand von VAGCOM-Logs eingebaut.
(Download: DZR-Version vom 29.9.)
Um die Genauigkeit dieser Meßmethode zu prüfen, wäre es interessant, praktische Erfahrungen bei Meßserien und die dabei beobachtete Streuung der Ergebnisse zu erfahren - gerne auch im Vergleich zu Stoppuhrmessungen.
Wer also irgendwann Zeit, Lust und ~ einen Liter Diesel übrig hat -> haut rein icon_cool.gif
joe*
Beitrag30-09-2004, 2:34    Titel: DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr" Zitieren
Hallo Community!
Mitlesen tu ich ja schon lange, jetzt endlich mein 1. Beitrag und der ist sogar keine Frage icon_biggrin.gif .
Die DZR-Zeit habe ich schön öfters mittels VAG_com-log und anschließender Außwertung mit Interpolation berechnet. Dabei habe ich für einen Datensatz immer 4 Messfahrten, also 2 in jede Richtung gemacht.
Als Vergleich für die von Ulf angesprochene Genauigkeit kann ich die Unterschiede von insgs. 10 Messungen jeweils in die selbe Richtung anbieten (also aus 5 Datensätzen) .
Minimale Abweichung: 0,00 sec
Maximale Abweichung: 0,13 sec
Durchschnittliche Abw.: 0,06 sec
Durchschnittliche Abw. in % : 0,8
Übrigens dürften im DZR-File bei der Formel für die Zeitberchnung bei 4000 rpm die Zeilennummern 1 zu hoch geraten sein (Stand: 30.09., 2 Uhr). Sollte z.B. B9 statt B10 heißen usw.
Beste Grüße,
Joe
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag30-09-2004, 8:22    Titel: DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr" Zitieren
Hi Ulf,
Joe hat mit dem Fehler recht... ich hatte nur die Formel fuer 2000 geprueft und angenommen, dass die andere nur kopiert war.
Joes Fehlerbetrachtungen stimmen uebrigens mit meinen Vermutungen/Berechnungen ziemlich genau ueberein:
Unter der Annahme, dass das MSG die 1/100 genau bestimmt und die Drehzahl in 21 U/min-Schritten bestimmt, gilt naemlich folgendes (aus einer Mail von mir an Ulf kopiert):
Ich hab uebrigens mal gleich einen Versuch gemacht, welchen Fehler man
durch das 21er Raster reinbekommt, indem ich einmal mit "echten" Daten
(aus einem meiner 2002er DZR-Versuche) interpoliert habe, dann einmal
jede Drehzahl um 10 runter, und dann um 10 hoch, denn das umfasst ja
gerade das passende 21er Band. Damit bin ich auf je 0,03 s Verschiebung
beim Zeitpunkt gekommen, man hat also im Fall der Beschleunigung, die
der ASV bei 2000 geschafft hat (der Fehler haengt ja davon ab, wie rasch
die Drehzahl ansteigt) im unguenstigsten Fall einen Fehler von 0,06
Sekunden (das ist genau dann, wenn bei 2000 beide Werte den Fehler in
die eine Richtung, und bei 4000 in die andere Richtung haben). IMO geht
das noch... immer unter der Voraussetzung, dass das MSG exakte
Zeitstempel zu den Messdaten liefert. Ich gehe aber davon aus, dass es
das kann, denn fuer all die Berechnungen zur Einspritzung MUSS es ein
sehr genaues Zeitmass haben, gegen das die 1/100 schon eher grob sind.
Das ist zwar nur die Haelfte von dem, was Joe bestimmt hat, aber ich denke mal, da fliesst auch mit rein, dass zwei Versuche dieser Art nie exakt gleich sein koennen, was diese Abweichungen erklaeren koennte.
Bei meinen Versuchen 2002 (dazu gibt es einen Thread mit allen Daten und den Auswertungen) waren die Abweichungen uebrigens etwas groesser, aber die Strecke war auch nicht so super geeignet, weil die Windverhaeltnisse wegen Baeumen und zwei Kurven zwischen den Abschnitten nicht genau identisch sein werden.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag30-09-2004, 12:37    Titel: DZR jetzt mit Option für "VAGCOM-Stoppuhr" Zitieren
joe* hat folgendes geschrieben:
Danke, daß Du aufgepaßt hast!
EDIT:
Die korrigierte Version ist online (Der Name des Downloads ist zur besseren Unterscheidung geändert in " . . . Oktober . . . ").
Keine neuen Beiträge Das "Tickern" vom Motor ist jetzt weg.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
