Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99
hb2000
Beitrag29-01-2005, 12:47    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Hallo Schrauber
Hatte heute morgen grosse Probleme, meinen TDI bei -13 Grad anzuschmeissen. Vorglühzeit war 5 Sekunden und danach musste ich 3 Sekunden orgeln, bis der Motor angesprungen ist. Aus dem Auspuff hat sich eine grosse blau-schwarze Wolke verabschiedet und in den ersten 10 Sekunden war der Leerlauf unregelmässig. Nach 100 Meter wollte ich dezent Gas geben, aber der Motor hatte zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen pro Minute extreme Ruckler. Im Leerlauf konnte ich den Motor problemlos von 2000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute hochdrehen. Als es dann leicht bergauf ging, hoppelte der Passat wie ein Känguruh ab 2000 Umdrehungen pro Minute. Als die Kühlwassertemperatur den Kaltbereich verlassen hat, war wieder alles normal. Ich habe den Passat laufen lassen und gleich das LAptop mit VAG-Com angehängt und den Fehlerspeicher ausgelesen und verschiedene Messwertblöcke überprüft. Keine Fehler im System und auch die anderen Werte lagen im grünen Bereich. Daraufhin habe ich in der Werkstatt mal den Dieselfilter entwässert und warte jetzt auf den nächsten kalten Morgen, um das Startverhalten erneut zu testen. Kann es sein, dass bei diesen Minusgraden der Diesel schon sulzig wird, so dass diese Probleme entstehen können ???
Winterliche Grüsse
hb2000
Polo2004
Beitrag29-01-2005, 12:54    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Servus,
also wennst nen Winterdiesel drin hast, kann dies eigentlich bei -13 Grad nicht passieren. Mein Motor ist aber gestern zudem ausgegangen. Der vom Arbeitskollegen auch. Haben wahrscheinlich beide an der selben Tankstelle einen schlechten Diesel bekommen icon_evil.gif
Gruß, Christian
donalexo
Beitrag29-01-2005, 13:09    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
@hb2000:
Das könnte auch auf einen ziemlich dichten DiFi und/oder Undichtigkeiten im Bereich der Kraftstoffzufuhr hindeuten.
Bei diesen niedrigen Temperaturen steigt die Viskosität extrem an. Der Druckverlust über den DiFi nimmt entsprechend stark zu, so dass unter Umständen eine kleine Undichtigkeit in der Kraftstoffleitung auch nur unter diesen extremen Bedingungen zu Tage tritt.
Und wenn die Pumpe keinen ausreichenden Innendruck aufbauen kann, dann funktioniert die Spritzbeginnregelung nicht vernünftig.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
hb2000
Beitrag29-01-2005, 13:13    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Saluti
Winterdiesel sollte ich eigentlich im meinem Tank drinnen haben, seit Oktober wird an der Tanke Winterdiesel verkauft und ich tanke immer an der selben Tankstelle.
Vielleicht hat ja das Entwässern des Dieselfilters was gebracht, immerhin kam eine kleine Menge Wasser raus (5ml), bevor Diesel aus dem Filter rausgeloffen ist.
Gruss
hb2000
Boro
Beitrag31-01-2005, 9:55    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Klingt eher so als ob eine/mehrere Glühkerzen Ihren Dienst quittiert haben, und dein Motor auf einem Zylinder nicht auf die erforderliche Zündtemperatur kommt!
hb2000
Beitrag31-01-2005, 11:53    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Aber die Glühkerzen schalten sich nach einigen hundert Metern wieder aus - Das Ruckeln war bis zum Verlassen des kalten Bereiches vom Kühlwasser vorhanden. Natürlich könnten die Glühkerzen bei einem Kilometerstand von 160tkm auch nicht mehr die besten sein. Ich denke schon, dass es das Wasser im DiFi war, denn auch dieser ist bereits 60tkm drinnen.
