wuff Gast
05-02-2005, 13:43 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
hi,
habe dem fehlercode 4fa (Stellmotor für Staudruckklappe) in der climatronic.
kann mir jemand sagen, wo ich diesen stellmotor finde um ihn zu wechseln.
oder kann da noch etwas anderes defekt sein ?
gruß
klaus |
wuff Gast
05-02-2005, 14:44 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
ach ja , habe vergessen, fahre einen golf tdi kombi, baujahr 2001 |
Julian Gast
05-02-2005, 17:56 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
Handschuhfach ausbauen, Richtung Windschutzscheibe oben ist der Motor. Ist aber ein Gefummel den Motor einzubauen. |
pschaefer Blaumann
05-02-2005, 18:38 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
Würde ich erst machen, wenn der Motor wirklich nicht mehr zuckt...
Bei mir meckert die Climatronik auch alle paar Monate mal über den ein- oder
anderen Stellmotor; nach Löschen ist aber wieder Ruhe und Stellgliedtest
findet auch nix (Klappe bewegt sich wie gewünscht).
Peter *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
wuff Gast
05-02-2005, 21:40 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
tja aber die außentemperatur zeigt manchmal über 40 gard minus an !
gruß
klaus |
Bee Gast
05-02-2005, 22:05 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
wenn eine Aussentemperatur von -40° angezeigt wird, und es draussen nicht wirklich so kalt ist, glaube ich nicht, dass der Austausch des Stellmotors Abhilfe bringt, oder? Mir leuchtet nicht ein, dass der Stellmotor etwas mit der Aussentemperaturanzeige zu tun haben sollte.
Micha |
wuff Gast
05-02-2005, 22:31 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
hi,
und was sollte ich deiner meinung nach tun?
die außentemperatur ist mit sicherheit nicht korekt angezeigt.
und der einzige fehlercode ist 4FA !
gruß
klaus |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18095 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-02-2005, 23:18 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
wie hast Du denn den Fehlercode ausgelesen?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
wuff Gast
06-02-2005, 8:54 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
mit 'Aktivierung des Auslesens: Betätigen der Tasten 'ECON' und 'Umluft' für mind. 2s. '
wie beschrieben.
gruß
klaus |
Bee Gast
06-02-2005, 12:50 Titel: Stellmotor für Staudruckklappe |
ich würde zuerst den Temperatursensor überprüfen bzw. bei einem Defekt ersetzen. Dann würde ich den Fehlerspeicher der Climatronic löschen.
Möglicher Weise erscheint dann die Fehlermeldung mit dem Stellmotor nicht mehr.
Ich kann mir vorstellen, dass bei einem defekten Temperatursensor die Climatronic anfängt zu spinnen (Climatronic misst: Ansaugluft angeblich -40°C, Climatronic weiss: Fahrer möchte 20° Innenraumtemperatur, Climatronic weiss: Kühlmittel ist 78°C warm. Climatronic tut: etwas Heizleistung dazugegeben, und zwar genau soviel, dass bei -40°C eine Ausblastemperatur von 20° rauskommen müßte. Climatronic misst: Ausblastemperatur ist bei +30°C. Climatronic denkt: Da steht ein Stellmotor falsch!)
Ich hatte mal den Fehler '4F9' (Sicherung Klimakompressor). Die Sicherung war aber heil! Ich vermute, dass der Fehler durch eine kurzzeitige extreme Schwankung des Bordnetzes hervorgerufen wurde. Also: Fehlermeldungen sind schön und gut; man darf sie aber trotzdem kritisch hinterfragen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein defekter Stellmotor den Temperatursensor verfälscht. (von Kurzschluß und extrem erhöhter Stromaufnahme abgesehen.)
Halte uns bitte auf dem Laufenden! Falls einer mal denselben Fehler hat, wie Du, dann freut er sich, wenn er in diesem Tread ausser der Fehlerbeschreibung auch die Anleitung zur Fehlerbeseitigung findet!
Micha |
