Einspritzbeginn falsch???
Patrick_S
Beitrag04-09-2002, 12:02    Titel: Einspritzbeginn falsch??? Zitieren
Hallo alle zusammen,
erst mal ein Lob an diese Seite und den Betreiber! Ich konnte hier schon eine Menge über den TDI lernen und hab auch von so manchen Tip profitiert.
Jetzt habe ich aber (vielleicht) ein Problem.
Ich fahre seit einigen Monaten einen GolfVI Bj. 5/99 mit 81KW (AHF) 95tkm.
Mit einem Ausdruck der Sollwerte für meinen Motor aus der Fehlerdatenbank bewaffnet, wollte ich mal spaßeshalber meinen Motor checken. Dabei ist mir der Einspritzbegin aufgefallen. Dieser soll ja (vermutlich im Leerlauf) zwischen -3 und 2 Grad liegen. Bei mir wird aber im Messblock 4 ein Sollwert von 1,7 (scheint ja OK zu sein) und ein Istwert von 2,9-3,1 (Wert schwankt) angezeigt. Jetzt frage ich mich, ob der Istwert nicht zu hoch ist?
Ich habe auch schon versucht den Zeitpunkt per Adaption zu verändern.
Aber das einzige was sich ändert, ist der Sollwert. Der Istwert schwankt weiter zwischen 2,9 und 3,1. Wenn ich den Adaptionswert auf das mögliche Minimum gesetzt habe, erhielt ich sogar einen Fehlereintrag :
17656 - Spritzbeginnregelung Regeldifferenz 35-10 --- Intermittant
Kann mir vielleicht einer sagen, was das bedeutet ?
Kann es sein, das beim Zahnriemenwechsel etwas falsch eingestellt wurde ?
Vielen Dank schonmal !
Patrick
Beitrag04-09-2002, 18:00    Titel: Spritzverstellung offline? Zitieren
wenn sich der tatsächliche Spritzbeginn nicht beeinflussen läßt, liegt entweder die Regelung am Anschlag, oder es ist was an der Verstell-Hardware faul --> Kabelbruch, Kurzschluß, Spritzversteller kein Durchgang oder verklemmt . . .
Interessant wäre das Tastverhältnis am Spritzversteller, poste doch mal dessen Werte in verschiedenen Betriebszuständen!
Im harmloseren Fall steht Deine Pumpe einen Tick zu früh, was in manchen Teillast-Betriebszuständen sogar den Verbrauch etwas senken kann.
Patrick_S
Beitrag04-09-2002, 21:27    Titel: Pumpe doch falsch eingestellt ? Zitieren
Hi Ulf,
danke für deine Antwort.
Ich habe mir auch schon überlegt, ob die Pumpe nicht falsch eingestellt ist.
Aber ich hätte vermutet, das sie einen Tick zu spät steht, da ich den Einspritzbeginn per Adaption Richtung später verstellen kann, aber nicht Richtung früher.
Wenn ich Gas gebe, ändert sich der Istwert Richtung früher, ist aber immer grösser als der Sollwert.
Wie würde sich denn eine defekte Verstell-Hardware im normalen Betrieb bemerkbar machen? Der Wagen läuft, außer ein wenig Ruß beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus (kann aber normal sein), subjektiv ganz gut.
Nur im Leerlauf merkt man, das der Motor nicht immer ganz rund läuft.
Manchmal fühlt es sich so an, als gebe es Aussetzer. Aber das ist nur sehr schwach und kaum merkbar.
Ich werde mal versuchen, das Tastverhältnis am Spritzversteller bei einer Testfahrt mitzuloggen (hoffentlich finde ich den richtigen Messblock).
Grüsse aus Wuppertal
Michael II
Beitrag05-09-2002, 8:30    Titel: Einspritzbeginn falsch??? Zitieren
eine Aufstellung der Meßwertblöcke findet sich in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
Beitrag05-09-2002, 16:44    Titel: Re: Pumpe doch falsch eingestellt ? Zitieren
Patrick_S hat folgendes geschrieben:
Könnte sein, daß ich Deine Angaben falsch gedeutet habe . . .
aber: normal liegt die Regelung im Leerlauf kurz vorm Spät-Anschlag, damit beim Gasgeben aus der Leerlaufdrehzahl ein großer Verstellbereich nach früh verfügbar ist.
