rauchentwicklung nach startphase... | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag14-08-2002, 6:24    Titel: Zitieren
Hallo Mtw13ve,
Gremlin hat doch schon geschieben was es sein könnte...
Gremlin hat folgendes geschrieben:
... dann tippe ich auf ein nachtropfendes/leckes einspritzventilventil. oder ein verstopftes / verschlissenes, das kein saubers spritzbild mehr hat.
bei der laufleistung ist das auch nichts ungewöhnliches...
Da ich meine Düsen schon erneuert habe und eine getropft hat wie ein Kieslaster kann ich diese aussage nur bestätigen.
Wenn die Leute immer noch auf einer kaputten Kopfdichtung rumhacken ... lass sie ruhig ...
Varianti
Beitrag14-08-2002, 11:54    Titel: Zitieren
Das mit den Düsen ist so eine Sache. Die gehen auch manchmal kaputt.
Aber woher kommt dann der weisse Rauch? Müsste bei zuviel Diesel der Rauch nicht schwarz sein (Luftmangel)?
Im Übrigen git es auch Austauschdüsen. Bei Kolben-Fricke kostet mE ein Satz 70 EUR.
Beitrag14-08-2002, 12:00    Titel: Zitieren
schwarz wirds erst wenn der Diesel zündet. Unverbrannter Dieselmief ist weiß. Macht mein Eicher nur im Winter bei < -20°C auf den ersten Umdrehungen. Sobald ein Topf zündet reißts die andern meist gleich mit.
Grüße, rainer
Varianti
Beitrag14-08-2002, 12:17    Titel: Zitieren
Aber wieso ist er weiß oder was macht ihn weiß? Das macht mich stutzig. Ich will ja nicht provokant sein, aber mir hat sich der Grund noch nicht erschlossen. icon_redface.gif Oder hat Diesel weissen Verdunstungsrauch?
@rainer:
Sind bei -20° nicht alle Abgase weiß? icon_confused.gif Ich denke schon alleine durch die Kompression im Anlasserbetrieb treibts das Restwasser bei -20°C aus der Luft, oder?
Beitrag14-08-2002, 12:27    Titel: Dieselmief Zitieren
... ja da liefert der Bursche die Erklärung gleich mit ...
Mit der Aussentemperatur hat das wenig zu tun (nur bei dieser Temp. tut sich der Diesel halt schwerer mit der Eigenzündung...). Das Wasser (aus der Luft) und das unverbrannte und zersäubte Diesel ergibt einem weißen Nebel.
Mach dir mal Gedanken über die Temperatur bei dem das Diesel - Luftgemisch selbst zündet. Diese Energie (und damit auch die Temp.) bringt der Motor allein durch die Komperssion zustande!!!
Beitrag14-08-2002, 12:44    Titel: Zitieren
Jo
@Mtw13ve... vielleicht kanns nicht schaden mal alle Glühkerzen einzeln zu checken
Gremlin
Beitrag14-08-2002, 15:53    Titel: Zitieren
@varianti
jede menge feinster wassertropfen.
genauso ist das beim diesel. wenn die tröpfchengrösse noch geringer wird bzw. der diesel nur zum teil verbrennt geht das ganze über in blaurauch.
sieht man aber nur selten.
CU Gremlin
Mtw13ve
Beitrag15-08-2002, 14:39    Titel: Zitieren
ja und wenn der motor heiss ist ist es schwarzer nebel aus der hölle oder was... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
danke an alle die mir hier helfen wollen! rainer.. etc...
ich check jetzt mal die einspritzventile (wenn das so einfach ist.. hoff ich)
und die glühkerzen und die düsen...
alle kfz mechaniker die ich gefragt hab haben gemeint das ich wenn ich jetzt die dichtung check u.U noch mehr kaputt mach wie wenn ich den motor zu lass.. also zylinderkopf, simmerringe etc..
thx
Varianti
Beitrag16-08-2002, 8:36    Titel: Zitieren
Also ich habe mich noch mal schlau gemacht.
Bei dichtem Wasserkreislauf deutet weisser Rauch auf erhöhte HC-Emissionen hin, ergo unverbrannter Kraftstoff. Also stimmt was mit den Düsen nicht. Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Düsen tropfen - Meistens wegen Verkokung der Auslaßöffnungen. Man könnte sie rausziehen und saubermachen. Problem wäre beseitigt.
2. Düsen öfnen zu früh. - Wegen nachlassen der Federkraft ist der Öffnungsdruck zu niedrig. Dadurch verändertes Spritzbild und gerade bei kaltem Motor lagert sich Krafstoff an den Zylinderwandungen an der nicht vollständig verbrennt. Hier müsste man die Düsen ausbauen und auf einem Düsenprüfstand abdrücken. Und dann eventuell austauschen.
Hoffe geholfen zu haben.
BTW 90% der KFZ-Mechaniker würde ich nicht vertrauen, denn sie wissen vielleicht wie etwas repariert wird, aber sie wissen nicht warum es kaputt gegangen ist oder wie es funktioniert.
Draven
Beitrag16-08-2002, 10:37    Titel: Zitieren
hatte das gleiche an meinem 110PS AHF Motor nach dem Zahnriemenwechsel... Die Werkstatt hatte die Einspritzpume wohl nicht richtig eingestellt als sie die schrauben wieder angezogen haben.
Da hatte ich genau das gleiche, der erste start am Tag war nur mit längerem orgeln und sehr sehr viel wiessem Rauch zu schaffen. wenn er dann mal lief war alles i.o.
wolfman2
Beitrag16-08-2002, 11:05    Titel: Zitieren
Ich denke auch, daß es nach 240000km wohl am ehesten die Einspritzdüen sind! Alternativ (aber nur bei tiefen Temp.) defekte in der Vorglühanlage: Aber das kann man ja mit Rudi's Anleitung leicht ausschließen. Therapie-Versuch mit Dieselreiniger (Naphta), aber dann Tank vorher fast leerfahren bis kurz vor Reserve und dann 500ccm dazu und man (mit Reservekanister) ein Stück hochtourig auf-./durchheizen
Mtw13ve
Beitrag23-08-2002, 12:42    Titel: Zitieren
@varianti,, na endlich ma ein guter tip das kann ich ja checken..
ach ja die kfz mechaniker die ich gefragt haben arbeiten alle in der werkstatt meines onkels und der ist selber einer lol icon_eek.gif icon_biggrin.gif
hehe
also danke ich check das ma
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 tdi zu 2,5 tdi-unterschied in rauchentwicklung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA nach Eco-Tuning On-Board-Diagnose (OBD)
