Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ?
FlatEric
Beitrag01-10-2004, 16:46    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
Hallo Leute !!
einige zeit her habe den AGR zugemacht mit einen Metall-plaettchen.. und kat Rausgeschlagen.. also das mit dem AGR habe ich nicht so bemerkt.. nur das mit dem KAT.. deutlicheres Turbopfeifen und besseren Durchzug.
NUR ! hat sich das Abgasgeruch veraendert als waere es ein Polnischer Trekker.. oder LKW
Neue duesen sind drinne. kann der AGR die Ursache sein ???
Oelverbrauch .. kaum..
MfG
eric
gerbi
Beitrag01-10-2004, 18:14    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
Also ich kann kein veränderter Abgasgeruch bemerken seit die AGR kaputt gegangen ist (warscheinlich Unterdruckleitung verstopt, hatte noch keine Zeit nachzuforschen...)
Ich denke da hat der KAT schon den grösseren Einfluss!
Beitrag01-10-2004, 18:40    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
alles kann die Ursache sein, woher sollen wir wissen wie dein Auto riecht. Zumal ich zugeben muss noch nie an meinem Auspuff gerochen zu haben......Sehe ich keinen Grund zu.
Ebensowenig wie einen Kat "rauszuschlagen".....
Was erwartest du ernsthaft für eine ANtwort
FlatEric
Beitrag02-10-2004, 3:48    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
also.. In den Niederlanden braucht man keinen Kat fuer einen Diesel.
also RAUS damit.. ein grosser Bremklotz weniger im 'AtmungsRohr' . Versuch mal zu atmen durch einen Strohalm ? schwer nicht ?
Und der Geruch war auch bevor ich den Kat entfernt hatte. . wenn man die Fahrertuer oeffnet und aussteigen moechte nachdem ich mal kurz gas gegeben habe riechts also wie einen Schlepper.. oder alter Vorkammerdiesel.
Ich moechte nur wissen ob hier um Forum einige aenderen des Geruchs bemerkt haben. nachdem sie den AGR ausgeschaltet hatten.
Beitrag02-10-2004, 9:44    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
Ich muss ganz ehrlich gestehen, unter Atemrohr verstehe ich die Ansaugseite meines Motors. Die Abgasseite hat da wenig mit zu tun. Such mal hier im Forum nach tuning Möglichkeiten am Auspuff und du wirst feststellen das da fast noch niemand was bemerkt hat.
eike
Beitrag03-10-2004, 13:25    Titel: Re: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
Hallo Leute !!
MfG
eric
Hallo Eric,
ich bin etwas verwundert über die Aktion des 'Kat Rausgeschlagen'.
Also wenn er hinterher anders und deutlicher stinkt, zeigt das eindeutig, daß der Kat vorher gearbeitet hat. Die größte Wirkung hat er im Bereich der Umsetzung bzw. Nachverbrennung der HC-Anteile. Und diese verursachen das typische Diesel-Stinken.
Wieso hast Du denn einen funktionierenden Kat herausgeschlagen? Also ich hätte ihn durch ein Rohr ersetzt und den gebrauchten Kat z.B. über ebay zu Geld gemacht. Oder aufbewahren, falls man den Wagen mal weiterverkaufen will oder eine AU ohne nicht besteht... Das hätte sich x-mal rentiert. Zumal ein durchgängiges Rohr strömungstechnisch günstiger ist als ein leerer Kat-Behälter.
Eike
schnappi
Beitrag03-10-2004, 15:14    Titel: Abgasgeruch veraendert bei toten AGR ? Zitieren
zudem sind die saubpartikel des kats stark krebserregend, prost
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge veränderter Abgasgeruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...schon wieder Abgasgeruch! Diesel Motorentechnik
