LMM Bosch Mercedes Werte
Kebayer
Beitrag27-10-2004, 19:09    Titel: LMM Bosch Mercedes Werte Zitieren
Ich fahre einen Mercedes E290TD W210 Bj. 08/1996 und habe das Problem an dem Fahrzeug das er im Notlauf-Modus (max 3000 u/min schlechte Beschleunigung 120 km/h max) läuft wenn der LMM angeschlossen ist.
Wenn ich den Stecker zum LMM unterbreche läuft er wieder einigermassen normal (Drehzahl bis max. bereich, aber schlechte beschleunigung).
Da der Diagnosecode P1470 ANSAUGDRUCK -ODER LADEDRUCKREGELUNG keine gezielte Fehlersuche ermöglicht,möchte ich gerne die Werte vom LMM ausmessen.Ein neuer LMM kostet 384.- Euro,etwas zu teuer für mich um ihn einfach mal auszutauschen.
Ich habe mal folgende Werte Messen können,bei angeschlossenem LMM:
PIN1: LMM-Signal 0,13 V bei Zündung an
1,62 V - 3 V Standgas-3000 U/Min
PIN2: icon_smile_thumb_up.gif2 V
PIN3: nicht belegt (kein PIN)
PIN4: weder Spannung oder Massesignal vorhanden
PIN5: Masse
Laut http://community.dieselschrauber.de...opic.php?t=3347
Bosch LMM-Werte soll ein Anschluss 5 V haben.
Wozu ist die 5 V notwendig und woher sollte diese Spannung stammen (LMM-ausgang oder eingang)? Auch bei getrenntem Stecker ist keine 5V vorhanden.
Gelten die Werte laut community... für alle Bosch Luftmassenmesser?
Ist eurer Meinung nach der LMM hinüber?
Ich habe schon den Turbo auf freien lauf und Druck überprüft (keine werte nur Druck),ausserdem habe ich sämtliche Luft/Pneumatikschläuche vom Ladeluftkühler,Magnetventile und Unterdruckdosen geprüft.
Alles scheint Dicht zu sein.
Wäre euch für einen Tip dankbar.
Gruss
Kebayer
Beitrag27-10-2004, 19:33    Titel: Re: LMM Bosch Mercedes Werte Zitieren
Kebayer hat folgendes geschrieben:
PIN5: Masse
Bei den VAG-Applikationen (wie lang hab ich gewartet, um dieses Wort auch mal gebrauchen zu können icon_razz.gif ) kommen die 5V aus dem Motorcomputer und dienen AFAIK dem LMM als Referenzwert für die Anpassung an den ADC im Motorcomputer.
Das müßten andere Leute beantworten (-> Gremlin . . .?), aber für die wäre es vermutl. hilfreich, wenn Du die Boschnummer Deines LMM posten würdest.
Kebayer
Beitrag27-10-2004, 19:38    Titel: LMM Bosch Mercedes Werte Zitieren
Der LMM hat folgende Teilenummern :
Bosch-Teilenummer=0280 217 509
Mercedes-Teilenummer=A0000940848
Danke und Gruss
Kebayer
Gremlin
Beitrag28-10-2004, 7:44    Titel: LMM Bosch Mercedes Werte Zitieren
lustig....
im aktuellen sensorkatalog ist der gar nicht drin, nur im onlinekatalog...
ich vermute anhand der nummer (217) mal das es ein HFM-2 ist.
dann hatt er wirklich nur 12V als versorgungsspannung...
CU Gremlin
 Dateigröße:  25.26 KB
 Angeschaut:  6721 mal
 Dateigröße:  15.71 KB
 Angeschaut:  11318 mal
Kebayer
Beitrag02-11-2004, 12:23    Titel: LMM Bosch Mercedes Werte Zitieren
Danke für die Info,aber die belegung stimmt mit meinem LMM nicht überein.
Ich habe inzwischen einen Stromlaufplan mit Anschlusschema auftreiben können und festgestellt das der LMM i.o ist.
Gruss
Kebayer
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM von Mercedes in VW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes vs. Die Physik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes OM 601.940 Revision? Diesel Motorentechnik
