ibiza1910 Gast
30-10-2004, 19:25 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
Das Thema ist zwar schon 1000x durch aber ich würde meinen 1,4TDI PD gerne etwas schneller machen. 10 cent Tuning ist ja leider nicht. Mich würde interessieren wo die Gefahren bei den billig Boxen liegen? Die Mehrleistung sollte der Motor ja aushalten. Ist das Hauptproblem wirklich die Dieseltemperatur?
Falls ja gibt es keine möglichkeit die Kraftstoffleitung dauerhaft zu kühlen? |
30-10-2004, 20:56 Titel: Re: **** tuning beim PD |
ibiza1910 hat folgendes geschrieben: | | ich würde meinen 1,4TDI PD gerne etwas schneller machen. 10 cent Tuning ist ja leider nicht. |
Wieso denn nicht? -> 10c-Fachartikel hat auch was für PDs. Allerdings mit etwas böseren Nebenwirkungen als bei VPs . . .
Zitat: | | Ist das Hauptproblem wirklich die Dieseltemperatur? |
Wo hast Du denn das aufgeschnappt?
Zitat: | | Falls ja gibt es keine möglichkeit die Kraftstoffleitung dauerhaft zu kühlen? |
PDs haben allesamt schon einen Kraftstoffkühler  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
ibiza1910 Gast
30-10-2004, 21:05 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
Welche? |
30-10-2004, 21:11 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
ibiza1910 hat folgendes geschrieben: | Allerdings mit etwas böseren Nebenwirkungen als bei VPs . . .
Welche? |
/viewtopic.php?t=3208, Abschnitt über PDs Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Manuel Thomas Gast
30-10-2004, 21:15 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
In den EBAY Tuningboxen ist doch auch nur ein Widerstand drin!
Manuel |
turgumu Gast
01-11-2004, 15:56 Titel: bei mir hat auch nicht Funktiomiert |
das Ladedruckerhöhen mit 10cent hat bei mir nicht funktioniert, obwohl ich so gemacht hatte wie hier im Forum beschrieben war.
Kann es sein, das es bei alten STG evtl. nicht funktioniert?! (VW BJ96, 1Z) |
ibiza1910 Gast
01-11-2004, 16:57 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
In den **** Tuningboxen ist doch auch nur ein Widerstand drin!
Manuel
Bevor ich selbst was bastel nehm ich doch lieber die. |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
01-11-2004, 17:26 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
du meinst, du verlaesst dich lieber auf die schlampige Arbeit von anderen, statt selbst etwas zu bauen, von dem du wenigstens weisst, was drin steckt und dass es ordentlich gemacht ist?
Zudem sind etliche Euro fuer einen Widerstand und zwei Stecker, von denen einer nur als "Blindstopfen" dient, doch ziemlich heftig.
All diesen Loesungen gemein ist uebrigens, dass du sie im Strassenverkehr nicht benutzen darfst.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-11-2004, 17:52 Titel: Re: bei mir hat auch nicht Funktiomiert |
turgumu hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Dann wars wohl der falsche Widerstand... gar nicht gut, wenn Du nicht weißt was Du geändert hast.
An Deiner Stelle würde ich das wieder zurückbauen und entweder die Schaltung im STG versuchen zu verstehen oder einen Chip einbauen zu lassen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
ibiza1910 Gast
02-11-2004, 7:02 Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD |
Zudem sind etliche Euro fuer einen Widerstand und zwei Stecker, von denen einer nur als 'Blindstopfen' dient, doch ziemlich heftig.
Viele Gruesse,
Jan
Da muss ich dir natürlich recht geben. Wo bekomm ich denn die passenden Stecker dafür?
gibt es die als Ersatzteil beim VW Händler? |
