Keine Leistung mehr
sasatdi
Beitrag21-06-2005, 12:00    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Hi Leute !
Mein Sharan Bj2001 AUY hat keine Leistung mehr bis 2000upm ist normal und ab 2000 wenn der turbo angehen muss passiert nix .
Der LMM wurde vor 1 Monat erneuert und der Zahnriemen vor 1 Woche.
R.M.
Beitrag21-06-2005, 12:07    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
...unwahrscheinlich. Eher hast Du eine undichte Ladeluftstrecke. Möglicherweise hat das was mit dem Gefummel beim Zahnriementusch zu tun. Wenn das zu dem Zeitpunkt das erste Mal auftrat, tritt mal der Werkstatt auf die Füße.
Was sagt der Fehlerpeicher?
Beitrag21-06-2005, 12:08    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Wie sollen wir das denn wissen ??
Jegliche Aussage zu dieser Frage hat den Gehalt von "dann gib doch richtig Gas!!!"
Ohne weitere Infos ist dieser Thread sinnlos !!!
sasatdi
Beitrag21-06-2005, 12:14    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Nach Z-Riemenwechsel lief die kiste 3 Tage lang,
hab den Fehlerspecher ausgelehsen da stand sowas ähnliches wie beim 'Hugo001'/viewtopic.php?t=9828.17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
Werde heute nochmal den Specher auslehsen.
Kann mir einer sagen wo das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) sitzt
Julian
Beitrag21-06-2005, 12:44    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
sasatdi
Beitrag21-06-2005, 12:51    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
zpeedster
Beitrag21-06-2005, 12:59    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
hast du was klackern gehört?
sasatdi
Beitrag21-06-2005, 13:58    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Es sind keine ungewöhnliche Geräusche zu hören.
Was ich fesgestellt habe das der dicke schlauch der vom Kühler kommt relativ locker am 'ansaugkrümmer' sitzt.
Georg-TDI
Beitrag21-06-2005, 14:13    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Und genau da entweicht die Ladeluft unter Last.
Deswegen auch dieser Fehler.
sasatdi
Beitrag21-06-2005, 14:42    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Fahre heute nachmittag zum kumpel ,er hat ne Garage .
Morgen gibts bericht.
sasatdi
Beitrag27-06-2005, 14:05    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
Habe Fehlespeicher ausgelehsen
17964 Ladedruckregelung überschritten.
den dicken Schlauch am anschluss zu Motor überprühft ,beim Kumpel wackelt der auch ,
den komischen sensor der am Pastikrohr sitzt probeweise getauscht. icon_sad.gif
Kann ich irgent wie denTurbolader Überprüfen?
sasatdi
Beitrag05-07-2005, 14:29    Titel: Keine Leistung mehr Zitieren
So Kiste, zieht wieder, Hab den auf der Bühne überprüft und siehe da der kleine Schlauch an der Unterdruckdose vom Turbolader ist abgegangen.
Aufgesteckt , neue schelle drauf und die Kiste schnurt wieder.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine volle Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung T4 Acv Upload
Keine neuen Beiträge A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min Diesel Motorentechnik
