Golf2LLK Gast
22-12-2004, 0:29 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Hallo hab folgendes Problem bei meinem Golf 2 GTD Mkb:SB
Temperatur steigt im Fahrbetrieb bis fast 3/4 der Anzeige normal müste sie doch bei halber stehen bleiben oder ?? wenn ich dann stehe mit laufendem Motor geht sie so auf halber !! Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte ???
Neuteile die Ich schon verbaut habe :
Thermostatt und Wasserpumpe
Könnte es vielciht der Kühker sein ??
Im Voraus besten dank an euch !!! |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
22-12-2004, 1:16 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Abend,
gab es bei dem Wagen mal Öleintrag in den Kühlwasserkreislauf?
lg robert |
Golf2LLK Gast
22-12-2004, 19:56 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
weis nicht fahr das Auto erst seit ca 6 monate !! Warum ?? |
Uli S. Schrauber
Mitglied seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
22-12-2004, 20:48 Titel: Re: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Golf2LLK hat folgendes geschrieben: | | Könnte es vielciht der Kühker sein ?? |
kann wohl schon sein. Ich hatte das Problem mit dem zugekalkten Kühler bisher noch nie, aber im Schwarzwald ist das Wasser auch nicht so kalkig wie bei euch Schwaben  .
Was bei meinem Golf deutlich was gebracht hat, war die Dusche durch die Kühlerlamellen. Du mußt nur aufpassen, mit dem Hochdruckreiniger verbiegts die Lamellen, also besser Gartenschlauch mit ordentlich Druck nehmen. Zur Not geht auch Druckluft. Einfach vom Motorraum aus nach vorne durchspritzen.
Ansonsten viel Spaß mit dem SB, ist flott und nahezu unkaputtbar  .
Gruß Uli (mit 480oookm auf der ersten Kopfdichtung im SB) Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
LZ Blaumann
22-12-2004, 21:00 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Öl in den Kühllamellen des Kühlers behindert den Wärmeaustausch-salopp kann man von versifften Kanälen sprechen.
lg robert |
Golf2LLK Gast
22-12-2004, 23:55 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Danke an euch mal !! hab da noch ne Frage ??
wie kann ich den den Ladedruck bissle erhöhen ?? muss ich die Stange rein oder raus drehen ?? |
Uli S. Schrauber
23-12-2004, 15:55 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Golf2LLK hat folgendes geschrieben: | Danke an euch mal !! hab da noch ne Frage ??
spezielle TD-Tricks und Kniffe findest Du dort: http://forum.fueldner.net/
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
Golf2LLK Gast
25-12-2004, 21:38 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Sorry das ich nochmal frage aber ich hab nichts gefunden !!
nuss ich die Gewindestange in richtung der Dose drehen oder in Richtung Turbo ?? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18088 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-12-2004, 23:05 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
was macht das Temperaturproblem? Einstellung der Einspritzpumpe daneben?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Golf2LLK Gast
26-12-2004, 15:16 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
hab jetzt den Kühler gewchselt und Temperatur ist immer noch so !! aus der Heizung kommt fast nur Kaltluft |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
26-12-2004, 15:51 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Hi!
Also, aus eigener Erfahrung mit einem 84er Jetta kann ich nur sagen, das die Anzeige nie so der Genauigkeitshit war. Die pendelt durchaus mal bis 3/4 hoch im Stadtverkehr (auch im Winter!), geht aber auch bei einer geraden Strecke wieder etwas runter. Und "genormt" waren die eh nicht, bei einem Wagen war mehr Ausschlag normal, beim anderen wars eben etwas weniger. Waren eben nur Bi-Metall-Anzeigen.
Was dein Heizungsproblem angeht, da würde ich mal nachsehen, ob dein Wagen damals auch mit diesem Wärmetauscher Bypaß versehen wurde (war damals ne riesige Rückrufaktion). Die geben dann nämlich im laufe der Jahre auch gerne auf und öffenen den WT-Bypaß dann dauerhaft komplett, was zur Folge hat, das die Heizung kaum noch geht...
dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Golf2LLK Gast
29-12-2004, 0:06 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
hab jetzt den Kühler gewechselt und geht immer noch nicht !! bei Normalfahrt geht die Temperaturanzeige fast bis 3/4 wenn ich aber mit viel Drehzahlen fahre so 160 km/h geht sie runter auf halb !! Heizung kommt nur ein bisschen warm auf der ersten Stufe bei stufe zwei fast garnichts mehr !! Könnte vieleicht der heiz külhler verstopft sein ??
Allen ein schönes Neues Jahr
Gruss Daniel |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
02-01-2005, 0:02 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Hi, deine Schilderungen kommen mir sehr bekannt vor
Denk mal das es die Kopfdichtung am 3. oder 4. Zylinder
erwischt hat und Verbrennungsgase in das Kühlsystem
gedrückt werden, daher geht die Heizung auch nicht mehr,
da die Gase, das Wasser wegdrücken achte mal auf folgende zeichen:
-weißer Rauch beim starten (aus dem Auspuff und im Ausgleichsbehälter)
-Schwarze ablagerungen im Ausgleichsbehälter (Ruß)
-Druck im Kühlsystem (Killt auch gerne die WaPu)
-Wasserverbrauch
das ist bei mir ganz schleichend gekommen, wird dann aber schlagartig schlechter
(Wasserverbrauch)
Wenns das nicht ist ist vielleicht der Wärmetauscher der Heizung dicht
(auch Scheisse, Armaturenbrett raus...)
viel spass beim schrauebn!
MfG, michael
...und Frohes neues  |
Profil PN Garage |
Julian Gast
02-01-2005, 11:09 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Golf2 Diesel bis imho 1990 bekommen lebenslang einen neuen Wärmetauscher kostenlos von VW, da der alte undicht oder defekt gehen kann.
Kann man beim Händler anhand der Fgst.nr. nadchprüfen lassen, aber Vorsicht, manche Händler haben wohl keine Lust darauf und lehnen unberechtigter Weise den Ersatz ab. ->anderen Händler anrufen!
Kann es einfach sein, daß Du nicht korrekt entlüfter hast und sich noch eine Luftblase im Wärmetauscher befindet? Mal den Rücklauf vom Wärmetauscher im Motorraum öffnun und prüfen ob Luft ausströmt oder schon Kühlmittel.
@Kühler:
Der Golf kann sehr temp.stabil werden, hierzu aber den Kühler vom Golf1 Diesel verwenden, dieser ist fast doppelt so dick und hält den Golf2 Diesel auf einen konstanten Temp.niveau. |
02-01-2005, 13:52 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Hi!
Also, was den Rückruf angeht bzw. Kulanz bei geplatztem WT muß ich dich entäuschen. Es gab zwar sehr wohl mal eine Aktion seitens VW, wo geplatzte WT kostenlos getauscht wurden- diese Aktion ist aber schon seit Jahren ausgelaufen. Das sagte man mir jedenfalls damals auf direkte Nachfrage bei VW. Es ging damals um einen VW Jetta 1.3 Benzin. Wurde denn der Bypass jetzt mal untersucht (wenn er denn überhaupt verbaut ist)???
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Julian Gast
02-01-2005, 15:29 Titel: Temperaturprobleme Golf2 TD |
Hi!
Erst vor 4 Monaten jmd. zu Vw mit einem Golf2 d geschickt. Muß aber auch dazu sagen, daß erst der 3.VW-Händler sich an diese 'Lebenszeit' erinnerte.  |
