edward Gast
19-09-2002, 12:26 Titel: Druckdose der LDR testen |
wie kann ich die Druckdose der Ladedruckregelung prüfen? Habe das Gefühl, dass sie klemmt!? Muss sich der Stab, der aus der Dose kommt, nicht bei Vollgasstössen bewegen? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-09-2002, 12:34 Titel: Druckdose der LDR testen |
Deinem Posting zur Höchstgeschwindigkeit entnehme ich, daß Du einen 1Z Motor hast.
Das ist wichtig für die Funktionsweise der Ladedruckregelung.
Prinzipiell wird der maximale Ladedruck bei Turbodieselmotoren nur bei Volllast errreicht.
Daher ist es ganz normal, daß sich beim Gasgeben im Leerlauf an der Ladedruckbegrenzung nichts oder nur wenig tut, man kann die Druckdose daher so nicht testen.
Zieh halt einfach den Druckschlauch der Dose ab und gebe Druck drauf, z.B. mit einer Fahrradluftpumpe, besser spüren obs hakelt wirst Du anders kaum.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
edward Gast
19-09-2002, 12:36 Titel: Druckdose der LDR testen |
Ja, hast natürlich Recht (1Z).
Das habe ich wohl verstanden, vielen Dank. |