Beitrag31-01-2005, 13:03    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Sag mal auf 60tkm 5ml Wasser und ansonsten reiner Diesel....Mach mal einen neuen DiFi rein ( sind im gut sortierten Autozubehör etwa 1/3 billiger als bei VW ) und dreh den Filter dann mal um und lass alles in ein sicheres Gefäß zwecks entsorgung ablaufen. Und sag dann mal was du gefunden hast. Wir haben hier mal darüber diskutiert und ich hab nach etwa 30tkm die Aktion gemacht, da ich immer an Hinterwäldler Tankstellen nachfülle. Da war mal allerhand an Zeug drin, seitdem hab ich auch ( wie im Fachartikel über Wartungsintervallverlängerung des DIFI ) einen normalen Kraftstoffilter vorgebaut.
Ach so, wenn du das Zeug aus dem Filter dann mal eine Stunde stehem lässt und der behälter durchsichtig ist, dann kannst du ( zumindest ich konnte ) deutlich die Trennschicht sehen, da war also nicht gerade wenig Wasser drin.
Würde das DIng nicht arg zu lange fahren. Glühkerzentausch kannst du bei der Aktion ja auch mal vorbereiten. Vielleicht erstmal testen die Kerzen, allerdings denke ich da wird schon eine defekte bei sein.
Bei meinem ASZ sind nun bei 46tkm noch alle in Ordnung, bei unserem ALH waren bei ca 60tkm zwei defekte dabei.
Beitrag31-01-2005, 13:32    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Vielleicht erstmal testen die Kerzen . . .
Kann mir gut vorstellen warum:
Unser ALH-Ibiza glüht grob geschätzt 5 mal solange nach wie der AFN oder ASZ.
Dafür geht im Frühjahr beim ALH regelmäßig die Glühsicherung kaputt icon_twisted.gif , und am Winteranfang muß ich sie dann reparieren . . .
Beitrag31-01-2005, 14:51    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Ich erinnere mich das du das mal gesagt hast Ulf....ich glaube so einen Defekt wird es hier im Frühjahr auch mal geben.... icon_biggrin.gif
hb2000
Beitrag31-01-2005, 23:08    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Ich habe doch gar keinen AFN - Es ist der gute alte AJM mit all seinen Macken... icon_confused.gif
Beitrag31-01-2005, 23:15    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
ja aber dein AJM hat das Alter das er neue Kerzen bekommen darf icon_biggrin.gif
hb2000
Beitrag01-02-2005, 12:18    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Meinst du, ich sollte dem Kollegen mal neue Glühkerzen spendieren... icon_surprised.gif
Und die Glühstiftheizung für das Kühlwasser ist sicher auch zu tauschen... icon_confused.gif
hb2000
Beitrag01-02-2005, 12:21    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Und irgendwie habe ich auch noch das Thermostat im Verdacht, dass es einfach viel zu früh den Kühlkreislauf öffnet, denn die Karre wird überhaupt nicht mehr richtig warm. icon_evil.gif
Und sicher gibt es noch so ein paar Teile, die man tauschen könnte, denn 160tkm sind ja schon ein halbes Autoleben und hinterlassen einfach ihre Spuren an der Karre. icon_twisted.gif
Beitrag01-02-2005, 12:52    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Nein so meine ich das nicht.
Erst prüfen, dann tauschen. Ich gehe aber einfach mal davon aus das dort eine der Kerzen nicht mer ok ist.
Auch das Thermostat kannst du prüfen, allerdings musst du es dafür ausbauen und ich weiß nicht ob sich das lohnt. Kann dich aber beruhigen bei mir wird unter 0° auch nicht mehr viel Wärme abgegeben. Daher gab es eine Standheizung.
AndreasG
Beitrag01-02-2005, 13:25    Titel: Extreme Startprobleme Passat TDI BJ 99 Zitieren
Mein AHF Bj. 98 165TKM hat genau das gleiche Verhalten bei -10 Grad gezeigt. Ein Test der Glühkerzen
hat gezeigt, dass 3 von 4 defekt waren.
Bei -13 Grad den kalten Motor auf 3000 Umdrehungen pro Minute hochzujagen wäre mir aber
etwas zu riskant.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme Passat 35i 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extreme Rußentwicklung!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extreme Rußablagerungen im Saugrohr vom 2,5 TDI BDG mit Eu4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extreme Qualmentwicklung bei Vollgas Diesel Motorentechnik
