LMM Anschluss vom Alten mit 6 Pin zum neuen mit 5 Pin
Intze Georg
Beitrag16-08-2002, 9:21    Titel: LMM Anschluss vom Alten mit 6 Pin zum neuen mit 5 Pin Zitieren
Hallo
Ich habe ein Problem ich will einen Luftmassenmeser von einem neuren Fahrzeug mit eiem viereckigen Stecker mit 5 Pin,in mein vw einbauen und ich habe den alten mit dem Runderen Stecker mit 6 Pin,und weis nicht wie die belegung jetzt kommt.
Bitte helft mir.
Gruss Georg
Beitrag16-08-2002, 15:31    Titel: Ob das so einfach klappt? Zitieren
ich geb Dir hier mal die Belegung nach meinen Unterlagen (ohne Gewähr):
Funktion - alter Stecker (6pol) - neuer Stecker (5pol)
+ 5 Volt - 1 - 4
+ 12 Volt - 3 - 2
Masse Fahrzeug - 5 - nicht benötigt
Gebermasse - 2 - 3
LMM-Signal - 6 - 5
Viel Glück, hoffentlich spielt der neue LMM mit dem alten Steuergerät richtig zusammen . . .
Keine neuen Beiträge Alten LMM für 1Z und Co. frisiert :-)) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alten Poti Mengenstellwerk zerlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM Anschluss On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LDA - Anschluss Diesel Motorentechnik
