?fehlender KAT - schädlih für Turbo?
smith2
Beitrag22-05-2005, 13:59    Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? Zitieren
Hallo allerseits,
aufgrund eines klappernden KAT's wurde dieser durch 'Herrausschlagen' entfernt.
Demnächst wird natürlich ein neuer eingebaut.
Bis dahin muss mit dem Fahrzeug noch eine Weile gefahren werden. Was meint ihr - ist das tödlich für den Turbo aufgrund des fehlenden Rückstaus???!!!??
Ist ein B5 Passat Bj '97 mit 81kW und Automatikgetriebe - mehr ist nicht bekannt.
Danke für eure Hilfe.
cu smith2
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-05-2005, 14:18    Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? Zitieren
Suchfunktion rulez!
Nein, ist nicht schädlich.
Beitrag29-05-2005, 22:12    Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? Zitieren
Passieren tut nichts,nur die abgaswerte verschlechtern sich!
Achtung,ohne Kat rumfahren kann als steuerhinterziehung beachtet werden!
Na,wer schraubt da extra den Kat ab? Nicht mal der Tüv und Abgasuntersuchung merken sowas.
cksIT
Beitrag13-06-2005, 7:35    Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? Zitieren
langt das rausschlagen des kats schon aus?
ein freund von mir hat den Kat geleert und anschließend ein rohr reingemacht. er meinte, dass das wegen dem lärm sein müsste. stimmt das oder nicht?
So wie ich das hier sehe, habt ihr lediglich alles rausgeholt??
wird das dann viel lauter?
Es hat auf jeden fall einiges an leistung gebracht, wobei ich jetzt nicht weiss, ob es an dem defekten Kat lag, oder immer leistung bringt....
cksIT
Beitrag13-06-2005, 7:42    Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? Zitieren
also das mit der leistung habe ich gerade nachgelesen. hat sich dann erledigt, lag dann am defekten kat.
Keine neuen Beiträge Langzeitproblem fehlender Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
