Fliegerstefan Gast
11-10-2004, 20:18 Titel: |
Hab auch noch einen Schaltplan vom ARL wo der Sensor drauf ist
Wie kann ich den hier sichtbar machen (word DOc)[/list] |
11-10-2004, 21:26 Titel: |
Fliegerstefan hat folgendes geschrieben: | eine Diode nicht ein Widerstand ?
Wie erhöht sich der Ladedruck denn damit? Kann man das beeinflussen? Andere Diode etc?
Indem die Sensorspannung um ~ 0,5 Volt (= Durchlaß-Spannungsabfall) reduziert wird, ohne daß man einen komplizierteren Spannungsteiler einsetzen muß.
Mit Schottkydioden ist der Spannungsabfall geringer (~ 0,3 V) -> weniger Ladedruckerhöhung. Mit mehreren Dioden in Reihenschaltung wird er größer -> stärkere Druckerhöhung. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
11-10-2004, 21:42 Titel: |
@Ulf:
Zitat: | | ohne daß man einen komplizierteren Spannungsteiler einsetzen muß. |
 Die werden doch kommerziell produziert und nennen sich Poti  ... Gruß
Profil PN Garage |
11-10-2004, 21:51 Titel: |
Jo, aber:
-> 3 Anschlüsse statt 2,
-> 2 Kabel anzapfen statt eines
-> dafür noch zum Einstellen und man weiß nicht unbedingt, von wo man beginnen soll
Da ist eine Diode IMO schon etwas anwenderfreundlicher - und auch leichter zu erklären  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Fliegerstefan Gast
14-10-2004, 21:34 Titel: Steckerbelegung |
Hallo Ulf (und der rest natürlich)
habe jetzt einmal den Stecker am Ladedrucksensor genauer unter die Lupe genommen
ist ein 4. Pol Kabel
1 braun/blau
2 grau/grün
3 Lila/rot
4 gelb/Scharz
gem Stromlaufplan gegen die Kabel an folgende Klemmen! (alle am Steuergerät)
1 kl 52
2 kl 73
3 kl 31
4 kl 71
Welcher ist nun das Drucksignal?
Vielelicht hat ja jemand einem Anschlussplan von einem anderen Motor und kann mal da nachschauen. Die Klemmenbezeichnung und evtl die Farben müsten schließlich identisch sein!
Danke |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18088 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-10-2004, 21:39 Titel: |
/search.php
Zauberworte: Pinbelegung Ladedrucksensor |
Profil PN WWW Garage |
Fliegerstefan Gast
21-10-2004, 20:17 Titel: |
Danke für die glorreiche Idee
Das Sensorsignal liegt am PIN 4 des Steckers (Farbe gelb/Schwarz)
Insoweit hat die Belegung von Ulf nicht ganz gestimmt.
Nachdem ich nun die Diode eingeschleift habe, habe ich einen Ladedruck (Überdruck)von 1,62 Bar.
Serienmäßig waren es 1,5 bar (Gem. VAG COM 2500 mbar)
Allerdings machen mir die Übwerschwinger in den kleinen Gängen etwas Kopfschmerzen.
Hierbei steigt der Ladedruck kurzfristig auf bis zu 2,35 Bar. Auch in der Serienversion geht er leicht über 2 Bar (VAGCOM 3000 mbar)
Auch im 6. Gang gehen diese noch bis 2 Bar beim plötzlichen Beschleunigen.
VAG Com Log
Drehzahl Solldruck Istdruck Tastverhältnis
2835 2315 2925.0 87.3
Wobei hier noch ca 150 mBar durch die Diode zu wenig angezeigt werden.
Was meinen die Speziallisten dazu?
Das VTG Gestänge wurde nicht verstellt. Motor (ARL) hat 16000 KM
Sollte man hier evtl. das Gestänge etwas verstellen, damit die Überschwinger etwas zurück gehen?
Danke für eure Meinung. |
Fliegerstefan Gast
31-10-2004, 11:59 Titel: |
hat denn keiner Erfahrung mit so hohen Ladedrücken?
Kennt sich keiner aus mit dem ARL Motor?
Wo sind die Speziallisten? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
31-10-2004, 13:32 Titel: |
Ich würde die Stange etwas Richtung langsamerer Ladedruckaufbau/weniger Überschwinger verstellen. Spricht dann zwar minimal langsamer an, aber deine Spitzendrücke von 2,35 rel / 3,35abs würde ich persönlich meinem Lader nicht zu oft zumuten wollen.
Guste |
Profil PN Garage |
Fliegerstefan Gast
31-10-2004, 14:01 Titel: |
Hallo Guste
Danke für deine Meinung. Ich glaube auch, daß das Sinnvoll ist.
Hast du ne Ahnung wie man an die Dose am besten rankommt?
Von oben ist die bei meinem Bora 4 Motion noch nicht mal zu sehen.
Geht das von Unten?
Stefan |
06-11-2004, 2:00 Titel: |
Ups,
hatte den Thread ganz übersehen. Ich habe keine Ahnung, wie du bei deinem an die Stange kommst. Sorry. Aber ich denke, daß du das schon irgendwie schaffen wirst.
Guste |
Profil PN Garage |
06-11-2004, 13:13 Titel: |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Ups,
Guste |