Läge die Regelung im Leerlauf schon am Früh-Anschlag, so müßte IMO die Pumpe derart spät stehen, daß der Motor schlecht anspringt und unter Volllast träge wirkt bzw. im oberen Teillastbereich mehr als normal verbraucht.
"Größer" deute ich jetzt mal als "früher als der Sollwert". Das ist eigentlich nur vorstellbar, wenn die Grundeinstellung zu früh steht. Oder die Spritzverstellung mechanisch defekt ist.
So oder so . . . Leistungsverlust, Nageln, Sprünge in der Kraftentfaltung und im Motorgeräusch trotz ruhigem Pedal . . .
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-09-2002, 17:39    Titel: Einspritzbeginn falsch??? Zitieren
Hallo Patrick,
wie hoch liegen denn die Istwerte bei Volllast und ca.3500min-1 ?
Das Einstellen des Spritzbeginns erfolgt hydraulisch, mögliche Ursachen für das 'nicht Einregeln können des Spritzbeginns' wären IMHO ein uralter(verstopfter) Dieselfilter, Luft im angesaugten Kraftstoff oder Spänchen/Dreck am Spritzbeginn-Magnetventil.
Schließe doch erstmal die beiden (einfachen) möglichen Fehlerursachen aus.
Patrick_S
Beitrag06-09-2002, 15:16    Titel: Einspritzbeginn falsch??? Zitieren
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe mal eine (leider sehr kurze) Testfahrt gemacht und dabei den Messwertblock 4 mitgeloggt.
Leider bin ich mir über die Werte und deren Interpretation noch nicht im klaren.
Im Leerlauf steht der Sollwert bei icon_smile_thumb_up.gif,7° und der Istwert bei +3°.
Ich habe immer gedacht, das positive Werte nach OT bedeuten und deshalb von 'zu spät' geredet.
Wenn ich Gas gebe, werde die Werte kleiner und gehen in den negativen Bereich.
Mit 'der Istwert ist größer' meinte ich, daß der Zahlenwert größer ist und habe deshalb gedacht, daß der Einspritzbeginn zu spät ist.
Das Tastverhältnis (Feld 4) liegt im Leerlauf bei ca 3%.
Wenn ich Gas gebe, steigt der Wert ab einer bestimmten Drehzahl.
Ich habe mir das immer so gedacht: die Regelung liegt auf Anschlag und versucht im Leerlauf Richtung früh zu regeln, deshalb eine Tastverhältniss von 3% (keine Steuerspannung). Wenn ich Gas gebe geht die Pumpe dann (weil der Spritversteller geschlossen ist) sehr schnell Richtung früh und 'überholt' den Sollwert irgendwann. Dann versucht die Regelung nachzuregeln und das Tastverhältnis steigt.
Kann aber sein, das ich die Zahlen und Richtungen falsch interpretiert habe!
Was haltet ihr von dieser Theorie??
Leider sehen die gelogten Daten leicht verwirrend aus. Ich habe daraus mal ein Exel-Diagramm erstellt und war danach noch verwirter als vorher.
Wenn ich wüßte wie es geht, würde ich die Sachen hier mal posten.
Wenn ihr euch das mal antuen wollt, kann ich die Datei aber auch per Mail schicken.
Beitrag06-09-2002, 15:33    Titel: Anderer Ansatz Zitieren
egal ob negativ oder positiv usw.:
Wenn du während einer Fahrt in verschiedenen Drehzahlbereichen wenig bis Voll Gas geben kannst, ohne daß die Regelung an einen Anschlag fährt (min und max. Tastverhältnis kenne ich leider nicht, aber denke daß der Bereich von 5 bis 95% OK ist), stimmt die Einstellung.
Wenn mal ein Anschlag erreicht wird, dann ist der Spät-Anschlag (bei wenig Gas) unkritischer, der kostet nämlich keine Leistung und erhöht nicht den Verbrauch.
Wenn die Regelung unter Volllast an den Anschlag fährt, kann der Spritzbeginn nicht weit genug nach früh gelegt werden --> Leistungsverlust und / oder Mehrverbrauch.
Näheres gibts im Fachartikel über das Einstellen der Pumpe zu lesen.
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Strg.:77 falsch codiert, FSE 5K0 035 730 E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aschemasse falsch ? Und dann ? On-Board-Diagnose (OBD)
